le YACHT CATAMARAN d'ABFIL
+11
papymouzot
pascal84
J.M.Fangio
serge
Hunier83
15 participants
Page 17 sur 18
Page 17 sur 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: le YACHT CATAMARAN d'ABFIL
quand tu vas faire un devis de camelote tu vas vite comprendre
tu as réussi ton examen de passage, c'est bonJe suis un débutant, donc pas crédible pour l'instant
à mon avis deux, trois maxiSoit 5 ou 6 moules selon comment se passe le pont !!!
Je ferai de mon mieux pour que ce soit réussi, mais je ne peux proposer des coques ou pièces à vendre avant d'en avoir réussi au moins deux/trois jeux
si tu écoutes ce qu'on te dit tu réussiras au premier coup
pas d'accord: toute la partie inférieure en une partie , coques et jonction entre coques( rigidité, solidité )Trois moules pour les coques (bas) quelqu'un avait présenté plus haut dans ce post ses recommendations...
Un moule pour le toit de la cabine dans lequel viendra se loger les cellules photovoltaïques
ça t'oblige, et ça oblige à ce que tout le monde en mette, et en plus tout le monde le même modèle ! C'est normalisé ça ? si tu en veux pourquoi ne pas les mettre en applique ?
Papymouzot bonjour,
Au niveau cout, je vais te dire combien cela m'a couté pour faire le master en bois , le moule, et sortir une coque il y a de cela 5 ans j'ai investi 280€. en voyant ce que tu veux faire tu risques d'en a avoir pour beaucoup plus. remonte de quelques post et tu auras les photos de la réalisation et les dimensions.C'est un 47'' descoast guard US.
si tu refourgues 10 coques en ajoutant 30 euros par coques en plus de la camelote et tes ingrédients ( gants acétone etc ) tu rentres dans tes billes.
et tu te fais payer d'avance car il y a des filous..........
on le sait on en a eu
:moo: :moo: :moo: ça c'est pour les filous
Je vais essayer de calculer
1) le coût du master, bois, colle, papier de verre, mastic
2) le coût du/des moules, résine, durcisseur, gelcoat, mat de verre, diluant
3) le coût des pièces à fabriquer, résine, fibre, etc...
et je reviens
Pourquoi désormais un seul moule pour la coque, j'avais cru comprendre qu'il était important qu'il y en ait trois, pour éviter les soucis pour sortir le moule du master, puis les pièces du moule...
et je reviens
papymouzot- Age : 59
je me suis mal expliqué
un seul moule pour la coque mais en trois parties : le centre avec un demi flotteur de chaque côté et les deux demi moules de l'autre
un moule pour le dessus et si tu y tiens un moule pour le roof pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à le faire, mais ils autont tous le même ce qui n'est pas l'option d'origine.
Dans l'histoire je lui filais au moins 30€ et je payais la totalité du matos.
Le moule étant déjà fait et rentabilisé. Alors 90 € pour 25cm sur 100 de carbonne et la résine qui va bien, ça fait cher
J'ai eu une expérience similaire derniérement :" la camelote plus ce que tu veux pour la coque", et moi "bin dis moi combien?" "120€" qui me dit le gars.en ajoutant 30 euros par coques en plus de la camelote et tes ingrédients
t'as qu'a acheter des bateaux d'homme si tu ne veux pas être prix pour une tarlouze :cheers:
CLAUDE : :D
j'achete plus !!! je recycle !!
Ok, on était donc déjà sur la même longueur d'onde..
Il me semble qu'il est nécessaire de faire un moule pour le pont, qui sera collé sur les coques, sur lequel on ajoutera toutes les parties bois du pont, probablement elles, en démontable pour accéder à l'intérieur de la coque.
Pour le roof, effectivement, je me souviens qu'il avait été dit que tout le monde devait se débrouiller... je vais, par contre, me faire un moule pour ça aussi, pour faire un roof de belle qualité...
