Le riva de PIOUPIOU
+47
namornik
gerard62113
Boniface Guy
Jean-Do
Calor
Manu 1er
Pierre Harley-Davidson
CatHare
Igunes 13
bud.fr
grovevel
Felix.22
koolapic
claudius
albatros55
René
max10
zazou07
Blackbird
alan62
cenous 971
Tdx
51 participants
Page 11 sur 28
Page 11 sur 28 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 28
Re: Le riva de PIOUPIOU
hello Scyllias
Si je comprend bien il y a ni + ni - ? ? ! !
Tout à fait, c'est un moteur synchrone triphasé...
Les parasites ne perturbent pas les contrôleurs, mais les récepteurs
Avec du brushless, moins de parasites donc
Veilles à bien installer l'antenne du récepteur, le plus haut possible dans le bateau
Installe l'électronique pas vraiment à fond de cale pour pas que cela baigne en cas d'entrée d'un filet d'eau
Pour l'emplacement des LiPo, sers t'en comme lest d'équilibrage, le lest de flottaison étant déjà le plus bas possible dans la cale
Le Riva PIOUPIOU
Je vais bientôt envisager l'achat de mes batteries.
Il me faut des lipo 6000 mah 11,1 v avec une décharge de 25/30c
Zippy, nano-thec, j’en passe et des meilleur, y a-t-il vraiment une différence entre-elles.
Si certain ont un retour d’experience, je suis preneur
D’avance merci
D’avance merci
tu as un article très documenté sur les batteries dans Modèle magazine n°785
On en parle ...
Les nanotech, pas mal de gens en reviennent.
Si la masse n'est pas ton problème (ou du moins celui de ton bateau), les LiFePo4 vont très bien et sont plus safe et robustes que les Lipo
https://hobbyking.com/en_us/batteries/lifepo4.html
Article assez ancien,mais qui décrit bien la techno :
http://www.pobot.org/Batteries-A123.html
Pat_2b
Pat_2b
Les miennes sont des ZIPPI de Turnigy (Hobby-King)
Seuls mes bateaux de l'USCG sont équipés
Sur le 47 Ft avec des quadripales et le 45Ft avec des hydrojets j'ai installé deux moteurs outrunner Turnigy3648 1450Kv, 180 g, courant maximum 50A, 3S à 6S, puissance maximum 1600 watts.
Je les alimente en 11,1v avec des LiPo ZIPPY (Hobby-King)
3S1P 4000mAh 20/30C recharge 1C
je mets deux 4000 en // =8000 mAh
Aucun soucis
J'ai toujours 2 accus chargés supplémentaires pour permuter
Le temps de jeu est largement suffisant
Recharge sur l'allume cigares avec un Ultramat 8
Les 4000 sont à 26,5 euros
Les 5000 sont à 32,5 euros
Les 6000 sont à 48,5 euros
Aucun soucis
patdxfr a écrit:Les nanotech, pas mal de gens en reviennent.
+1
J'ai des Nano-Tech, elles ont gonflé assez vite.
bud.fr- Age : 65
Je reviens sur le pare-brise
Albertus (28/1)
[size=13] ( photo capturé sur le forum RC PORTAL) [/size]
Lagaffe le 2/3 :
Si tu a une adresse je suis preneur.
Albertus (28/1)
En coupant le bas du cadre comme ceci :Comment vas-tu combler le vide entre le pont et le cadre du pare-brise ?
Lagaffe le 2/3 :
Moi je veux bien je suis sur gogole depuis ce matin une 10ene de coup de fil : pas de profile U en blanc ! !Le joint entre pare-brise et bois se fait avec du joint en U acheté au mètre.
Tu cherche quoi comme joint, quelle taille, quelle matière ?
J'ai trouvé ça mais c'est pas blanc, c'est chrome.
https://www.amazon.fr/Aerzetix-protection-baguette-d%C3%A9corative-utilitaire/dp/B00FU7PBIE/ref=sr_1_34?ie=UTF8&qid=1488477505&sr=8-34-spons&keywords=joint+en+U&psc=1
Bonjour Bertrand
C'est plutôt du caoutchouc ou silicone blanc que je recherche
Va voir ici
http://www.profilesmarket.com/alimentaire.html
dans le bandeau rouge, passe simplement la souris sur "alimentaire" pour pouvoir aller directement à ce qui pourrait t'intéresser
Va voir ici
Bonjour Albertus
Oui certain modèle peuvent le faire avec des couronnes de...25/50 m ! ! !
J'avais pas lu
Ben alors tu peux dégainer du fil électrique et refendre la gaine
Je viens de trouver un profile pour tôle de 2/3mm
C'est des longueur de 3m mais à première vue cela reste quand même abordable (20€ avec FP)
http://www.polydis.fr/PROFIL-U-BLANC-2/3-mm-L3050mm
C'est du 2mm interieur en serrant un peu sa va le faire
Salut Pioupiou , merci pour l'adresse du site .
Vraiment intéressant, j'ai trouvé des plaques de polycarbonate fumé pour faire les hublots de mon bateau ! Et bien d'autres choses !
J'économise 150€ !
Hello jipiti
Bon ben tu m'envoi un chèque de 75€
Comme cela tout le monde et content !
PS l'espoir fait vivre ! !
Désolé Pioupiou, mais le Bigouden est à la Bretagne, ce que l'Ecossais est à la Grande Bretagne, le Juif à ... au Juif et le Mozabite au Maghreb!!!
Si il y a du gras à se faire, il est déjà en viager!
Pour l'installation de mon récepteur je pense mettre mon récepteur derrière les banquettes arrières de façon à faire dépasser l'antenne.
Il sera à environ 10/15 cm des moteurs et presqu'au dessus des contrôleurs.
Sur l'image les banquettes arrières sont à gauche la plage de bain à droite (au dessus des moteurs)
Ni aura t'il pas trop de parasites ?
D'avance merci
D'avance merci
Tu t'es bien embêté pour le joint de pare-brise; Tu prend du joint d'étanchéité de porte il y en a un tas de sortes à castobricomachin.
pour le pare-brise je pense suivre le truc de Bertrand :
Et en plus en 6mm
Par-contre pour le récepteur...
Et en plus en 6mm
» L'ariston de PIOUPIOU
» photo n2 par pioupiou
» MARLENA (spécial PIOUPIOU)
Page 11 sur 28
