-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
Batterie
Batterie Empty Batterie
Message par PIOUPIOU Mar 26 Fév 2013 - 17:52
Bonsoir hello
Doit-on couper la batterie de l’émetteur pour recharger ?
Sachant qu’elle affiche 70/80 %
D’avance merci :(
Batterie Empty Re: Batterie
Message par Lagaffe Mar 26 Fév 2013 - 17:57
Pas compris la question...
Si tu la coupes, c'est pour en avoir deux ?
Et tu as un afficheur sur ta batterie ?
Message par Invité Mar 26 Fév 2013 - 17:58
Je ne débranche pas la batterie de l'émetteur pour recharger mais l'émetteur doit être sur OFF.
Message par Lagaffe Mar 26 Fév 2013 - 18:08
Quel type de batterie ?
Batterie d'origine, remplacée par une LiPo ?
Message par PIOUPIOU Mar 26 Fév 2013 - 18:24
Bonsoir hello
Heuuuu j’ai ça comme batterie.
Batterie 1013956
Préparées et monté par le vendeur
Message par Invité Mar 26 Fév 2013 - 18:39
Je dirais NIMH ou NICD ce qui ne change pas ma réponse.
bertrand78 a écrit: hello
quelque soit le type de batterie
la bonne réponse :( donnée par Bertrand78 .
Message par Lagaffe Mar 26 Fév 2013 - 19:45
Pas si simple...
On ne traite pas les NiMh comme les NiCd
Le chargeur doit être adapté à la batterie à charger. Et comme dans la radio il y a généralement une diode de protection, le chargeur (pas celui à bas prix!) lit une tension inférieure à la tension réelle de la batterie. Donc la batterie n'est pas complètement chargée. Avec un chargeur limité en intensité mais non en tension la charge continue jusqu'à pusoif. Pas bon !!!
La coutume est (hélas) de laisser le chargeur branché "à peu près" toute la nuit. Pas gênant pour une NiCd qui supporte mieux la surcharge.
Par contre pas bon pour une NiMh.
http://www.servocity.com/html/nicad_vs__nimh_batteries.html
Et enfin pour les LiPo qui équipent de plus en plus nos émetteurs (entre autres), il est impératif de les sortir de la radio pour la charge, pour deux raisons:
Pour le contrôle de la charge, et aussi parce que parfois il peut leur prendre l'idée de chauffer, jusqu'à l'incendie ou l'explosion.
Bref, il ne faut pas faire n'importe quoi pour charger des batteries.
Un petit tour sur le net finira de convaincre les dubitatifs (le contraire de glabre)
Message par Invité Mar 26 Fév 2013 - 20:31
Merci, voilà des explications claires.
Evidemment le chargeur a son importance, le mien charge tout type de batteries et se coupe en fin de charge avec un bip que l'on ne peut louper. :affraid:
Personnellement je ne charge jamais la nuit et je surveille.
Message par Lagaffe Mer 27 Fév 2013 - 8:19
Un bon chargeur est celui qui peut charger toutes les batteries.
Pour un chargeur de LiPo il est indispensable d'un choisir un équipé d'une prise d'équilibrage (une LiPo est constituée de plusieurs éléments en série, donc il faut contrôler la charge de chaque élément)
Le top est un chargeur qui contrôle aussi la température de la batterie, le temps maxi de charge et la capacité maxi à charger.
Ce qui n'exclut pas complètement le risque d'incendie, voir Lagaffe à Gazouland !
Message par pif. Mer 27 Fév 2013 - 8:25
Lagaffe + 1
@ + pif
A vous lire ! PIF  bye
Message par Invité Mer 27 Fév 2013 - 18:46
Oui mais je crois savoir que Lagaffe a la poisse avec ce qui risque de brûler. Tu aurais du être pompier...
Message par Lagaffe Mer 27 Fév 2013 - 19:18
Voilà Bertrand qui confond pompier et pyromane...
Message par Invité Mer 27 Fév 2013 - 19:20
Le truc est qu'on entend souvent que les pyromanes sont des pompiers. joker
