le Seawind par Croquelavie
Le Seawind, super voilier, j'ai ajouté un kit figurines. Mon seawind est équipé avec un servo bras, le mieux peut etre serait un servo treuil, mais il y a des avis mitigé.
http://picasaweb.google.fr/croquelavie37/Seawind#
Re: le Seawind par Croquelavie
Très sympa ces photos.Seul problème c'est que tes équipiers penchent un peu trop dans la gîte
Tu devrais venir aux CF de voiles qui ont lieu à Mareuil sur Arnon (18) il y a plus de 6 Seawind d'inscrits. Ils auront droit à des régates réservées...
Serge
Serge
C'est quand le CF de voile?
Pour les figurines, c'est exactement ce que j'ai dit sur un autre post[/quote]
Un personnage, ça se conçoit pour un modéle à moteur, ou la pause du personnage est plus en rapport avec le mouvement du bateau, par exemple un péchou à la barre de son cannot, ou encore un autre assis sur une caisse en fumant sa pipe, ça le fait car le bateau est en situation de route"péche" ou vers le port.
Mais sur un voilier!!!!Faut toujours bouger, à chaque virement de bord, le personnage se trouve toujours dans une situation non conforme à la réalité.Assis sous le vent à tribord, alors que le bateau gite avec un bon plein de babord!!!Dans la vrai vie t'as le c.. bien rinçé, sans compter qu'a ce moment la, tu dois etre au rappel!!
Enfin des personnages, OUI!! mais pas partout!!!
[quote]
oldsail
[quote]
oldsail
Posté le 27/04/2009 23:12:37 86.69.226.193 - Modération
Les Championnats de France de voile ont lieu du 30 mai au 1er juin
serge
serge
voilà sur mon SeaWind ex croque le bulbe de quille est plus long devant que derrière est-ce normal ?
ALô Camerone
Oui c´est normal. Mais, il y a quelques modelistes qui on changé la position du lest vers arriére. L´objectif est les bonnes prestations du modéle avec le vent arriére
Carlos
Carlos
moi aussi je me suis fais la meme remarque, mais apres des recherches, oui c'est normal pas de souci
Croque
Croque
C'est normal pour un croque. A quatre c'est plus facile à porter
Amicalement
--Message edité par jolibob le 2009-06-01 17:31:39--
Amicalement
salut le croque impossible de démonter la quille est-ce normal ?
Camerone
cela m'a aussi "choqué" mais tous les Sea Wind que j'ai pu voir ont bien le lest placé de cette façon et la première fois j'ai même pensé qu'il était monté à l'envers !!
Vous me faites marrer avec vos questions.
Il y en aurait-il eu autant si la partie arriére du lest avait été la plus longue?
Et pourtant, il y a aussi une raison autre que l'esthétique
il faut dissocier la position de la dérive (fixe le centre de dérive en rapport avec la carène et le safran) de la position du lest (lié avec le centre de gravité). c'est pourquoi un lest peut être monté très avant selon l'équilibre décidé pour la carène, même si cela n'est pas habituel et peut surprendre.
à+
à+
j'aimerais savoir a quelle distance le foc doit se trouver par rapport au mat, je pense le mien est trop loin , P,P ne regarde pas la réponse :lol:
Salut ,
effectivement , la bôme de foc pourrait être reculée.
Il faut simplement que le bout de la bôme et la chute du foc passent sans toucher le mât .
Là tu es pénalisé au près .
jipiti
jipiti
Salut Camerone :
Je pense que le Mat deverait faire un angle avec le pont de 90º
Je regarde que ton mat a une inclination vers arriére
A Bientot
Carlos
A Bientot
Carlos
bien vu Carlos
Après avoir remis la bôme de foc en place je rajoute un étai (merci oldsail) pour faciliter le réglage du mat et histoire de ne pas démâter deux fois
Ca y est j'ai reculé la bôme du foc et j'ai rajouté un étai, Demain les essais avec Claude
j'ai fait une quinzaine de régates cet après midi contre des Sea wind, Sea Cret et classe 10. Toutes gagnées .....
Je me suis régalé et 6 heures au bord de l'eau passent vraiment vite.
[cit]camerone a dit : Bonsoir
camerone [/cit]
:lol: :lol: :lol:
Le mien est réglé comme il faut...le mat est vertical, la bome de foc passe à quelques millimètres du mat, le foc s'ouvre de 3cm en position souqué....seule modif envisagé....mettre un inter étanche de commande du récepteur sur le pont pour pas avoir à ouvrir cette pu...de trappe à chaque fois...et voir à approvisionner un nouveau jeu de voiles car elles ont tendance à s'effilocher....
Donc reste plus qu'a l'essayer sur l'eau... :lol: :lol:
A+ P.P.
camerone [/cit]
:lol: :lol: :lol:
A+ P.P.
Afin d'en avoir le coeur net j'ai démonté le bulbe de mon seaWind et bien une chose est sur il mesure 184 mm avec l'axe du trou de fixation a 92 mm
et il est plus lourd derrière que devant
donc si l'axe de fixation se trouve au milieu du bateau le bulbe n'est pas plus long derrière que devant et il est plus lourd derrière
Je pense donc installer des plombs interchangeable a l'arrière du bateau sous les tringles de direction
[img]http://img43.imageshack.us/img43/9881/dsc00440p
peut être qu'il est plus lourd derrière pour un peu limiter la tendance du Sea wind à enfourner.
A+PHIL
A+PHIL
Mon SeaWind a tendance a enfourner. donc si je tourne mon bulbe j'enfourne encore plus ?
--Message edité par camerone le 2009-06-28 18:47:01--
Sur quelle allure, il enfourne? Au vent arrière, c'est normal, avec ce genre de bateau. Mais un bon réglage de la quéte du mat devrait t'aider à surmonter ce problème.
oldsail
oldsail
Effectivement j'enfourne par vent arrière , Que pense tu de mettre un plomb de 10 20 ou 30 gr a l'arrière
--Message edité par camerone le 2009-06-28 20:44:05--
» SEAWIND en peinture par nounours
» peinture de la coque d'un Seawind
» un petit conseil pour Seawind
» armada rouen 2008 par Croquelavie
» selles sur cher (41) week end du 14 juillet par croquelavie
