-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Hobby King 2.4Ghz 6 voies
+9
jossebe2000
Jando
hubes67
13 participants
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Hobby King 2.4Ghz 6 voies - Page 2 Empty Re: Hobby King 2.4Ghz 6 voies
Message par fabco Lun 19 Aoû 2013 - 18:58
pour le 2eme inter, tu n'est pas obligé d'en faire quelque chose, ni le premier d'ailleurs.
Il est inutile de se faire des noeuds avec son cerveau.😢
Message par hubes67 Lun 19 Aoû 2013 - 19:27
Salut Fabco,
Merci,  je vais suivre ton conseil et basda  j'en reste là clin d\\\\'oeil
Allez, A+
Et maintenant , je vais continuer ma barge...de 900 de long
hubes67
hubes67
Message par hubes67 Mar 27 Aoû 2013 - 8:39
En manipulant l' inter de gauche, ça inverse le sens de rotation du moteur, quand je suis en marche avant étonnant :comprend pas  , en rapide ?????
Salutations
Hubert
hubes67
hubes67
Message par GAZOU Mar 27 Aoû 2013 - 8:49
t'as intérêt à coller les assiettes sur la table et à ne pas laisser les verres pleins.................
tu as du te tromper de voie pour commander tes moteurs sinon bloque l'inter pour ne pas faire de bêtises
Message par hubes67 Mar 27 Aoû 2013 - 10:25
Hello Gazou,
J'ai branché sur le stick de gauche [cranté]), voie 3
Hubert
hubes67
hubes67
Message par fabco Mar 27 Aoû 2013 - 10:34
tu n'aurais pas fait un mixage de voies par hasard.
Message par hubes67 Mer 28 Aoû 2013 - 15:31
Hello Fabco,
Tout ce que j'ai fait, c'est de mettre des accus et la reconnaissance émetteur-récepteur .
Hubert
hubes67
hubes67
Message par Braibant Dim 1 Sep 2013 - 19:02
Bonsoir Hubert
Ce dimanche après-midi les bateaux étaient de sortie.
Ayant une commande identique à la tienne, j'ai profité de l'occasion pour revoir et bien assimiler ce qui se passe.
Comme toi, j'ai la direction sur le stick de droite. Ceci correspond au canal 1 du récepteur.
L'interrupteur placé en haut à droite correspond à un mode de pondération du signal envoyé par ton stick droit et reçu sur le canal 1.
Interrupteur tiré vers soi (face de l'émetteur) = débattement faible.
Interrupteur poussé vers l'extérieur (dos de l'émetteur ) = débattement fort.
Sur le stick de gauche, la commande crantée commande les gaz. Elle correspond au canal 3 du récepteur.
Stick vers le haut = gaz à fond en avant;
stick au neutre = pas de gaz;
Stick vers le bas = gaz à fond en arrière.
L'interrupteur placé en haut à gauche est un inverseur qui agit EXCLUSIVEMENT sur la commande des gaz (canal 3 du récepteur). Mais l'inversion se fait SANS TENIR COMPTE du volume des gaz originel.
J'ai réalisé le test suivant sur un bateau électrique :
1) marche avant lente puis inversion de la position de l'interrupteur --> A FOND marche arrière.
Une nouvelle inversion de la position de l'interrupteur ramène à la commande initiale (avant lente).
2) marche arrière lente puis inversion de la position de l'interrupteur --> A FOND marche AVANT.
Une nouvelle inversion de la position de l'interrupteur ramène à la commande initiale (arrière lente).
Utilité pour un bateau :comprend pas ? bof, sauve qui peut peut-être :affraid: .
N'oublions pas, cette modeste (mais efficace) télécommande de base est destinée aux hélicos.
Dès que j'en ai la possibilité, je vais voir ce que cela donne et comment va réagir mon brave goliath à vapeur "Gismo".
