Un coupe-rivet universel
tous,
Ayant récupéré une grande quantité de rivets miniatures chez un ferrailleur toulousain, je les ai grossièrement triés par tailles.
Pour ce faire, j’ai fabriqués des cribles avec des tôles perforées à des diamètres différents. On obtient ainsi un pré tri qui permet déjà de bien les séparer en 4 ou 5 catégories.
Pour leur utilisation, il sera nécessaire de les couper à la bonne longueur ; la coupe à la pince est longue est fastidieuse. :pleur
Comme je suis un peu feignant, j’ai fabriqué un appareil simple et “universel”.
Ce coupe-rivet a la particularité d’être multi diamètres et multi longueurs. Il aura donc sa place dans tous les ateliers de modélistes, vaporistes ou non. Il pourra couper des rivets en cuivre, en laiton et en alu d’un Ø maxi de 2mm, voire 2,5mm.
Surtout pas de rivets en acier !!
Il se compose de 2 pièces: la matrice/gabarit et le poinçon de découpe :
La matrice est tournée dans un rondin d’acier mi-dur Ø 30mm, lg 100mm. Percez le centre au Ø 9,70mm puis terminez à l’alésoir machine Ø 10mm.
Vous allez maintenant usiner tous les épaulements qui vont définir les longueurs des rivets. Le 1er épaulement mesurera 30mm de long pour un diam. de 14mm et servira de guide au poinçon.
Les autres diamètres sont d16, 18, 20, 22, 24, 26, 30 par 5mm de long. Puis percez des trous correspondants aux diamètres de vos rivets. Ils seront situés suivant une même génératrice et percés à 3mm de l’épaulement plus grand.
Les diamètres de la matrice donneront les longueurs des rivets. Faites d’autres perçages du diamètre de vos rivets tout autour de l’outil sur le même principe.
Les différents diamètres étagés permettent les longueurs suivantes :
14 - 10 = 4 :2 >>> lg 2mm,
16 - 10 = 6 :2 >>> lg 3mm,
. . . et ainsi de suite.
Pour finaliser cette matrice, vous marquerez la longueur obtenue à coté de chaque trou et tout en bas de la rangée de trous, vous marquerez le diamètre.
Le poinçon est simplement fait avec un barreau de stub Ø10mm, lg 110mm. Le seul usinage à faire sera une empreinte de foret Ø 12mm sur une extrémité. Elle fera office d’angle de coupe. Chauffer cette extrémité au rouge cerise et tremper à l’huile.
Voici le plan des outils :
UTILISATION :
Serrez le poinçon dans le mandrin de la perceuse, ou mieux, une petite presse à crémaillère.
Positionnez la matrice sous le poinçon, insérez un rivet dans le trou correspondant à la longueur voulue et actionnez le levier de descente SANS ROTATION pour la perceuse. Votre rivet sera coupé net à la bonne longueur.
Courage, il ne vous en reste plus que 995 . . . . . :cheers:
UTILISATION :
Roger31 (CAV1258)
http://www.woodpecker2ft.net
Re: Un coupe-rivet universel
bonjour Roger
simple mais astucieux, il fallait y penser.
Il n'y a pas moyen d'automatisé ce truc là parce que les petits chinois commencent à se rebeller.
Merci pour l astuce
Merci pour l astuce
laissez le bon temps rouler!
Bien a vous
Albert-T
Albert-T- Age : 66
» petit outil pour baguette
» Un chantier universel avec banc d'effilage
» outils de coupe
» Vanne coupe gaz
» annulé
» outils de coupe
» Vanne coupe gaz
» annulé
