chalutier " LES BARGES"
+15
ywen
bougie85
idoc
patrick65
fred 44
marco85
19 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: chalutier " LES BARGES"
merci a vous messieurs :(
oui en ce moments je peche que des cailloux pourquoi pas des hélices :cheers:
marco85- Age : 38
J'ai regardé les vidéo que tu as mis sur youtube,super!!
le caboteur- Age : 36
merci les copains
manque plus que le beret , le megot dans la bouche et j m y croit dans le vrai :cheers:
la derniere navigation c est derouler par gros temps malheureusement toujours rien pécher ! :pleur
marco85- Age : 38
ben dis donc tu n'as pas peur toi .
j'espère que ton bateau est parfaitement étanche, ce serait dommage de le perdre .
Eh bé !
Il y en a qui attaquent les carpes avec des bateaux amorceurs, maintenant, c'est du surf casting RC !!!
Il y a une ancre pour le ber flottant ?
pat_2b
pat_2b
Comme on dit " la peur n évite pas le danger " :( J ai quand même Un peu d eau dans le fond de cale mais j y ai prévu des éponges qui évite la catastrophe , puis le plaisir de le voir plonger dans les creux c est génial ! :D Non pat2b pas d ancre puis personne à se dévouer :pleur
marco85- Age : 38
Fais attention, l'eau de mer détruit ton travail très vite et tu ne peux rien y faire.
si tu as construit une merde ce n'est pas grave mais là, je ne recommancerais pas. Et les radios n'aiment pas du tout du tout l'eau salée.
Bon à savoir pour la télécommande ! Au prix que sa vaut ! Le bateau lui je le rince à chaque sortit , les plans d eau manquent de cale vers chez moi malheureusement
marco85- Age : 38
Enveloppe ton récepteur et ton accus radio dans un balon de baudruche ou une capote dont tu auras retiré le lubrifiant à la fraise tagada, et protège bien tous tes contacts.
yes ok , merci pour le coup de pouce je ferait une video dans les remous t y vera c est genial !merci gazou :(
marco85- Age : 38
il est térrible ce chalutier ! j'ai hâte de voir la vidéo !
super travail, à bientôt
un petit bonjour sur le forum pour vous souhaiter une bonne année pleine de belles maquette, comme promit je vous metterais la derniere video en ligne d ici peu ... meilleurs vœux !
marco85- Age : 38
toujours hâte de voir sa ! meilleurs voeux à toi aussi !
julien
julien
Bonjour a tous ! Après multiples navigation la puissance du moteur ne me convient pas , la vitesse est réaliste mais il manque de reserve des que je met le chalut a l eau , actuellement j avais un moteur speed 720 bb , l hélice fait 90 mm ,j ai essayer plusieurs variteurs , je pensais mettre un speed 600 reducté pourrais j avoir des conseils , merci
marco85- Age : 38
Bonsoir.
Il est intéressant de mesurer la vitesse de l'hélice pour essayer de comprendre quelque chose, mais personnellement je pense qu'un variateur c'est trés bien mais associé à un réducteur c'est encore mieux.
Jac 66.
Jac 66.
JAC 66- Age : 75
Merci de ta réponse jac 66 et pour la mesure de la vitesse d hélice a tu une solution ? Puis le réducteur 1/2 serait il bon ?
marco85- Age : 38
Bonjour.
Pour mesurer la vitesse de l'hèlice il faut un tachymètre.
Tous ces moteurs de modélisme sont des moteurs passe partout, ils ont bien entendu des vitesses et des couples plus ou moins importants, ils ne sont pas conçus pour une utilisation bien particulière comme par exemple les moteurs de ventilateurs de voiture.
Ces moteurs lorsqu'ils sont chargés ont la vitesse qui chute et l'intensité qui augmente et ce n'est pas le variateur qui empéchera cela.
C'est pour cela qu'une mesure de la vitesse de l'hélice à vide et en charge permet de calculer le rapport de réduction adéquat.
Exemples : 6000 tr/mn à vide et 2000 tr/mn en charge, le rapport est de 3, on peut utiliser une réduction 2/1.
6000 tr/mn à vide et 1500 tr/mn en charge, le rapport est de 4, on peut utiliser une réduction 3/1.
Je suis un inconditionnel du réducteur, c'est lui qui permet d'adapter le moteur à la charge, gain de couple, vitesse en charge plus élevée si le réducteur est bien calculé, consomation moindre.
D'aprés les photos il semble que l'hélice ne tangente pas bien l'intérieur de la tuyère, une hélice de diamètre supérieur passée au tour permettrait d'obtenir plus de puissance à la traction.
Jac 66.
Photo de l'ensemble de propulsion de mon Abeille 26, poids 35 kg, réduction 10/1, hélice 4 pales 110 mm.
[img][/img]
JAC 66- Age : 75
Wahhh génial ! Merci beaucoup pour tout tes renseignements en effet mon hélice n est pas bien adaptée je vais résoudre le problème puis tres bon renseignements pour le réducteur je vais chercher mon bonheur tachymètre, moteur et engrenages je vous tiendrais au courant de l évolution merci jac
marco85- Age : 38
» chalutier
» Remorqueur & barges de pelicangilles.
» CHALUTIER BEG AR MEN
» Un chalutier au 1/12
» Kit Chalutier
» Kit Chalutier
Page 5 sur 5
