Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Le Goliath de VAP38
+12
papeete
jungo1
Tdx
vap38
16 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Le Goliath de VAP38 - Page 6 Empty Re: Le Goliath de VAP38
Message par vap38 Dim 17 Aoû 2014 - 13:41
Voici quelques photos la suite des travaux !
De profil je me demande si la cheminée n'est pas un peu trop courte ?
Photo 1 de dessus vue du pont
Le Goliath de VAP38 - Page 6 Goliat12
Le Goliath de VAP38 - Page 6 Goliat13
Photo 2 la cabine avant est enlevée pour donner accès au remplissage de la chaudière par le dôme, accès à la vanne gaz et vapeur.
Pour la purge du tank à gaz je dois réaliser un connecteur extérieur pour évacuer le gaz.
La soupape est sur le corps de la chaudière. Le manomètre est visible, allumage facile de la chaudière.
Réglage possible du détendeur gaz. Possibilité de remplir le tank à gaz.
Je pense que l'organisation de l'ensemble permet l'accès à tout sauf qu'il faut démonter le pont pour remplir le graisseur...
J'ai fixé le déshuileur avec deux brides tendues par deux ressorts.
Prochaine fixation du sifflet selon les indications de America12mj
Bon week end!
vap38
vap38
Message par pif. Dim 17 Aoû 2014 - 14:47
bonjour  Bonjour à vous ;
Il me semble qu'un p'tit peux plus longue ce serait mieux, mais il faudra voir avec le tirage ( pas celui du loto )  génial
Bien pratique les p'tits aimants pour tenir les superstructures .  oui
A vous lire ! PIF  bye
Message par vap38 Dim 17 Aoû 2014 - 20:07
Vous avez raison pour la hauteur de la cheminée, je vais la realiser en aluminium. C'est plus léger et facile à mettre en oeuvre !
A@
vap38
vap38
Message par vap38 Mer 20 Aoû 2014 - 16:37
Voici la réalisation d’une micro pompe inspirée selon le modèle Regner pour réduire la dimension de la pompe!
Des chiffres l’axe du piston fait Ø6 mm la course est de 16mm pour une capacité par coup de pompe 0.0452 cm3.
Le corps de pompe est en bronze les supports clapets en laiton et le piston est en inox.
Les essais sont concluants, les clapets sont réalisés pour l’étanchéité par des joints toriques de 2 x 1.5 mm.
Le Goliath de VAP38 - Page 6 Pompe10
J’ai fait un test réel en pression maximum de 8 à 12 bars maxi pour utilisation d’environ 4 bars en utilisation réelle.
Cette pompe sera destinée à remplir la chaudière du Goliath quand le sifflet vapeur sera en place.
Mon test du débit est réalisé pendant environ 4minutes pour un volume de 10Cl soir 10/240= 0.0416 cm3/par seconde donc nous sommes dans la réalité théorique de la capacité de la pompe.
Le servo moteur utilisé est un SG-5010 Paliers équipés de roulements et engrenages métalliques forces théorique 8kg à une tension de 6 volts.
Le résultat est satisfaisant en théorie je gagne une autonomie complémentaire en eau pour satisfaire une navigation de plus de 30 mn avec un sifflet dynamique !
Il me reste à intégrer l’ensemble dans la coque avec une prise d’eau extérieure pour alimenter la pompe.
La modification du servo moteur est facile il suffit d’enlever le potentiomètre (3 soudures à enlever à la pompe)
A vous relire.
vap38
vap38
Message par Invité Mer 20 Aoû 2014 - 17:29
hello Hello!
C'est joli, mais à quand la pompe x3 pistons, avec plateau oscillant? roi
 nononon trinquons trinquons
Message par vap38 Mer 20 Aoû 2014 - 18:06
j'ai déjà dessiné la pompe il suffit de faire des copeaux.  rit
vap38
vap38
Message par Invité Mer 20 Aoû 2014 - 19:55
Mh!Mh! scratch  interessant comme remarque! oui  fière
Cordialement! bonjour
Message par america12mj Mer 20 Aoû 2014 - 20:39
La pompe a copeaux rire 1 rire 1 rire 1 rire2 rire2 sifflote
Message par vap38 Mer 20 Aoû 2014 - 20:57
hello je me comprends  rire2   rire 1
pour la fabrication de cette pompe il faut bien la réaliser avec des machines outils; donc produire des copeaux  tape j'ai rectifié car ma pensée était plus rapide que mon vocabulaire.
Toutefois si vous pensez que cette pompe présente un intérêt je pourrai me lancer dans la fabrication.
L'avantage de cette pompe le jet est constant et progressif . En fonction de la vitesse de rotation de la machine à vapeur le débit augmente.
La charge de la machine pour entrainer la pompe est constante sans saccade car nous pouvons démultiplier la vitesse de rotation de la pompe par des engrenages réducteurs.
