Chaudière dans douille...
+6
sinouhet
10 participants
J'ai récupéré une douille à priori diam8cm et longueur utile 27cm avant '' l'épaulement ''...
(Je crois avoir lu des désavantages sur l'utilisation des douilles )
Je voudrais en faire une chaudière mais dans la jungle du net et des forums je ne sais vers quel modèle ( simple) me tourner...
Sûr que ce sera une horizontale mais quid du diam du tube de chauffe et tubes bouilleurs le traversant et de la longueur du corps de la chaudière.
Que de questions de ma part en perspective.
Pour la machine: On verra plus tard.
Merci des réponses
Pier33
Merci des réponses
Pier33
Re: Chaudière dans douille...
Heu,
J'ai dis une c****rie ??
Salut Pierr! :(
Ravi d'apprendre que tu nous rejoins et que tu as décidé de te brûler les doigts.
Saine maladie s'il en est!
Il y a deux écoles , à propos de l'emploi d'une douille , pour en faire un corps de chaudière. Les pours & les contres!
Je ferais donc une réponse de député en quête de notoriété, et je te dirais que les deux écoles sont très respectables et que l'une comme l'autre ne devrait pas changer la face de notre petit monde!
Aïe! Je me suis mis les deux camps à dos.
Mais je prends des risques. C'est dans ma nature , quand on ne risque rien!
Nous sommes nombreux à avoir utilisé une douille pour en faire une chaudière. Nous avons même décolleter toute la longueur de la chaudière pour ne garder que = 1 @ 1.2mm sur un diamètre de 80mm. Et 1.5 mm sur 120mm de diamètre.
Pour l'instant et compte tenu des pressions de travail demandées, nous n'avons personne qui nous ait reporté un problème quelconque.
Peut être qui si tu construisais une chaudière pour une loco, et qu'il te faille monter à 8 ou 12 bars, je te conseillerais de prendre certaines précautions. Mais pour 3 bars de travail et 5 bar en cas d'erreur (tarage de la soupape) , je ne pense pas que tu prennes un grand risque.
Si l'enveloppe devait se déchirer , elle le ferait en test de pression . Que tu feras à 10 bars. Si ça tient, tu peux dormir tranquille;
Bref, sauf avis contraire expressément exprimé par les autres sommités du forum, je dirais = OK!
Ok...Pour la douille
Donc quel diamètre doit avoir le tube de chauffe ?
P33
Ps;
Je ne cherche pas la performance à tout prix mais bien modèle relativement simple et valable...
P33
Ps;
En règle général et au pif, un tube de chauffe fait environ 1/3 du diamètre de la chaudière.
Je comptais prendre au plus près de 30mm ce qui revient presque à ton estimation.
Je vais pour le plus gros des fournitures me servir dans les grandes surfaces de bricolage sauf pour ce qui est réellement spécifique à la vapeur.
Les tubes bouilleurs seront je pense en 6X8...
P33
va falloir que je me fasse la main pour la brasure :pleur
P33
Re! :(
Je pense que ton choix est bon.
Tu peux commander le tube de 6x8 à Vire!
Inspire toi de la chaudière de Pattern Maker, elle est classique et performante.
C'est ce que je compte faire me baser sur ce modèle.
Mais je n'ai pas vu ou mal relu le post sur sa fabrication et pas trouver la longueur du corps.
...Tu peux commander le tube de 6x8 à Vire! :cheers: ...
Pour d'autre questions
du 6*8 cuivre il y en a dans les grandes surfaces de bricolage . :(
ça te fera le port en moins .
Tout le monde sait que les meilleures chaudières, sont les chaudières dans douille de Vire!
Tu ne t'es pas laissé prendre!Tu peux commander le tube de 6x8 à Vire!
Non, le porc en moins! :cheers:
sinouhet- Age : 45
Bonjour,pier33 a écrit:C'est ce que je compte faire me baser sur ce modèle
La chaudière de Pattern Maker est à retour de flamme, ce qui n'est pas des plus facile pour débuter. Il y a de nombreuses brasures facilement "ratables", la nécessité d'un isolant efficace contre les double-fonds. Ceci simplement pour mettre en garde de la difficulté et au pire, du risque d'échec, mais surtout pas pour décourager
Cela dit la chaudière de Mick est un bel objectif qui apportera une grande satisfaction une fois aboutit.
je crois que Pier est un homme qui est raisonnable et qu'il va plutôt s' inspirer de cette chaudière là
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t5159-chaudiere-de-pattren-maker-pour-oscillant
Ah oui, je ne pensais plus à celle-ci qui conviendrait parfaitement. Rien ne l'empêche ensuite de se lancer dans l'autre (quand on se prend les doigts dans l'engrenage ....difficile de s'arrêter. )
Effectivement je me tâte et à ce 'jeux' là, je prends mon temps
Dans un cas la difficulté est dans les fonds bombés
Dans l'autre cas c'est multiplicité du risque de ratage des brasures
Les deux sont de belle pièces
Pier33,
Commence par la chaudière que t'indique Gazou, elle n'est pas difficile à construire, les fonds bombés se mettent en forme facilement sur un morceau de bois dur préformé et en recuisant le cuivre chaque fois qu'il devient dur à travailler.
Ne te fais pas une montagne pour confectionner des fonds bombés c'est tout simple à faire. Ce qu'il faut c'est comme indiqué dans le post précédent, une forme en bois et je rajouterai une contre forme en bois également.
