nettoyage de limes par gazou
+7
bricoletout
Berry
ULYSSE
11 participants
e suis en train de faire des garde-corps et je retire les légers exédents de soudure avec une lime aiguille.
Bien sûr la soudure colmate la lime.
avez vous une combine pour retirer l'étain de la lime?
Tienbé raid, pas moli
Re: nettoyage de limes par gazou
Au lieu de limer tu peux essayer de retirer le surplus avec de la tresse à dessouder. Difficile de "nettoyer" les limes même avec une carde
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=tresse+%E0+dessouder
A+JP
--Message edité par boss le 2010-05-06 10:10:18--
A+JP
Gazou!
Peut être en la chauffant légèrement avec un mini chalumeau, puis ensuite un petit coup sec sur l'établi pour faire sortir l'étain encore chaud.
pour enlenver ces surplus de soudure je prends un fer a souder 60w et de la tresse à dessouder .
sinon pour les limes ,un truc d'ancien
frotter la lime sur de la craie (celle,avec laquelle on écrit sur les tableaux d'école )
il parait que ça marche mais j'ai jamais essayé .
Mais pour sur,comme le dit Boss décrassé un lime empâtée avec de la soudure étain ,du plomb ,de l'aluminium c'est pas facile et chi....ant
tu prends une vielle lame de cutter et tu la passe sur chaque rainures, c'est super efficace
--Message edité par corvette le 2010-05-20 19:14:40--
“Un problème sans solution est un problème mal posé.”
Albert Einstein
Albert Einstein
de façon générale, l'action de la carde à lime est favorisée si on trempe au préalable la lime dans le pétrole.
Il est possible que ce soit encore plus efficace en utilisant du dégrippant, mais je n'ai jamais testé.
Pour enlever les excés de soudure, il ne faut pas utiliser de lime, mais racler avec un scalpel: l'étain mou se détache en copeaux et le laiton plus dur n'est pas attaqué, contrairement à la lime.
J'utilise la mini-perçeuse avec une fraise ce qui me permet d'aller dans les coins.
Quand on utilise une lime pour travailler des métaux mous, une bonne précaution est de la lubrifier auparavant, ainsi le métal se colle moins facilement dans les creux.
Pour l'aluminium, c'est trés simple à nettoyer: il suffit de laisser tremper la lime dans la soude. Périodiquement, rincer et passer un petit coup de brosse métallique.
Attention tout de même à la manipulation: gants et lunettes et aération nécessaire( dégagement d'hydrogène).
Citation :
Faut pas fumer à coté aussi
Top 3 des phrases de Ben:
*Les taggers, ils vont dans les bois ( parce que Tagger wood)
*Le Soho de la palmyre (soho étant un quartier de Manhattan)
*Qui qui a des problèmes mentaux, c'est moi!!!
Bien sur, cette signature sera mise à jour
Vous n'avez qu'a braser à l'argent...plus solide et moins de paté donc moins de coup de lime..
c'est vrai c'est un peu plus cher..
lorsque il y a un pâté de soudure une combine: étamer la panne, l'essuyer avec un chiffon ( de coton, pas de synthétique).
Poser la panne sur la soudure trop grosse. L'étain remonte sur la panne par "capillarité".
bonsoir pour le nettoyage des limes encrassees par l etain il y a eau melangé a l acide chlorydrique pour l encrassement par le cuivre ou le plomb l eau melangé cette fois ci a l acide nitrique mais prudence lors des manipulation de ces produits chimique .Astuce recolte sur le net dans different site mais pas encore testé .
Euh, l'acide nitrique, tu le trouve ou?
Ca se vent plus en France.
Bonjour tout le monde,
Personnellement je retire l'excédent de soudure avec une lame type scalpel en retirant des petits copeaux et j'arrive à faire de belles courbures ; ensuite un léger coup de lime .
En utilisant d'autres systèmes j'ai remarqué que j'entaillais les parties soudées.
à+ Jean-Charles
mon blog : Blogs.fr Mes petits bateaux.
à+ Jean-Charles
Bonsoir ! pour la craie, on frotte la lime avant utilisation afin d'éviter que l'aluminium ne colle. Sinon, pour le nettoyage, j'utilise aussi le chalumeau et la brosse métallique à chaud.
ULYSSE- Age : 76
Bonsoir.
Personnellement je ne prend pas de lime pour enlever un surplus d'étain sur des pièces en laiton soudées, pour éviter les rayures : une chute de laiton de même nature que les pièces ,et je gratte .
A+ https://i.servimg.com/u/f61/15/31/74/61/p1020012.jpg
Berry- Age : 70
:comprend pas
dis donc toi là, Berry !
tu nous en as trop fait voir là !
on veut savoir ce qu'il y a autour de cette superbe cheminée !
c'est un ordre :cheers:
Du calme , du calme. Lors d' une soudure a l' étain avec un chalumeau gaz (Butane) , gaz oxygène ou oxygène acétylène il est important de:
-Passer un décapant type eau a souder type Rothenberger ref 3.5719F 5(Le gros malin eu... non le roy malin)....bref
-De chauffer rapidement les pièces (pour éviter une trop grande dispersion de chaleur ) à bonne température en tenant compte des différentes masses des dites pièces.
-Ne pas passer la flamme sur la soudure IMPORTANT car celle- ci brûle .
Si des boulettes d'étain se forme :
-Température des pièces trop basse .
-Mauvais décapage .
Pour éviter la propagation de la température aux pièces une pâte existe en autre la 70-70 Thermex de chez Métaflux 2,5kg (prévu pour 8 générations de modélistes.....et encore)
-Mauvais décapage .
Berry- Age : 70
c'est bien beau tout çà, très instructif, mais tu noies le poisson là
:hurle Qu'est ce qu'il y a autour de la cheminée ?
Tien le lien pour aller voir la cheminée............. http://picasaweb.google.com/113858815636275081781/Abeille3?feat=directlink
Le bateau ne navigue pas (bien trop de poids au dessus de la ligne de flottaison)
Jean luc
Jean luc
Berry- Age : 70
» Nettoyage outils (colle D3)
» Nettoyage des moteurs a vapeur & des chaudieres
» CAP 33
» a st Gervasy pres de nimes par maquetteplus
» contrepoids par gazou
» CAP 33