On en sera donc à 5 moules.... je n'ai pas calculé ce qu'il me fallait en résine et fibre pour faire les deux dernières pièces, car il me manque trop d'informations, sans plans, je ne pourrai le faire... mais bon je n'en suis pas là....
D'abord, j'ai un sac de bois à faire rentrer et assembler....
GAZOU a écrit:je me suis mal expliqué
le moule du pont peut être moins costaud et le moule du roof encore moins
Par contre, le moule des coques doit vraiment faire plus de 5mm d'épaisseur ? cela me parait tellement important ! Et on va dire 1.5mm environ pour les moules du pont et roof ?
il faut que tes moules soient bien rigides , il est extrèmenent difficile de redonner la bonne forme à une pièce voilée je vois minimum 5mm et 4mm pour le pont et avec des raidisseurs qui maintiennent bien les moules calés en forme
encore une fois regarde la taille du bateau !
Quand je disais que des coques de plus d'un metre, c'est la galère :cheers:encore une fois regarde la taille du bateau !
Ben, 33.5m de longueur, bau de 13,6, 42m de haut pour le mat, même au 1/25°, ça fait un sacré bestiau à promener... peut être au 1/35° ???? ce serait plus transportable... Vous aviez mentionné 1.20m... cela fait 1/28°, c'est une échelle un peu étrange, non ?
Au 1/25°, cela fait 1m34...
j'apparaît de nul part, je ne suis pas un expert, loin de la, en modélisme mais je me permet de vous demandé ou est il possible de trouver les plan de ce bateau pour le réaliser en bois pour l'instant.
En espérant un réponse positive
A la revoilure.
A la revoilure.
Robin
robin09111- Age : 35
Bonjour Robin, pour les plans Abfil, c'est par ici: http://www.plansbateaux.net/
merci mais je suis peut etre pas tres doué mais je ne l'ai pas trouvé… ou ce trouve t il?
Robin
houé ! façon puzzleClaude dit Oldsail a écrit:Hello
2 coup d'masse sur le 1m et nous vla avec 4 MM
:cheers: :cheers: :cheers:
Serge, tu vas te faire engueuler par Claude !
Phil- Modérateur Voile
par robin09111 Aujourd'hui à 20:51
http://www.plansbateaux.net/plans-en-ligne-on-line-plans/
Il s'agit d'un projet et le plans n'est pas encore en ligne.
Essais de contacter Abfil et pose lui la question.
Robin, tu peux aussi envoyer un MP à Abfil sur notre forum.
Je prépare les plans tel qu'ils sont déssinés aujourd'hui au 1/20. J'espère que cette fois le projet verra l'acouchement d'un modèle terminé. Et je ne dis pas cela pour le pauvre papymouzot. Je n'ai plus assez de temps pour remodifier ou proposer plus de détails du plan actuel. C'est dommage car je sur bien sur que le WR80 entre ses mains aurait été de tout premier ordre.
Néamoins voici un nouveau venu qui j'espère menera à bien cette construction. Je compte sur votre expérience à tous pour lui regler tous les détails de conception lier à la voile. Ce domaine m'apparait toujours aussi compliqué :pleur
Je lui céde juste les plans de la coque et de ses aménagements. Il lui faudra pondre lui même l'implantation des oragnes de radio commande: servos etc ..
Je suis sure que sur ce forum bon nombres n'hésiteront pas à lui donner de précieux conseils le moment venu.
Seule condition réclamée, qu'il post ici toutes ces photos au fur et à mesure de la fabrication
:hurle ROBIN jeune moussaillon, t'as plus qu'à ouvrir un poste et à te lancer.
Bon courage.
oui souhaitons que ce coup ci ça fonctionne et bien sûr on aidera autant que nous pourrons et bien sûr on attend des photos.
d'ailleurs sans photos nous ne pouvons pas aider
» catamaran yacht de A à Z
» Modélisation Catamaran
» construction catamaran WR 80
» Catamaran Playstation : Heller au 1/125 em
» remorqueur catamaran
Page 17 sur 18