Il me semble qu'avec les avis exprimés par d'autres membres du forum le tour du problème a été fait. Je reste néanmoins à ta disposition.
Bonne semaine et très cordialement à tous
Yves
Message par patdxfr Dim 1 Sep 2013 - 21:23
Avec la connexion usb, vous pouvez désactiver cette commande un peu craignos !
pat_2b
Message par hubes67 Lun 2 Sep 2013 - 8:08
Merci Yves et Pat,
Effectivement J'ai les mêmes symptomes que toi Yves et je pense suivre les conseilles de Pat mais je n'ai pas eu de cd
avec la RC pour la modif.
Salutations
Hubert
hubes67
hubes67
Message par fabco Lun 2 Sep 2013 - 8:22
je pense que c'est un kit à acquérir en plus de la télécommande.
Message par hubes67 Lun 2 Sep 2013 - 17:03
hello Fabco
D'après les infos que j'ai, le cd aurait du être livré avec .
Si quelqu'un aurait le logiciel
merci en MP
hubes67
hubes67
Message par patdxfr Lun 2 Sep 2013 - 17:44
Les CD, c'est comme les notices : à peine imprimée, déjà périmée.
Tu peux donc télécharger les bonnes versions du programme + pilotes usb + notices en différentes langues ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
(zone fichier / filesde l'article, en bas, juste au dessus des commentaires des clients)
Par contre, il te faut le câble :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_USB_Cable.html
pat_2b
Message par jossebe2000 Lun 21 Avr 2014 - 20:00
presque 1 an et demi que je n'ai pas mis les pieds ici  lol!
avec radio quelle portée peut-on espérer?
quels sont les retour des membres qui en possède une depuis un certain temps déjà puisque la discusion date de 2013?
Etienne
jossebe2000
Message par Braibant Lun 21 Avr 2014 - 21:11
Bonsoir Etienne
Portée ? peux pas répondre avec précision. Utilisée avec des bateaux, aucun problème de portée rencontré. Mon sentiment ? la portée est suffisante pour une utilisation raisonnable dans un rayon de 200/250 m.
Solidité ? aucun prob. rencontré avec émetteur ou récepteurs [5 récepteurs (1 par bateau) sont accordés sur le même émetteur]. Pour moins de 50 euros pour l'ensemble d'un matériel à la fiabilité sans défaut, il me semble que c'est un bon rapport qualité prix.
Yves
Message par GAZOU Mar 22 Avr 2014 - 6:13
tu ne le verras plus que ton bateau sera encore commandé .
par curiosité pose ton bateau à deux cent mètres et regarde le . ce n'est pas gros hein !
Message par jossebe2000 Mar 22 Avr 2014 - 10:39
Bonjour Yves & Gazou
merci pour ces infos
de toutes façon en cas de problème, ben on en achète une autre  lol!
Braibant a écrit:Bonsoir Etienne
Yves
GAZOU a écrit:bonjour
Etienne
jossebe2000
Message par Tintin33 Ven 23 Mai 2014 - 15:44
Bonjour à tous!
 hello  hello
Après avoir longtemps galéré à essayer de comprendre le jargon des pros de la commande  nononon , je me décide à vous demander conseil :
Cette radio me semble tout à fait convenir à mes premiers pas, si j'oublie les commentaires retors lus plus haut. fou
MAIS :
Comment je l'alimente?
Qu'est-ce qu'il me faut comme servos : vanne vapeur, inverseur, gouvernail, sifflet, 1 ou 2 tout-ou-rien pour commandes électriques ...
Où trouver tout ça dans un prix raisonnable?
Entendons-nous bien : je n'ai jamais touché à une radiocommande, pas même les manches ...
Merci de me dessaler!  oops
 bonjour bonjour
Tintin
Tintin33
Tintin33
Message par Braibant Ven 23 Mai 2014 - 17:51
Autant que possible j'essaye de faire vivre le marchand local (pour autant qu'il existe !).
A défaut TOUT se trouve chez le chinois king du hobby..
