Barge
+5
9 participants
Barge
Je bricole sur une barge avec essai de reproduction de soudures, bosses et creux, j'en suis au début de la mise en peinture.
Cette chose étrange mesure 81 X 31,5 X 9
J'ai fait ces dimensions un peu au pif mais cela me semble assez cohérent.
Je ne vais aussi essayer une patine mais là, je n'ai pas le niveau de compétences de Ray35...
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
Je vois que tes soudure ne sont pas régulières ... :hurle Et bien c'est très bien car c'est comme dans la réalité et j'en sais quelque chose
Re: Barge
J'ai "soudé" à main levé après un litre de café, histoire de trembler un peu...
C'est plus (beaucoup plus) difficile que ça en donne l'impression!
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
Ce produit est idéal. Pour faire des " soudures " plus fines et précises j'ai utulisé une seringue et un embout souple pour perfusion, au bout de plusieurs essais on arrive à faire un cordon régulier comme une soudure à la Camerone. Pour me guider j'ai utilisé de l'adhésif de peintre que je retire aussitôt le joint fait. j'ai fais ça sur le bateau de TONIO et je n'ai pas l'expérience de la tenue à l'eau. Mais je pense qu'une fois peint ça doit aller.
Bravo Seb, ta barge est sympa.
Re: Barge
Merci,
J'ai encore des bricoles à faire mais ça se termine.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
Après avoir trouvé la solution de reproduction des soudures (ou des rivets), il y a une attention particulière à apporter au sujet de la façon dont les tôles sont assemblées, ainsi que de leur dimension, afin d'être conforme à l'esprit.
Re: Barge
Salut Ray35,
Oui mes tôles sont sans doutes de grandes dimensions. Je fais des essais, je vais bien finir par améliorer mes techniques. :study:
Quand je construis je ne pense pas (encore) a certains détails. Mais je vais y arriver
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
Tu compte la pousser avec quoi ta barge ?
cameroen
Re: Barge
Ben, comme un certain ( avec 2N), il va la tirer avec une ficelle
LUZOLO- Age : 69
Re: Barge
:cheers: :cheers:
Re: Barge
cameroen
Plus tard un springer, projet que j'ai dans la tête.
Seb(ick)
Sinon oui l'idée de la ficelle, pourquoi pas mais dans ce cas je ne pousse pas, je tire
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
Bonjour d'un samedi froid... 4° :pleur
Tentative de vieillissement mais je ne suis pas convaincu...
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
A mon avis, si on ne voit une vraie, la rouille est là, pas le long des soudures
Et puis la rouille n'apparait pas sous l'eau, donc faut pas descendre jusqu'en bas
Par contre, au niveau de la flottaison on pourrait avoir des salissures (huiles etc qui flotte) mais pas rectilignes (clapot)
Moi j'aurais mis des coulées de (vraie) rouille en dessus du demi rond,je ne suis pas convaincu...
Re: Barge
Si tu as besoin de vraie rouille , je veux bien t'en récupérer
Re: Barge
Re: Barge
Merci pour vos commentaires, je suis preneur de rouille, et je veux bien apprendre a patiner pour donner plus de réalisme.
Albertus, tu as raison. J'ai réaliser les "coulures" sans penser à la ligne de flottaison... c'est idiot.
Bon, un coup de peinture et on corrige.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 51
Re: Barge
Seb , dans le MRB 547 de juin 2009 il y a un super article de Ray35 sur le vieillissement des bateaux
Re: Barge
Je prêche pour ma paroisse : il y a ceci
http://navi.modelisme.com/article653.html
Re: Barge
je viens de regarder chez MRB et il n'y a pas en dessous de 2010,
pas très bien foutu comme site à coté de bateau modèle .
j_claude55- Age : 62
Re: Barge
salut Albertus
tu peux me dire qu'elle est la tenue dans le temps de ton procédé ?
Tu protèges avec quoi ensuite ?
Re: Barge
Hello Gazou
Les parties que je n'avais pas protégées ont continué à rouiller.
Par exemple, la cabine blanche du 4Vents Atao, sur laquelle j'avais peint des coulures au vernis puis soufflé de la poussière fine de rouille dessus, n'est maintenant plus blanche du tout, des micro-particules de rouilles se sont semble t-il fixées dessus et on continué à rouiller. Le bateau est maintenant désarmé (fissure dans le marouflage polyester de la coque qui a laissé passer l'eau et fait gonfler le bois sous la fibre de verre) mais il rouille toujours. Actuellement, avec la poussière en prime, c'est vraiment devenu une épave !
Pour les ancres etc, je ne protège pas. Lors des expo, par exemple avec l'ancre du Galaxie, j'invite les gens à passer leur doigt dessus. Cela patine encore mieux, l'ancre est encore mieux ainsi.
Pareil pour le treuil, mais aussi pour les planches du pont qui avaient été patinées au sel. Avec la pluie qui mouille régulièrement le bateau, l'effet réaliste est accentué
Sinon, il faut passer vernis ultra mat. Celui que j'utilise c'est "2x mat" de "Polyvine", un vernis acrylique à base aqueuse
» Tug/Barge
» barge ostréicole
» Barge du Mississippi
» barge de débarquement
» une barge extraordinaire
» barge ostréicole
