alarme batterie
+5
mic38
Solitaire
pesch philippe
9 participants
alarme batterie
bonjour a tous
voila, est il possible d'installer
une alarme avant de tomber en panne de batterie
batterie au plomb, j"ai oublier de le précisé,oups
merci pour vos réponses
pesch philippe- Age : 67
Re: alarme batterie
Ma réponse ne va pas être très constructive mais oui je pense que c'est possible, en effet il existe des avertisseurs de batteries faibles pour le Lipo ( qui émettent des Bips ) par exemple alors pourquoi pas extrapoler tout ça pour en faire quelque chose de sympa
Nico- Age : 35
Re: alarme batterie
il est difficile d'avoir des alarmes de tension minimum sans avoir une source de secours
Personnellement je n'y crois pas
A moins d'avoir une source de tension indépendante pouvant alimenter l'alarme qui ne peut être alimenter par la source surveillée .puisque que basse
Re: alarme batterie
il existe des bidules avec des leds de couleurs;.
il y a quelques leds vertes ( ça va ) deux ou trois orange ( là il est temps de rentrer ) et une rouge ( trop tard ! ! ! ! ) ça se branche sur le récepteur
regardes sur hobby king ça coûte dans les trois euros
Re: alarme batterie
Ami Pesch Philippe: la réponse est peut ètre dans les sujets similaires ci dessous:"Alarme sonore embarquée pour accu lipo"
Amicalement
Bernard
http://www.poids-plume-rc.com/
Amicalement
Bernard
Solitaire- Age : 81
Re: alarme batterie
bonsoir tous,
Notre ami pesch philippe nous donne pas beaucoup de renseignements sur le type de batteries qu'il utilise, on en déduit qu'il ne peut pas avoir d'autonomie et ne veut pas se retrouver en panne au milieu d'un plan d'eau.
Comme l'exprime bien plomb, je vois mal utiliser un module électronique branché avec la même batterie qui détecte le seuil qui mettrait en route un buzzer, pour une raison simple, il faudrait amplifier le buzzer qui déchargera encore plus vite la batterie de service.
Une solution simple et économique c'est de faire une double alim.
Cela ne demande pas de connaissance approfondies en électronique; voici un lien très intéressant à réaliser:
http://mplaneur.free.fr/securite.htm
mic38
mic38
mic38- Age : 77
Re: alarme batterie
Il n'y a pas cette fonction sur les dernières radio avec télémétrie ??
Re: alarme batterie
Je viens de tomber sur ça, je vais peut être y travailler un peut pour voir ce que l'on peut en tirer.
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/1674&prev=/search%3Fq%3Dicl7665%26hl%3Dfr%26rlz%3D1R2GZEZ_frFR333%26biw%3D1024%26bih%3D648&sa=X&ei=2IYsUci-JcGJ0AWgm4CgCg&sqi=2&ved=0CD0Q7gEwAQ
La datasheets
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ICL7665.pdf
a+jp
boss- Age : 71
Re: alarme batterie
Gagné old man ...
ça coûte tout de même de 2,5 à 4 € ...
pat_2b
patdxfr- Age : 63
Re: alarme batterie
bonjour et cela fonctionne avec des batteries au plombpatdxfr a écrit:Claude dit Oldsail a écrit:Hello
Gagné old man ...
pat_2b
et ou trouve t'on ce truc
Re: alarme batterie
Salut à Tous
Oui mais attention, cette sonde est une partie d'un ensemble de télémétrie (c'est du FrSky), toute seule, elle ne sert à rien.
Maintenant, avec le reste, un module HF et un récepteur "télémétrie", on peut utiliser ce truc avec une batterie au plomb, pas de contre indication.
En fait, c'est juste un diviseur de tension, dans les récepteurs Fr Sky, l'entrée du signal pour mesurer la tension doit être entre 0v et 3,3v, donc il faut abaisser le niveau de tension de la batterie à ce niveau, c'est le rôle de ce diviseur de tension.
D'ailleurs, très facile à faire soit même: Capteur de tension pour FrSky facilement
pesch philippe a écrit:bonjour et cela fonctionne avec des batteries au plombpatdxfr a écrit:Claude dit Oldsail a écrit:Hello
Gagné old man ...
pat_2b
bud.fr- Age : 65
Re: alarme batterie
1/ Il faut avoir une radio avec des modules 2,4Ghz Frsky
Ici par exemple
2/ tu branches la sonde sur le point dont tu veux mesurer la tension et elle te renvoi la tension sur ton afficheur de l'émetteur.
3/ sur l'émetteur, tu peux régler des alarmes au niveau de tension que tu veux, qui correspond à chaque type d'accus...
pat_2b
Ici par exemple
pat_2b
patdxfr- Age : 63
» alarme batterie
» Alarme niveau de cale
» Sécurité alarme et coupe-gaz pour chaudière de bateau à vapeur.
» batterie 6v
» Batterie
» batterie 6v
» Batterie