Voilà pour une explication succincte de la pompe à peauco  tape   marteau .
apluche
vap38
vap38
Message par jacky241 Mer 20 Aoû 2014 - 21:29
un corps de pompe oscillant permet d'avoir un alignement toujours parfait de l'axe du piston en prise directe sur le maneton d'entrainement en supprimant l'articulation intermédiaire.
l'effort sur le servo  est beaucoup plus régulier avec une meilleure transmission de la puissance .
l'inconvénient majeur est de permettre la mobilité de quelques degrés des tubulures aspiration et  refoulement.
Message par vap38 Lun 25 Aoû 2014 - 14:37
Voici la commande du sifflet un peu particulière !
J’ai joué d’astuce en regroupant la sortie vapeur de la soupape avec la sortie vapeur qui alimente le  sifflet.
La commande du sifflet est placée en  commun avec la soupape pour faciliter l'implantation
Le Goliath de VAP38 - Page 6 Cde_si10
J’ai placé un clapet à la sortie de la soupape pour éviter la fuite de la pression vapeur ; ainsi le clapet se ferme automatique dès que j’actionne le sifflet.
Autre particularité si la soupape s'ouvre le jet vapeur est dirigé pour faire chanter le sifflet  bravo
j'ai placé un file inox autour du bouchon de remplissage de la chaudière pour éviter de le perte accidentellement ! çà peut servir...
vap38
vap38
Message par pif. Lun 25 Aoû 2014 - 15:22
Toujours l' tit truc qu'y fait la différence applaudissement
Message par Invité Lun 25 Aoû 2014 - 18:08
hello Hello!
Tout bien peser, tout ça est bien pensé! oui
Ça va "Goliather" dur dans le Sud! génial roi
Message par pif. Lun 25 Aoû 2014 - 19:05
bonjour Bonsoir à vous ;
Et j'espère que je verrais notre ami Vap 38 en Octobre à Gémenos pour Aquavap fière
Message par vap38 Ven 29 Aoû 2014 - 20:03
Ci-joint le Goliath en cours de finition, il navigue très bien le changement de cap est étonnant ainsi que la maniabilité de l’ensemble.
Le Goliath de VAP38 - Page 6 Goliat15
Il est encore trop neuf il me faut le patiner et l’agrémenter d’accessoires décoratifs divers.
J'ai réalisé une nouvelle cheminée en aluminium plus haute ainsi que la sortie vapeur. Pour libérer les calories dans la coque, j'ai réalisé des perçages complémentaires dans le plancher de la cabine.
Dimanche navigation et représentation modélisme à Cucuron.
bye  bye
vap38
vap38
Message par Invité Ven 29 Aoû 2014 - 21:41
hello Bonsoir.
Propre comme un sou neuf et brillant idem! génial
Bravo, tu t'en es drôlement bien sorti! roi
La patine viendra, ne te fais pas de souci! fière
Quant aux détails, ils se feront au fur et à mesure de l'inspiration et de ce que tu verras sur les autres. oui
Pour libérer les calories dans la coque, tu peux aussi percer des trous de 8mm tout le long de la quille. fière
nononon Déconne pas, je rigole! joker
rit rit
Cordialement. bonjour
Message par jipiti29 Sam 30 Aoû 2014 - 11:11
salut japonnais
Message par pier33 Sam 30 Aoû 2014 - 11:33
Hello salut japonnais
Peux tu nous en dire plus sur ton sifflet et sa sonorité ?
Pier33
Beau boulot
Message par jipiti29 Sam 30 Aoû 2014 - 12:52
salut japonnais Ha oui, mignon comme tout
Message par GAZOU Sam 30 Aoû 2014 - 15:23
Oui c'est un beau petit bateau .
Mais déjà qu'un sifflet c'est casse bonbons et absolument pas mélodieux là il est presqu'aussi gros que la cheminée .
Ca vient d'où cette manie de vouloir faire du bruit ? Alors que notre loisir est censé être reposant .
Message par vap38 Sam 6 Sep 2014 - 8:41
Voici la navigation du Goliath après quelques modifications pour ventiler au maximum la coque.
En effet après environ 6 minutes de fonctionnement la combustion du brûleur s'éteignait car la coque était trop étanche et l'apport d'oxygène était réduit.
J'ai réalisé deux évents sur le pont avec du métal déployé en aluminium. J'ai également réalisé un évent dans le plancher de la cabine avec le même matériau !
Les essais sont concluants, plus de soucis de condensas sur la tank à gaz la pression de 3 bars reste permanente pendant la navigation.  content
Toutefois l'action du sifflet diminue l'autonomie en vapeur du Goliath. scratch la chaudière fait 350 CC en capacité et la machine 4.5 CC
Je vais placer une pompe automatique électriquement motorisée   pour alimenter en eau la chaudière.(détection de niveau d'eau automatique pour la chaudière)
Comme quoi il faut toujours adapter si nous voulons de bons résultats.
J'ai pris plaisir à faire naviguer ce bateau il est très manœuvrant même en marche arrière c'est super comme bateau  content  mon petit fils AUXENS de 8 ans c'est régalé à le piloter.  cool
 bye
vap38
vap38
Message par GAZOU Sam 6 Sep 2014 - 8:49
super mignon ce Goliath
Tu as vraiment de la chance d'avoir un petit fils et ton petit fils a vraiment de la chance d'avoir un grand-père comme toi
