SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Chaudière Pattern Maker
+5
jacques987
9 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Chaudière Pattern Maker Empty Chaudière Pattern Maker
Message par Invité Mar 4 Oct 2011 - 21:05
Bonsoir! :(
Sur ce post, nous allons suivre la construction de la chaudière de Mick. Ca nous promet de bons moments.
Il sera ravi de répondre à vos questions. Merci Mick. hello
Les fonds en 3mm.
Chaudière Pattern Maker 04oct1
Chaudière Pattern Maker 04oct2
Chaudière Pattern Maker Empty Re: Chaudière Pattern Maker
Message par GAZOU Mar 4 Oct 2011 - 21:08
:comprend pas
pourquoi met-il le fond dans ce sens alors qu'on le voit dans l'autre sens en général.
Les trous au fond c'est pour le thé ?
Message par Invité Mar 4 Oct 2011 - 21:15
T'es rapide toi! :affraid: C'est juste pour voir si ça passe! clin d\\\\'oeil
clin d\\\\'oeil hello
Message par GAZOU Mar 4 Oct 2011 - 21:17
Sache que je n'ai pas l'oeil là où les poules ont l'oeuf !
Message par Invité Mar 4 Oct 2011 - 21:23
Pour en étre sûr : si tu te mets le doigt dans l'oeil, ça sent quoi?
:mon dieu :cheers: hello
Message par Malevthi Mar 4 Oct 2011 - 22:10
Comment réalise t'il des fonds aussi régulier ?
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mar 4 Oct 2011 - 22:14
On va lui demander! clin d\\\\'oeil
bravo
Message par Didier 94 Mar 4 Oct 2011 - 23:09
C'est déjà trop beau bravo bravo
de quoi nous mettre le moral en berne :pleur
:cheers: :cheers:
Message par Carlos Mariano Mar 4 Oct 2011 - 23:35
Salut Kbio
Pour faire le arrondissement du cuivre de la couverture de la chaudiere ,vous utilizent un moule ?
Message par Invité Mar 4 Oct 2011 - 23:54
Serait il possible de placer des images moins "lourdes", car ce sujet ainsi que celui de la chaloupe, je ne peux malheureusement pas en profiter. A force, c'est pénible. Ou bien de donner le lien complet vers lequel je peux aller voir les images.
Laurent
Mis en rouge par l'admin 2
Message par Invité Mer 5 Oct 2011 - 8:41
:( Bonjour!
Réponse de Pattern Maker:
The copper is annealed 5 times and shaped gradually over a turned oak plug 4 mm smaller than the inside
diameter of the boiler tube to form the flange, this gives you a tolerance 1 mm to machine. The plate is then centered on a face plate and turned down to the correct diameter to fit the inside of the boiler tube. I use a lathe speed of about 200 rpm and plenty of lubricant, copper can be difficult to machine
Le cuivre est recuit 5 fois et graduellement mis en forme sur une empreinte de chêne de 4mm inférieur au diamètre de la chaudière afin d'obtenir un rebord de 1mm plus large que le diamètre intérieur ed la chaudière. Le fond est ensuite présenté sur une une autre plaque pour étre tourné au diamètre intérieur de la chaudière. J'utilise une vitesse au tour de 200 RPM & plein de lubrifiant : le cuivre est difficile à tourner.
(Note: l'épaisseur du fond = 3mm ==> 6-4= 2/2=1mm)
En espérant avoir répondu à votre question.......
Bien cordialement! hello
Message par Invité Mer 5 Oct 2011 - 9:46
Merci pour les images.
C'est génial, et cela me permet de voir le magnifique travail de ce monsieur. Je vais dès ce soir aller voir le sujet sur la chaloupe.
Bien amicalement
Laurent lol!
Message par Malevthi Mer 5 Oct 2011 - 9:47
Merci Mick et Kbio pour cette réponse, c'est un travail magnifique félicitations. bravo
Thierry
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mer 5 Oct 2011 - 11:23
:( Re!
Je crois que tu es comme moi, en fin de réseau et ne passe ce que les autres laissent passer.
J'ai le même problème et je paye plein pot pour un service minimum.
C'est la modernité, mon bon monsieur. Désolé!
