batterie 6v
batterie 6v
salut, je suis en train de rénover un petit chalutier issue d'un kit boulogne etaple et je veut savoir ou brancher les fils sur mon support de piles ?
et en même temps est-ce suffisant comme accus, il manque le servo et le recépteur de la radio 2 voie que je vais acheter demain, il y aura aussi des feux de nav (6 ampoules grain de blé),
merci pour vos proposition, julien.
Re: batterie 6v
Salut Julien.
Ce variateur est donné pour 6 ou 7 éléments.
Je crains que 4 éléments soient insuffisants pour l'alimenter.
Sinon le fil rouge de ton vario sur le plus à gauche sur la photo et le fil noir sur le moins à droite sur la photo.
Le blanc et le bleu du vario pour le moteur.
Re: batterie 6v
merci bertrand comme je ne peut pas mettre de batterie au plomb je serais obligeais d'acheter une batterie accus du coup je vais voir sa et pour la connection du support de pile je n'ai pas de jus mauvais branchement je pense comme j'y connais rien ...
merci
merci
Re: batterie 6v
Il y a souvent des mauvais contacts avec ce genre de boitier.
Il vaut mieux un pack soudé.
Re: batterie 6v
Direction le Leclerc (pub gratuite) du coin, et pour une douzaine de roros, tu vas trouver une perceuse sans fil (marque Ecoplus), avec le pack d'accus, le moteur et tout le tintouin.
Dans un premier temps, tu decharge l'accus, ensuite tu le demontes, et tu recupéres les 10 petits accus qui font l'accus de 12V. tu les desassembles et tu les ressoudes par 5 en faisant gaffe aux polarités, ensuite deux bout de fils electrique, la connexion qui va bien (connecteur Tamiya, par exemple)et te voila avec deux accus de 6 volts, largement de quoi faire fonctionner ton bateau.
Re: batterie 6v
L'inter est sur "on" et pourtant, le petit ergot qui repousse l'accus a l'air sorti ...
idem les collègues : poubelle ...
pat_2b
pat_2b
patdxfr- Age : 63
Re: batterie 6v
merci c'est sympa à vous, en faite il y a de quoi passer une petite batterie au plomb donc c'est affaire classer j'ai mis le support de pile à la poubelle
à plus, julien.
à plus, julien.
