Le mat et la voile par oldsail
Comme pour les roues les possibilitées sont multiples
Mat haubané
Mat dans un pied de mat
et pour les voiles
Voiles rallinguées
Voiles sur fourreau
Idem faites part de vos idées et de vos recherches.
Mat haubané
et pour les voiles
Voiles rallinguées
Voiles sur fourreau
Re: Le mat et la voile par oldsail
voiles rallinguées, voiles sur fourreau ?
Quésako ?
Tienbé raid, pas moli
Quésako ?
Voiles rallinguées, ce sont celle qui sont tenues au mat par une rallingue, dans une gorge sur le mat (comme sur ton comtesse), ou encore avec des anneaux autour du mat.
Voiles sur fourreau, ce sont les voiles qui sont "enfilées" sur le mat par l'intermédiaire d'un fourreau en tissus (comme sur le char que tu as essayé.).
que conseilles-tu.
Est-ce que si on met plusieurs couleurs sur la voile, donc plusieurs tissus et donc plusieurs coutures cela a une influence.
Est-ce qu'il faut absolument monter le mât sur roulement à bille comme sur le tien, ou c'est seulement sur les mini mimi classe 1.
La voile devrait tourner autour du mât sur un classe 2 ou 3. Oui je me tâte pour faire des classe 3.
A cette echelle, les tissus collés au double face, ça tient bien.
Pour le fourreau, tu regardes le galbe que prend ton mat, dans sa position "bordé à fond", tu le reproduis sur deux bandes de tissus à spi, tu couds ensemble le coté arrondi et tu le retournes comme un gant.Ensuite sur chaque face, sur le coté qui est droit, tu colles ta bande double face, et tu y mets les laizes de tissus, et tu repetes l'opération de l'autre coté.
C'est simple !!Non??
Je suis pas en retraite, faut que je trouve le temps de me refaire des voiles, je ferais des photos
» Char à voile par oldsail
» Récupération par oldsail
» Les commandes par oldsail
» St Aubin sur Mer par oldsail
» Les roues par oldsail
