-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
le goliath de pascal (america12mj)
+5
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
le goliath de pascal (america12mj) Empty le goliath de pascal (america12mj)
Message par america12mj Sam 26 Oct 2013 - 13:27
bon , ça y est moi aussi j'ai été contaminé, le plus dur va etre de donné une esthetique differente et original a ce BéBé, pour ne pas tombe dans l'eternel cliché.:affraid: :affraid: :affraid:
pour l'instant et suite au conseil de kbio , je vais realiser la chaudiere , classique tube d'eau diametre 80mm, long 120/140mm, bruleur standars ou ceramique (je ne sais pas encore), pour le moteur la surprise serat pour plus tard:sala:
le goliath de pascal (america12mj) Empty Re: le goliath de pascal (america12mj)
Message par Didier 94 Dim 27 Oct 2013 - 18:29
Bienvenue au club :cheers:
hello Didier
Message par Invité Dim 27 Oct 2013 - 19:20
:affraid: Ce n'est plus une épidémie! C'est une pandémie!
Est-ce grave , Docteur???clin d\\\\'oeil rire2
Cordialement!trinquons hello
Message par Didier 94 Dim 27 Oct 2013 - 22:42
J'ai peur de ne pas avoir de vaccin disponible lol!
Roselyne B. peut-être ? 😢
dejadehors
Message par america12mj Sam 2 Nov 2013 - 11:30
au vu de la taille de la coque , je m'interroge sur la mise en place d'un bruleur ceramique verticale, l'un d'entre vous a t'il deja testé?
Yves m'a donné des liens pertinents a ce sujet, je tenterais bien une fab , il y aurait il au fond d'un de vos tiroirs secrets un plan qui traîne:(
bonne journée a tous
Message par Invité Sam 2 Nov 2013 - 12:26
Regarde sur le site de Jacques. Il a une page sur les brûleurs et notamment les brûleurs champignons.
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/bruleurs/index.html
Message par america12mj Dim 26 Jan 2014 - 19:56
le goliath de pascal (america12mj) Dscn2510
le goliath de pascal (america12mj) Dscn2511
un petit travail du week end, pour une coque de Goliath, son réservoir gaz et son deshuileur
voilou voilou
Message par pier33 Dim 26 Jan 2014 - 20:26
Quel est le diamètre du tank à gaz et à combien l'a tu testé ? Stp.
Pier33
Le celui (TM) qui doit faire le sien...
Message par america12mj Dim 26 Jan 2014 - 20:47
il fait 90mm de long par 50 et des brouettes de diamètre!! et testé a 8 bars
Message par Invité Dim 26 Jan 2014 - 20:56
hello Hello!
C'est beau, c'est propre, c'est pro! applaudissement
Cordialement! bonjour
Message par Braibant Dim 26 Jan 2014 - 22:35
applaudissement
Je partage et fais mien le commentaire de KBIO.
On ne fait et on ne trouve pas mieux dans le commerce.
Bonne semaine.
Yves
Message par camerone Dim 26 Jan 2014 - 23:09
Peut on en savoir un peu plus sur le deshuileur ?
Message par Didier 94 Dim 26 Jan 2014 - 23:30
Quand je pense que tu dis : petit travail du week-end !!
applaudissement applaudissement
 bonjour Didier
Message par america12mj Mar 28 Jan 2014 - 21:12
hello everybody, je viens de terminer de braser la chaudière d'un goliath, tube de chauffe 32mm, tube bouilleurs 6/8 en spirale pas trop serrés dôme de prise vapeur avec 3 orifices pour équipement et remplissage sur le dessus, face avant piquage pour mano, au centre  du corps piquage pour soupape ,a l’arrière 2 piquages pour niveau d'O, et une vidange basse.
pour l'instant la belle refroidie , ça été chaud dans l'atelier amour , demain bain de décapage, test d’épreuve cool  et puis je vous faits des photos. content
après un long voyage l'attend!!! sifflote rame
Message par america12mj Mer 29 Jan 2014 - 14:35
camerone a écrit:hello
tout simple, la vapeur rentre par le tube de 3mm int, ce tube débouche directement dans le deshuileur,a l'oppose le tube de 5mm int est percé d'un certain nombre de trous de 1.5mm , sur toute sa longueur , l’extrémité est bouchée, la vapeur "tourne" un certain temps avant de ressortir par les trous( qui sont tournés vers le haut du deshuileur)
elle a le temps de se debarrasser de son huile et de son eau, j'ai le meme sur le cap sizun et c'est redoutable d'efficacité génial
un bouchon M6x0.75 permet la vidange
Message par camerone Mer 29 Jan 2014 - 18:14
Merci bien
Message par america12mj Mer 29 Jan 2014 - 19:10
comme promis les photos de la p'tite toutes nue rire 1
testé toute la nuit pleine d'eau sous 8 bars de pression, pas une fuite ,content le gars!!
le goliath de pascal (america12mj) Dscn2512
le goliath de pascal (america12mj) Dscn2513
le goliath de pascal (america12mj) Dscn2514
Message par vap38 Mer 29 Jan 2014 - 19:50
Bravo belle réalisation  génial  le travail est parfait  bravo
vap38
vap38
Message par pier33 Mer 29 Jan 2014 - 20:44
Hello, salut japonnais
Est ce qu'il y a une raison à la hauteur de ton dôme ?
Pier33
Message par america12mj Mer 29 Jan 2014 - 20:48
la photo est un peu fausse, le dome est plus bas , mais malgré tout cela permet de ne pas avoir trop d'eau dans la vapeur, il y a une serie de trou de 1.5 en cercle dessous et un de tois mm au centre
Message par Invité Mer 29 Jan 2014 - 20:49
hello Salut!
Y'a pas! Quand il s'y met il abat du boulot le "gadjo"! génial roi
Une belle chaudière en perspective.
Cordialement! bye
Message par pier33 Mer 29 Jan 2014 - 20:56
Ok  a+
Message par america12mj Sam 18 Oct 2014 - 19:08
hello, le goliath avance doucement, je vous mets un lien pour les photos,si vous avez des questions faites vous plaisir, je suis dans le coin!!
https://plus.google.com/photos/109661643894098666352/albums/6071584037323500129?authkey=CMb-qNPr5qfm9QE
Message par vap38 Sam 18 Oct 2014 - 19:39
Super Pascal,
Les travaux avancent bien bravo pour l'idée de la commande du safran avec un engrenage génial
La cabine est mignonne, pense bien à la ventilation de la coque.
J'ai utilisé du métal déployé en aluminium pour réaliser les aérations du pont.
Bon courage pour la suite !
vap38
vap38
Message par america12mj Sam 15 Nov 2014 - 19:07
bonsoir a tous, un petit up sur l'avancement de "LA BETE", tous est en place, reste le niveau a installer , et premier essai s, après finition de l’intérieur(peinture anti méthanol pour la propreté, puis installation de la radio .
après finition des œuvres mortes , le pont avec lattages, enfin de quoi s'occuper pendant l'hiver !!
le lien
https://plus.google.com/photos/109661643894098666352/albums/6081990926560997569?authkey=CLer9JW8q-rfMA
