Pousseur de sauvetage
+5
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pousseur de sauvetage
Ca fait un moment que j'ai cette petite video de mon pousseur en test dans une piscine, fallait juste que je trouve le temps de la monter et de la mettre en ligne... Nouvelle hanche=repos=du temps sur le computer....
Bon, les essais sont bons. Très bonne manoeuvrabilité sans doute grâce à la turbine de Khor. Tient bien le cap, la quille un poil surdimensionnée doit aider. A pleine vitesse, ça pique un peu du nez et la vague d'étrave balaie le pont avant. Grâce à un hiloire assez haut, pas un poil d'eau dans la coque.
La fourche de récupération se comporte comme prévu. Elle flotte et ne change pas l'assiette du pousseur. La manoeuvrabilité reste bonne.
Récupérer un ballon dans une piscine est un test un peu facile! Faudra l'essayer avec un bateau. Mais ça devrait marcher.
La petite vidéo:
http://www.tournereau.com/modelisme/Pousseur_Clip/pousseur_test.mov
La petite vidéo:
Bonjour , cela fait longtemps que je me sers de mon Springer pour ramener au bord d autres bateaux en panne ( voir Gazouland une fois ....) , mais encore faut il que ceux ci aient une coque sur laquelle on puisse prendre appui ;
je me suis heurté encore a Pons cette année au sauvetage de soum 's qui ont la ligne de flottaison plus basse que le springer et en plus qui sont rond et font leur poid, je crois que le pire sont les hord bord qui bien que leger sont imprenable sauf s ils sont a l envers !!!!! ;c'est du au fait que la coque est trop arrondie
j'ai donc rajouté un " dessous " en fil de fer qui peut pousser ou plutot retenir le soum et cela marche pas trop mal , par contre sur un truc qui coule niet pas de possibilité , car même au départ le springer est un peut trop faible pour pousser de trop lourdes charges .
SISUS- Age : 79
Le plus drôle est quand le pousseur dépanneur tombe en panne.
Ma petite vedette SNS avec sa petite mousse à l'avant a dépanné le bateau en panne et le pousseur en panne.
L'un après l'autre bien sur.
Pour les soums et le offshore l'idéal serait 2 bras qui descendent sous l'eau et qui pousse sur le coté...
serge34 a écrit:
une tite question , tu a mis une hélice normale , est ce que se serait mieux avec une hélice type tuyère ou une 4 pales normale ??
Pour être honnête, j'ai mis ce que j'avais sous la main... Et ça marche déjà très bien... Beaucoup trop vite d'ailleurs vu que l'avant (je n'ose parler d'étrave) n'est pas taillé pour la vitesse. Et ça pousse dur.
Si tu dois acheter l'hélice, pourquoi pas mais je ne sais pas si vraiment ça fera une différence sensible.
A+,
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
