barge ostréicole
+25
benoist
sinouhet
nico34
Coligny
nanard84
Didier1108
Felix.22
fred 44
hondpat
patrick65
29 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: barge ostréicole
à la bonheur, la c'est super bien ton grillage .
Pour simuler les coquilles d'huitres je prendrais de vrais coquilles que je mettrais dans un sac avec des caillous assez gros
je le secourais un bon moment afin d'avoir des morceaux légèrement un peu plus gros que la maille de ton filets en moyenne
Tamisage dans une maille de tes précédents filets
Ensuite étalage de ce qui est récupéré
Passage à l'aérobrush avec du noir
remuer l'étalage
une couche de marron foncé
remuage
une de maron clair
remuage
puis une couche vert genre algue verte
à la fin selon la dispertion des remuages précédent cela devrait donner statistiquement quelque chose de ressemblant ou tous du moins approchant
je soumet l'idée reste à verifier
ça ne va pas ressembler à des Marennes Oléron en tous cas, à des bouzigues peut-être.............
je blague mais l'idée de la peinture est bonne
pour les poches, replie le morceau de moustiquaire sur lui-même et attache le avec du fil fin électrique.
moi que du bien
C'est pas mal !!!
C'est pas mal !!!
Merci a tous de vos remarques.
Il me reste plus qu'a remplir quelques poches.
Astuces: pour gonfler les poches du dessous, j'ai mis un rectangle de mousse grise dedans.
patrick65 je ne voudrais pas passer pour l'empêcheur de tourner en rond mais
Je pense que les palettes sont trop petites.
Deux voir trois poches par ranger si tu les chevauche .
photo de net.
Cordialement david17
Dimension d'une palette-europe.patrick65 a écrit:Les dimensions d'une poche a huitres sont de 1000x600.
Donc la palette est de la dimension de la poche.
Pour les mailles, il me faut au max 2.5mm. Celle que j'ai faite en essai fait 5mm.
photo de net.
david17- Age : 53
Et qu'en disent les huitres ?
C'est pas très loquace une huitre aussi je parlerai à leur place puis qu'aucune d'elles ne prend la parole.
C'est un beau modèle que tu nous fais
Pier33
Pier33
David, pour les palettes j'ai trouvé 2 dimensions.
1200x800 et 1000x600
J'ai donc fait ces 2 types. Celle de la photo 100x60 et les 2 doubles 120x80.
Mes poches font 100x60 environ. ça devrait donc moins "choquer" sur les grandes palettes.
Merci pour tes remarques constructives.
idée
pour faire les algues vertes tu peux mettre du coton hydrophile teinté à la peinture acrylique verte dans l'eau et cela en très fine couche avec de la colle à papier afin qu' en séchant les fibres reste collées donnent cet aspect
essaie, tu verras bien
Plomb je comprend seulement maintenant pourquoi tu es le chef !
C'est vraiment mérité !
patrick65, mes remarques sont juste pour t'aider j’espère que tu le comprends bien . Tu peu aussi faire une casquette sur le dessus de la passerelle , ou des mains courante .
david17- Age : 53
Tout a fait David. N'aie crainte, je ne le prends pas mal au contraire.
Pour les mains courantes, oui j'y ai pensé. Mais je n'ai plus de tubes et c'est pour cela qu'elles n'y sont pas.
Sinon, le coup du coton je vais essayer.
plus couleur salade les algues, mais c'est déjà bien
ça a une sacré gueule ! Tu apportes ça dans l'ile et tu as 10 commandes instantannément.
le bout sur le toit trop gros et commis trop làche et la lumière qui va avec la bouée mais je ne suis pas certain qu'elle soit obligatoire sur les lasses.
» Barge ostréicole
» barge ostreicole tugdual
» une barge ostréicole du bassin d'Arcachon "Révolution"
» Barge , Chaland , Plate , Ponton et Lasse ostréicole.
» Barge
» Barge
Page 4 sur 8
