barge ostréicole
+25
benoist
sinouhet
nico34
Coligny
nanard84
Didier1108
Felix.22
fred 44
hondpat
patrick65
29 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
hondpat- Age : 50
Re: barge ostréicole
salut,tres bon début de construction,ce genre de bateau sort des sentiers battus,bravo
fred 44- Age : 61
tu fais pas des hiloires pour tes trappes sur le pont ? :pleur
C'est pas très haut sur l'eau
C'est peut-être des trappes étanches
Alors effectivement Camerone, la grande trappe est l'acces batterie et sera étanche. Je fais ce systeme pour garder un pont plat.
La 2eme, les hiloires ne sont pas encore en place.
C'est la trappe pour la grue au cas ou je ferais celle-ci fonctionnelle.
Mais je n'en suis pas encore là.
Modèle intéressant, simple, mais permettant la réalisation de nombreux détails comme la grue. Qu'elle est l'échelle du modèle ? Et aussi comment est réalisé l'étanchéité à plat pont ? La pose d'un hiloire n'est pas toujours possible suivant les modèles, comme les supplys par exemple.
Ray 35
Ray 35
Un joint caoutchouc plat devrait aller. C'est ce que j'ai fait sur l'hydro et pas une goutte d'eau.
Sinon je tricherai avec un hiloire, mais ça ne me plait pas trop..
Rebonjour,
Effectivement posé un hiloire alors qu'il n'existe pas n'est pas la solution, bien qu'il y a toujours moyen d’intégrer cela au chargement, ou plutôt de la cacher. Pour les très petites ouvertures comme le trou de visite à l'axe du safran j'utilise de la pâte à fix. L'adhésion serait trop forte sur un grand panneau. Le joint en caoutchouc doit quand même être légèrement comprimé pour réaliser l'étanchéité.
Rebonjour,
En faisant une recherche avec "étanchéité de pont" la réponse est dans le forum.
Ray 35
Ray 35
Dis donc tu ne traîne pas dans ta construction mais le résultat est là
C'est génial tout ça...Que n'ai je eu toutes ces idées quand j'ai construit ma Calypso ( 16 ans déjà !). Je recommence pas...mais...
Bon,du très bon boulot...
Crdlt.
Crdlt.
Felix.22- Age : 77
Chouette la grue!!,mais j'espere que tu vas opter pour autre chose que les boulons poeliers!!,ce que je ne doutes pas!,beau boulot!!
Didier1108- Age : 69
Bien vu la tôle en alu
Pour l'animation, je ne sais pas encore.... Grosse question :mart:
Les poeliers ne sont la que pour les essais bien sur.
Pour les vérins, ils ne sont pas finis mais je vous dit comment j'ai fait.
Le gros tube est de l'alu. A chaque bout une pastille plastique. Une est percée pour le second tube, qui lui est en laiton. Cette pastille sert d'étancheité pour faire coulisser le tube laiton légerement graissé dans le tube alu.
Et ça fonctionne tres bien. J'ai pris modele sur les verins d'une grue que l'on a au garage en réparation.
Bonjour à tous.
Belle réalisation, super.
bricolo.
bricolo.
» Barge ostréicole
» barge ostreicole tugdual
» une barge ostréicole du bassin d'Arcachon "Révolution"
» Barge , Chaland , Plate , Ponton et Lasse ostréicole.
» Barge
» Barge
Page 1 sur 8