Message par Invité Mer 5 Oct 2011 - 12:44
Le plus enervant c'est que sur l'iPhone je n'ai aucun problèmes de vitesse pour le téléchargement des images alors que sur la ligne Adsl en plein Paris c'est l'horreur
Mais le principal c'est qu'ils encaissent tous les mois et que au bout de 3 ans j'ai assez de point cadeau pour gagner 1 porte clef USB
Merci encore pour ces magnifiques images et de nous faire partager ce superbe travail
Laurent
Message par jacques987 Jeu 6 Oct 2011 - 8:40
Beau travail mais les trous me posent problème ... Quelle utilité ?
Trop petits pour une chaudière de type "porc-épic". J'attends la suite avec impatience.
jacques987
jacques987
Message par Invité Jeu 6 Oct 2011 - 8:46
Bonjour! :(
Peut étre aurais-je du mettre cette photo de départ pour mieux voir où va Mick.
C'est un Ecossais adepte de Flash Steam qui lui a déssiné. clin d\\\\'oeil Retour de flamme??
De toutes façons, on va suivre les travaux , Mick est enchanté de l’intérêt que l'on porte à sa construction.
Bien cordialement! bravo
Chaudière Pattern Maker Chaudmick
Message par Invité Ven 7 Oct 2011 - 8:29
Je me suis trompé de post. Celui-çi devrait étre là. Désolé! : salamalec
Bonsoir! :(
Des détails sur la mise en forme des fonds de la chaudière de Mick!
Chaudière Pattern Maker 06oct1
Chaudière Pattern Maker 06oct2
Le tank à gaz est fait suivant le même principe.
Chaudière Pattern Maker 06oct3
hello hello
Message par Malevthi Ven 7 Oct 2011 - 9:46
Ce travail de chaudronnerie est parfait, pas la moindre marque de coup bravo
J'envie sa dextérité !
Modérateur Vapeur
Message par america12mj Ven 7 Oct 2011 - 10:42
chapeau bas MONSIEUR! je me suis fait avoir sur la méthode!!
ha !!!cette perfide Albion Chaudière Pattern Maker 715890 Chaudière Pattern Maker 891122 Chaudière Pattern Maker 563211 Chaudière Pattern Maker 33847,
cordialement lol!
Message par Invité Dim 9 Oct 2011 - 19:40
Bonsoir! :(
Les progrés de Pattern Maker pour votre service! clin d\\\\'oeil
C'est propre et net comme à son habitude. bravo
Cordialeme hello nt!
Chaudière Pattern Maker 09oct1
Chaudière Pattern Maker 09oct2
Chaudière Pattern Maker 09oct3
Message par Malevthi Lun 10 Oct 2011 - 9:30
C'est vraiment parfait, gageons que les brasures seront du même niveau bravo
Bonne suite.
Modérateur Vapeur
Message par Invité Mar 8 Nov 2011 - 12:57
Bonjour! :(
Je crois que je me suis planté & j'ai mélangé les posts! étonnant Il va falloir qu je corrige ça! carton rouge
Mais pour répondre à America concernant l'isolation de la chaudière, Mick utilise de la fibre de céramique en 4mm d'épaisseur , doublée, coté surchauffe vapeur.
Mick est trés sensible à l'attention que nous portons à la construction de sa chaloupe et me il me charge de vous remercier en son nom.
C'est nous qui te remercions , Mick, pour nous apprendre le travail bien fait.
I use ceramic fibre sheet 4mm thick doubled at the super heater/dryer end.
Chaudière Pattern Maker 07nov1
Chaudière Pattern Maker 07nov2
Chaudière Pattern Maker 07nov3
Chaudière Pattern Maker 07nov4
Chaudière Pattern Maker 07nov5
Chaudière Pattern Maker 07nov7
J'ai réparé ma bétise! rire 1
Cordialement! hello
Message par pif. Mar 8 Nov 2011 - 18:56
Bonsoir hello
Magnifique travail ! bravo
Une petite question : le tube que l'ont voi dans le retour de flambe (ou chambre arière ) et qui sort dans le milieu de la cheminée, à quoi sert il ? :comprend pas
A+ pif :(
Message par Malevthi Mar 8 Nov 2011 - 20:37
Je crois que Mick a changé d'idée pour la fixation du niveau qui est plus long que ce qu'il avait prévu sur le fond des premières photos, en effet le trou du haut a été bouché , le haut du niveau est maintenant raccordé sur le dessus de la chaudière (les boucles de préchauffe devaient gêner).
Le tube dans la cheminée ne semble pas être raccordé à la chaudière, il pourrait s'agir d'un réchauffeur de gaz liquide ? (pour ceux qui ont suivi le sujet de Kbio ... clin d\\\\'oeil )
Modérateur Vapeur
