Alarme niveau de cale
papymouzot
tugboatdk
quelqu'un aurait-il un schema electronique simple pour effectuer une alarme de niveau de cale?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Alarme niveau de cale
Bonjour ?
Une détection d'eau simple ? Une zone ? 4 zones ?
Quel type d'alarme ? avec un relais simple ? bi-stable (donc avec un reset) ?
Je viens d'en faire un avec des infos glanées sur le net, et en améliorant ce que j'ai pu trouver...
Rien ne m'empêche de le modifier pour tes besoins, et de préparer un typon exploitable pour faire le CI
papymouzot- Age : 60
une détection simple 1 zone simplement pour être averti en cas de problème. ( j'ai eu un soucis dernièrement)
Je suis aussi intéressé par le système avec reset
Si reset, je rajoute, comme j'ai fait pour moi, un relai miniature bi-stable, comme ça, si une goute d'eau passe sur une des sondes, l'alarme est déclenchée jusqu'au reset manuel..
Alimenté en combien de volts, le circuit ?
Le circuit pourrait ressembler à cela, avec la correction pour les leds (désolé)
Prévu pour une alim batterie 6v6, d'ou ma question plus haut, afin de changer la valeur de deux résistances :(
Une led verte est allumée quand le circuit est sous tension, une rouge s'allume à chaque détection d'eau (très pratique pour tester le circuit) le bouton poussoir sert à faire un "reset" du relais pour stopper l'alarme...
Pourquoi 9V ???
Pourquoi 9V ???
2 composants, des bouts de fils, et un buzzer. Même pas besoin de circuit imprimé. Pour une fois Lagaffe déroge à sa devise.
salutatous
Ben oui quoi, pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué.......
LUZOLO- Age : 69
Allez, mon montage devrait ressembler à cela... Pas compliqué du tout.... et la conso en veille est tellement faible que je pense qu'il faudrait alimenter cela avec les accus du bateau, soit en 12V si on est au plomb, en 11.1 si lipo 3S ainsi de suite... pas de pile de 9V... je n'aurais pas confiance du tout en la pile de 9V...
Le typon serait comme ça pour le circuit...
El la sonde, comme ça...
Voila... :(
Ah, j'oubliais...
Ce circuit fait 4,5cm x 2,6cm, et 1,3cm d'épaisseur.
Alors j'aime bien la simplicité, cependant, avec un circuit simple, classique et fonctionnel comme celui présenté plus tôt, si un fond d'eau se déplace dans le bateau, la sirène ou le dispositif d'alarme ne sonnera pas en continu, tandis qu'avec le schéma que je présente, et grâce au relais bistable, une fois une détection faite, le seul moyen de stopper celle-ci, c'est d'appuyer sur le bouton poussoir.
D'autre part il est possible de voir que le circuit est en fonction grace à une led verte, et il est possible de tester que la ou les sondes fonctionnent grâce à la led rouge...
Re-voila
Merci "boss" pour m'avoir signalé l'erreur, j'ai corrige le tout... les représentations devraient être les bonnes désormais...
Voila... :(
Ah, j'oubliais...
Re-voila
eh ben si un jour Lagaffe abandonne le modélisme on est tranquille on a trouvé le remplaçant
Non, je ne crois pas, complémentaires, peut être, et encore, j'ai tellement à apprendre !!!! surtout du lagaffe !!!!
Le jour ou j'arriverai à construire un bateau aussi beau que ses Rivas, je pourrai peut-être commencer à la ramener
attends !
ça lui a pris dix ans, cinq extincteurs et le feux à sa baraque.
Alors ? tu veux toujours copier ?
Précision : un détecteur d'eau n'empêche pas l'eau de rentrer dans le bateau. J'ai mis le détecteur après avoir rempli le bateau d'eau de mer bien salée, d'où le premier incendie.... C'est une longue histoire.
Un détecteur d'eau pour éviter les incendies ? C'est ce qu'il faudrait chez Lagaffe !
Héllo!
Sur le schéma, les leds ds1 et ds2 sont à l'envers et pour encore limiter la consomation j'utiliserai des leds 2ma.
a+jp
a+jp
boss- Age : 71
c'est exprès ! c'est pour voir si tu suis .
Lagaffe a écrit:Précision : un détecteur d'eau n'empêche pas l'eau de rentrer dans le bateau. J'ai mis le détecteur après avoir rempli le bateau d'eau de mer bien salée, d'où le premier incendie.... C'est une longue histoire.
le bateau était sec quand tu as installé le détecteur, ou encore plein ? car quand on relis ta phrase, on peut avoir des doutes
Lagaffe a écrit:J'ai mis le détecteur après avoir rempli le bateau d'eau de mer bien salée
Il faut mettre un détecteur de fumée couplé à une pompe qui remplit le bateau d'eau en cas d'incendie... le bateau coule au lieu de bruler, ne pas oublier de baptiser "Le Titanic II" :cheers: :cheers: :cheers:
Coluche avait dit un jour des airbags "On meurt étouffé au lieu d'écrasé, c'est plus propre"
J'ai un sacré paquet de générateurs de fumée pour les locomotives en modèle réduit, je vais être tenté d'en installer un dans mon Riva pour gazouland pour faire comme si j'étais un peu Lagaffe moi aussi M'enfin !!!
» là je cale. A l'aide !!!
» alarme batterie
» alarme batterie
» Sécurité alarme et coupe-gaz pour chaudière de bateau à vapeur.
» Niveau à eau
» alarme batterie
» alarme batterie
» Niveau à eau
