Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 9 sur 28
Page 9 sur 28 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
Des comme celle-là on en rêve ! !
Et en réaliser une soi-même, non ?
https://www.youtube.com/watch?v=4a_ciU5F2_s
Bon dimanche
Bon dimanche
GENIAAAAAAAAAAAAALLLL
http://www.exclusive-shipmodel-shop.de/Riva-Aquarama
Un site que je ne connaissais pas.
Trouvé en tapant "sirène aquarama" sur google
Tout simplement fabuleux pour un aquarama au 1/6
Avec un bon compte en banque ! ! ! !
Je vais rechercher du placage pour mon riva.
Je voie qu'il existe du bois "rouge" dit sapelli, bon d'accord se n'est pas de l'acajou.
Peut il le remplacer ?
Un membre du club ma donner deux plaque de placage.
Les deux première photos sont le même panneau.
Le deuxième panneaux a un "veinage" différent.
Quelque avancée du bateau :
Descente et plage de bain amovible pour l'accés au safran de gouvernail
Des bagues en téflon sont elle vraiment utile ? ?
Pour l'accastillage :
Réalisation des crochets d'amarrage
Une ébauche davier d'étrave.(il y a encore du boulot ! ! ! !)
C'est tout pour aujourd'hui.
Pour le montage des flancs de cabine, dois- je doit supprimer les débord de couples ? ?
Pour mon anniversaire ce week-end j'ai découpé les deux éléments du pare-brise.
Je vais cet après midi finir les champs (1 mm) pour cela je vais les soudés ensemble à l'étain pour qu'ils ne bougent pas d'un yota.
Pour enlever l'étain il ne devrais pas avoir de problème.
Bien chaud et enlever au chiffon et ponçage pour bien tout enlever l'étain pour le chromage
Bonne après-midi
Bonne après-midi
Pour l'étrave,après plusieurs essais d'assemblage j'ai fini par faire une pièce en composite à mouler. Direction fonderie puis retour pour polissage avant chromage.
Idem pour les chaumards et petits taquets. Pour ces dernier, moule en élastomère à partir d'un modèle en buis, puis moulage des modèles en cire à mouler et idem direction fonderie.
Il faut reconnaître que ça a une autre gueule que du soudé:
Quelques pièces (tournées, formées, soudées, moulées..) avant chromage
Plus c'est petit, plus c'est difficile ! Tu ne t'en sors pas mal.
Ma question parlais des flans de cabines
Je n'avais pas vue le problème sous cet angle.
Effectivement avec une photo adéquate.....nikel
Quel boulot !!! je suis vraiment admiratif . Comment fais tu pour les pièces moulées en laiton ?
koolapic- Age : 59
Bonsoir koolapic
Les pièces en laiton moulées c'est lagaffe..........pas moi
Mais je suis curieux donc Si monsieur Lagaffe pouvait répondre
koolapic- Age : 59
Comme je disais plus haut: pour les pièces moulées il faut d'abord faire un modèle.
Toute matière convient. Pour la pièce d'étrave j'ai pris une sorte de pâte à modeler durcissant à l'air, que j'ai sculptée en place pour épouser parfaitement la forme de l'étrave. Puis j'ai envoyé de modèle chez un fondeur. Il a sorti un moule en élastomère car la pièce n'est pas démoulable. Puis ensuite il a coulé de la cire dans ce moule, la pièce est donc sortie en cire.
Il a ensuite rajouté les pièces nécessaires au moulage comme le canal de coulée et les évents.
Puis il a déposé une couche de sable spécial pour former une coquille assez épaisse autour de la pièce.
Passage au four pour faire fondre la cire et laisser l'empreinte vide.
Le bronze est ensuite coulé dans cette coquille.
Retour à l'atelier Lagaffe pour polissage, puis direction le chromage.
Rien que ça !
Regarde sur le net "moulage à la cire perdue"
Rien que ça !
Merci beaucoup pour l'explication qui est très claire. Et pour faire une telle opération , ça revient à combien de faire couler la pièce par un fondeur pour de si petite quantité ?
koolapic- Age : 59
Je ne me souviens plus du prix exact: environ 120Euros pour la première et 40 pour la deuxième. J'en ai fait faire deux et revendu une.
L'ensemble du polissage/chromage pour tout l'accastillage: 300 Euros
Ce sont des choses impossibles à faire soi-même, il n'y a pas d'autre solution ou alors on ne construit pas de Riva de cette taille.
Forcement ça pique un peu , mais comme tu dis si on veut jouer dans cette catégorie ça a un certain prix, mais c'est bien d'avoir une idée avant de s'y lancer. Merci de ta réponse.
koolapic- Age : 59
1- Se fixer des objectifs
2- Se donner les moyens de les atteindre
3- Si c'est impossible retour au N°1
Lagaffe a écrit:1- Se fixer des objectifs
Un Grand sage Lagaffe
Felix.22- Age : 77
Pour la réalisation des gros contacteur à tirette comme sur la planche de bord(les six à droite du volant) il me faut des micro boutons poussoir de maximum 5mm de diamètre.
J'en ai quand même trouvé avec un perçage à 5 mm
Bon bien-sûr ils ne sont pas à contacts permanent mais avec quelques "retouches" on approche de la réalité (réponse dans quelques temps)
PS Bientôt une réponse à Albertus !
On trouve facilement de petits poussoirs comme ça. Je pense qu'il est inutile qu'ils soient fonctionnels, je l'avais fait sur le premier Riva mais après deux ans de navigation en mer tout était grippé. Du coup je n'ai gardé que les cadrans fonctionnels: jauge à essence, ampèremètre de charge, jauge à essence et compte-tours, qui n'ont pas de fuite d'eau possible en face avant.
Je pense que tu trouveras ton bonheur dans la gamme des boutons poussoirs APEM ,
Fabricant Français situé dans le 82 à Caussade. C'est du produit de qualité, après pour l'approvisionner en petite quantité voir peut être via radiospares. Catalogue sur internet.Attention tout ces petits poussoirs sont en principe des fonctions momentanées,
qui nécessite une petite électronique derrière pour piloter des relais par exemple.
http://www.apem.fr/2-26797-Interrupteurs.php?prid=1&page=3#NaN
koolapic- Age : 59
PIOUPIOU a dit : PS Bientôt une réponse à Albertus !
Albertus a dit :
Et voila
encore quelques petites retouches
Albertus a dit :
eh ! t'as vu, pour le volant, y a pas seulement marqué "riva", il y a aussi une petite hélice !
Et voila
J'ai quand même réussi mon logo "aquarama" de la planche de bord du riva.
Plus grand de 0,68 mm pour pouvoir percer les "a" avec des forets de 0,8
Encore un grand merci à Albertus, et sont fichier pdf
Reste à terminer avec les lettre "spécial" mais......honnêtement je me voie mal découper des lettres de 0,62mm de large.
Je ne suis pas le seul à avoir "escamoté" une partie du logo
Comme j'ai fait mon logo avec une fraise de 0,8 dans l'inox de 1mm une fraise de 0,4 irait pour le tien. En plus tu ne vas pas usiner de l'inox mais du laiton plus fin, donc ça doit le faire. Non ?
» photo n2 par pioupiou
» L'ariston de PIOUPIOU
» MARLENA (spécial PIOUPIOU)
Page 9 sur 28