Tu met ton disque de cuivre entre les deux dans l'étau et tu travaille ton métal en faisant tourné l'ensemble, pour les grosses pièces tu recuit quand le métal s'écroui , pour les petites pièces 30 ,40mm de diamètre ça ce fait en une seule fois.
Cordialement Jean Noël
Papynano- Age : 80
je vais suivre vos conseils
P33
P33
Où en trouver le plan ???
Ou pour une similaire...
Longueur utile et emplacement du tube de chauffe par rapport au bas.
Pas commencée et beaucoup de questions que je poserai au fur et à mesure
A+P33
A+P33
C'est pas facile pour te répondre, la chaudière c'est fonction de la place d'on tu dispose du temps de navigation si tu fais des concours ou non de la cylindrées des machines qui vont avec.
Ça peut varier du 1/2 litre ou plus , dans l'ensemble pour une chaudière horizontale tu as un corps cylindrique fermé par des fonds sur lequel sont brasé des viroles pour le remplissage , la soupape de sécurité la prise de vapeur, le niveau d'eau et le manomètre.
Ensuite est ce que tu va chauffer au gaz? au charbon? à l'alcool?
Si tu chauffe en dessous il faudra souder des tubes en dessous si tu chauffe par le milieu il faudra à ce moment prévoir un gros tube avec en général un coude et des petits tubes de chauffe en hélice à l'intérieur.
Pour une chaudière verticale il faut des fonds souvent percés au centre pour faire la cheminée des viroles également comme pour la précédente
Le fond inférieur est monté dans le même sens que celui du haut.
Pour les viroles si tu les fabriques prévoit des taraudages avec du pas fin.
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t3878-chaudiere-pattern-maker
Papynano- Age : 80
:( Salut!
Papynano soulève les bons points dans le choix de la chaudière, mais je pense que Pierr veut commencer avec quelque chose de classique et facile à mettre en oeuvre.
Il nous dit qu'il a une douille calibre 80mm ( par 100mm??) et du tube de cuivre de 30mm pour le foyer , plus du 6x8 pour les tubes bouilleurs.
Il peut très bien braser une plaque (plate) de 2mm à chaque extrémité et avoir la cheminée en dehors du foyer. Deux tirants pour éviter la déformation et vogue la galère.
Il n'y a plus qu'à aller chez le brico du coin et acheter un chalumeau à 10€ pour le garder que le bruleur (60/90 Gr).
Pour les viroles, il a suffisamment de potes sur le forum pour le dépanner.
Dans l'immédiat, un mano et une soupape suffiront à lui donner ses premiers émois et la satisfaction du devoir accompli!
Qu'en disent les autres qui ont commencé petit ? Tu vas voir les idées gicler! Ce forum est des plus féconds. il suffit de voir l'admin! Gazoutoujours fait l'con!
Va voir aussi sur le site de Jacques, il y a des bonne idées qui nous sont proposées.
Je me doutais bien que vous alliez me dire: ça dépend...
Je veux faire une horizontale
Je dois avoir une longueur utile sur la douille de 25cm
Pour la chauffe comme dit Kbio: un chalumeau 1er prix.
Des fonds plats ok mais plus esthétiques en bombés (a moi de voir )...
Je voudrais y associer si possible une pompe attelée de remplissage.
Bref il me faudrait de la puissance et de l'autonomie pour faire tout ça...
J'ai aussi quand je serais moins raisonnable de quoi pour une 160X200 style de Pattern maker avec retour de flamme et tout et tout.
Je ne suis pas forcément raisonnable mais je préfère... oui... commencer par simple mais pouvoir faire évoluer par la suite sans pour autant devoir en refaire une autre de suite.
Tu me dira et je le sais:
Je suis ce qu'il y a de plus novice en la matière.
Si le cuivre et le laiton se soudaient à l'arc: No problème ça je sais.
Pour les potes et l'entraide, oui oui,
Je remercie les copains... Ils se reconnaitrons :(
A+P33
A+P33
Re bonjour
Si tu sais souder à l'arc c'est que tu travaille de la ferraille donc tu as du toucher un chalumeau?
Pour braser ce n'est pas compliqué tu chauffe avec une torche, perso j'aime bien avec une torche au propane et quand tu vois que ça a bien pris la température tu approche la baguette de métal d'apport ça doit fondre tout seul.Perso j'utilise de la brasure argent et aussi phosphore pour la plomberie, ça s'étale tout seul, bien mettre du décapant sur l'endroit de la soudure.
L'autogène je l'utilise pour les baguettes de brasure enrobées.
Papynano- Age : 80
Ok
Si je pars sur une longueur de 140, ça me fait à peu prés 250CL si je ne me suis pas trompé.
Moins d'1/4L en tout cas.
9a me semble peu
Qu'est ce que je peux mettre comme machine, oscillant que je souhaite fabriquer, cylindrée ? en suivant et pour quelle autonomie moyenne...
Je n'ai pas encore d'idée en ce qui concerne le modèle de bateau mais il sera lié à l'ensemble propulsion.
Pour les réponses:Je sais que ça dépend
Je vais être à mon tour élu Boulet de chez boulet.
A+P33
9a me semble peu
A+P33
» mini-chaudière
» Test de chaudière.
» Chaudière BR 818
» mini-chaudière
» Chaudière BR 818
