chalutier " LES BARGES"
+15
ywen
bougie85
idoc
patrick65
fred 44
marco85
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: chalutier " LES BARGES"
la chambre moteur elle reçoit le propulseur raboesh alimenté par un variateur navy en 6v sur une batterie indépendante de la propulsion
le moteur lui est un 720 bb torque qui sera alimenté sur un variateur navy mais sur 3 batterie 6v 10 ah
a l interieur ont y retrouvera le kit bruiteur diesel , la corne de brume et son enceinte , eux seront alimenté indépendamment sur une batterie 12v 4ah
marco85- Age : 38
plus le haut parleur est gros plus le son est réaliste, le tien me parait asserz petit
la grue de decharchement est en kit a monter , un long jeux de patience celle la !
la main courante est réalisé a l aide de chandeliers plats en laiton que j ai du remodifié ( il me fallait 2 trous au lieu de 3)
puis l ensemble est mis en peinture a l aerographe avec de la peinture revell , les details et le pont au pinceaux
marco85- Age : 38
la grue c'est la grue Model Slipway au 1/24éme ?
oui c bien vrai j ai fait un essai avec une enceinte de 18 cm sa donnait un son agréable a l oreille mais sa fait un peu gros donc je me suis resigner sur un diametre 110mm menbrane carbone 140w sous 4 ohms , mais le temps n empeche pas de la changer , puis les essais entre le garage et le plan d eau n auront rien a voir ,vera bien
marco85- Age : 38
oui c est bien sa , pensait pas que sa serait aussi compliqué :pleur
marco85- Age : 38
la figure de proue est dessiné au porte plume et de la peinture diluée
puis le montage et le vieillisement des enrouleurs
la suite du vieillissement se fera a la fin complete
le modele prévu pour derouler son chaluts est donc operationnel les treuils installés , le chaluts cousus mais pas fini ,
l impatience ma fait faire des essais
le chalut est tracter par les 2 treuils mais a bord du vrai ce sont les matelots qui raccroche le chalut sur l enrouleur , donc 2 autres funes ont été necessaire
mon système est toujours en cours de réalisation mais sa a l air de vouloir fonctionner
j ai pécher un chat ce coup la ! comme koi !!
marco85- Age : 38
depuis le père noèl ma deposer une radio futaba t7c qui commandera tous ce petit monde , j en suis a ma platine de commande des treuils et enrouleurs , il me reste a trouver , relais ,diode, micro switch etc
marco85- Age : 38
un grand merci a toi marco,vraiment superbe ce chalutier,moi qui fais que des bateaux de pèche je suis servis avec le tient
bien a toi
fred 44
bien a toi
fred 44
fred 44- Age : 61
la video du 1 er essais chalutage avec des interrupteurs bricolés
l ' chat a autant peur que moi ! :cheers:
marco85- Age : 38
salutatous
Marco85
Bravo, c'est du beau travail surtout pour un jeune de 27 ans
Toutefois, je me permettrais quelles que remarques :
Je pense que tu as un problème de coque coté proue au niveau du 3eme couple (1ere photo du message de 19h19).
Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de délimitation entre le blanc et le bleu, mais on retrouve ce creux au niveau du liseret rouge.
Une autre petite remarque, il semble que ton fer à souder ne soit pas assez puissant pour faire tes soudures,
surtout sur le treuil ou on voit nettement que ton cordon de soudure n'est pas uniforme.
Ces remarques n'engage que moi, elles sont faites pour te faire progresser, ni voit aucune méchanceté.
Sinon tu fais parti d'un club, ou tu as fait ça tout seul dans ton coin ?
Allez Sans rancune A+
Marco85
LUZOLO- Age : 69
aucun problème , je ne prends pas sa pour des reproches , puis comme on dit on apprends tjr mieux avec les anciens !
oui c est bien vrai , j ai tt les plans mis a part le plan de forme donc je me suis basé sur un plan de chalutier de 20 metre puis j ai reprit la vue de coté du mien pour essayer c est en quelque sorte un prototype cobaye , fallait essayer ...
sinon , non je ne suis pas dans un club je bricole dans mon garage , c est pour sa que j vient retrouver des copains de bricolage sur le forum
marco85- Age : 38
ps : la soudure a l etain c etait une première , sur mes autres modeles je n avait pas besoin , j ai investit dans un fer 60 w et du gel décapant , j ai fait comme j ai put avec les moyens du bord :study:
marco85- Age : 38
super sa vivement qu'ont vois sa dans l'eau,jaime le gréffié :cheers: il se demande qu'est ce qu'il se passe
merci pour ce partage
fred 44- Age : 61
Effectivement, du joli travail.. Mais il reste encore beaucoup a faire.
Alors courage.
Alors courage.
voila la platine de commande des treuils et enrouleur , pas très esthétique mais le principal est la sa fonctionne enfin avec la radio !
les fils bleu sont les commandes , les fils marron sont le - batterie , les fils vert jaune sont le + batterie
les switchs sont des fins de course de portail motorisé
reste a finir le chalut maintenant ala couture opppp
marco85- Age : 38
comme tu le dis le principal est que ça fonctionne, mais pourquoi n'as tu pas utilisé les couleurs conventionnelles?
j'imagine le souk pour dépanner ça dans dix ans sans un schéma .................
Fil "souple" et cosses à sertir( 4mm de mémoire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_(%C3%A9lectricit%C3%A9)
bah les couleurs oui pas trop conventionnels c est les restes de chantier ,j avais fait un shema de connexion pour ne pas me tromper .
le fil rigide j aime bien sa évite que sa traine ...niveau ampérage c est ok ,
marco85- Age : 38
petite question , j vais attaquer les autocollants , lettrage etc
est ce que quelqun aurait une astuce ou un lien ?
marco85- Age : 38
il y a des forumeurs qui font les lettres, récemment Benoist s'est proposé et puis quelqu'un d'autre je ne sais plus qui.
Il y a trois personnes qui se sont proposées.
ce sont des inscrits récents
Il y a Titeuf62 aussi qui m'a fait mes Gazouland pour ma SNS.
merci a vous c'est bon savoir,car les lèttres c'est un gros problème pour moi
fred 44- Age : 61
» chalutier
» Remorqueur & barges de pelicangilles.
» CHALUTIER BEG AR MEN
» Un chalutier au 1/12
» Kit Chalutier
» Kit Chalutier
Page 2 sur 5