L'émetteur s'alimente avec 8 accus rechargeables ( les miens sont des 2300 de chez Carrefour !).
Le récepteur idem mais avec 4 accus tout assi rechargeables 1000 x dixit la notice (je serai mort avant).
Les servos, le chinois propose une large offre tant en taille qu'en puissance.
Mais .... voir également les vendeurs (français) qui sur internet font des offres intéressantes.
Moi et d'autres sont à disposition pour apporter aide et conseils, et de préférence par MP pour ne pas "commercialiser" ou alourdir les rubriques du site.
Très cordialement
Yves
Message par jossebe2000 Dim 13 Juil 2014 - 20:17
voila, j'ai commandé cette radio, reste plus qu'a attendre et à me remettre au naval  lol!
Etienne
jossebe2000
Message par Tintin33 Dim 13 Juil 2014 - 20:59
hello hello hello
Je commence à avoir des doutes ...  scratch
J'ai commandé des accus et un chargeur à ce fournisseur, le 26 mai.
J'ai eu confirmation de l'envoi dès le lendemain, 27 mai.
Aujourd'hui j'attends encore la livraison !!!  étonné
"Ils" disent bien que ça peut prendre jusqu'à 45 jours, mais là ça commence à faire long!
J'ai fait la bêtise de commander à Hong-Kong, je ne savais pas qu'il y a un entrepôt "européen" aux Pays Bas.
 rien compris   pleur
Pour l'instant je ne commande plus rien ....
 bonjour bonjour
Tintin
Tintin33
Tintin33
Message par fabco Dim 13 Juil 2014 - 21:08
peut être bloqué en douane ?
j'ai commandé un vario, reçu en 2 semaines, envois lettre de singapour
Un copain du club a reçu un voilier sous presque 2 mois
Message par bud.fr Lun 14 Juil 2014 - 6:34
Salut Tintin
Pareil. J'ai fait une commande HK fin Mai (le 25 pour moi) toujours pas arrivée, et on est beaucoup à attendre.
En faite, à cette période, beaucoup de colis sont passé par la Malaisie, ton nr de suivi doit se terminer par MY (RC006767802MY).
Tu peux (???) suivre les colis sur des site de tracking, en voilà 2:
http://www.17track.net/en/result/post.shtml?nums=RC006767802MY
http://www.onlinetrackingnumber.com/online-all-shipment-tracking-number-service-of-the-world.php
On peux voir que mon colis est parti en direction de Mitry-Mory (Charles de Gaulle) le 17 juin ........
Surement un blocage en Douane.
C'est long ....
bud.fr
bud.fr
Message par pif. Lun 14 Juil 2014 - 6:42
bonjour  Bonjour à vous ;
J'ai commander pour mon camping car , chez un autre fournisseur chinois, des leds ; " livraison sous 15 jours " qu'il disait ! génial
1 moi plus tard toujours rien ! hurle
Comme je paye par Paypal, un mail à ceux-ci, qui me répondent prendre note de ma réclamation et que sous 15 jours je serai rembourser si je ne recevais pas ma commande ! attendre
1 semaine après j'ai tout et une remise pour excuse sur les délais dépassés .
Si tu ne réclame pas, il ne se passe rien  triste
A vous lire ! PIF  bye
Message par Tintin33 Lun 14 Juil 2014 - 16:18
hello hello hello
Merci Fabco, Bud et Pif,
J'ai pu "tracker" mon envoi, il est aussi à Mitry-Mory ...
Décidément, je n'aurais jamais dû quitter Marne la Vallée!
C'est pas l'océan qui nous sépare, mais "c'est long, c'est long ..."
... Et j'espère que "Mitry-Mory" n'est pas synonyme de "frais de douane" !!! N'est-ce pas, Bud?
Allez, bientôt les choses vont pouvoir évoluer !
 bonjour bonjour
Tintin
Tintin33
Tintin33
