servo treuil
serge33
servo treuil
A La question comment déterminer le servo treuil qu'il vous faut, je ne vois aucune réponse.
J'ai débuté la construcion de SEABIRD un voilier naviguant au 1/10ème d'aprés le hs n°3 de MRB. Je ne sais pas quel type de servo treuil ou a bras utiliser .
Quelqu'un peut-il me dépanner ?
serge33- Age : 76
Re: servo treuil
De mémoire les standards de chez Hitec conviennent bien
http://www.hitecrcd.com/products/servos/analog/boat/index.html
Re: servo treuil
en matière de servo treuil : le choix n'est pas bien grand.
- les hitec à tambour ou à bras :pas très rapide, et gros
- les vigor et autres chinoiseries : un poil plus rapide et d'un gabarit standard, pas chers et à la fiabilité discutable.
- les treuils de compét. fiables, rapide, mais très chers.
pour le seabird, je te recommande les 2 premières catégories : c'est le plus simple.
nefertum- Age : 51
Re: servo treuil
éternelle discussion !
fiabilité discutable pour la compétition ok peut-être, pour une utilisation normale pourquoi pas
Re: servo treuil
pour info tu as aussi des servo treuils chez graupner, chez tous les fabricants de radio en fait?
Tout ça se vaut pour un usage normal, achète donc celui qui correspond à ton budget
Re: servo treuil
Pour info je redonne ce lien qui peut aider à choisir: http://www.servodatabase.com/servos/all
Re: servo treuil
Vu la taille du Seabird au 1/10, le Hitec 785 convient, il est pas très cher(autour de 30€), il est solide, mais on ne peut pas programmer sa course, il faut le faire sur la radio.
Graupner vends (trop cher) des treuils programmables, les Régatta et Regatta Eco. il sont presque équivalent en puissance au Hitec, il sont plus petit et on peut régler la course. je ne les rachèterais pas neuf, à 80€ le bout, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. j'ai eu la chance d'en trouver un lot d'occasion pas cher.
dernière marque que j'ai testé: GWS, qui fait une gamme de treuil à tambour, les S125. peu volumineux, un peu moins puissant que le Hitec. existent en 1 tour, 3 tours, 6 tours ou 12 tours suivant les besoins en course
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/category-497-SERVO_TREUIL
JD
JD
Re: servo treuil
Pour info, GWS est un fabricant Coréen de servos professionnel, et il fourni des servos sous d'autre nom de marques de radio commande que nous trouvons dans le commerce
@+ pif :(
@+ pif :(
Re: servo treuil
Bonjour ,
Je crois que j'ai choisi un forum trés vivant !!!
Encore merci pour les réponses !
A plus ...
A plus ...
serge33- Age : 76
Re: servo treuil
eh oui ! tu m'étonne qu'on fasse des jaloux
en ce moment 146 personnes sur le forum !
41 inscrits et 101 visiteurs
pour un forum de modélisme ce n'est pas mal non !
merci les gars !
merci les gars !
» Servo treuil Hype
» calcul de la poulie du servo treuil
» Fonctionnement erratique d'un servo treuil
» SERVO TYPE "TREUIL" : à l'aide !!!!
» Servo treuil Hype
