Le Saint Yves d'ovz par ovz
+12
ovz
Génius.
boss
ERIC
Calor
Tdx
16 participants
Page 12 sur 16
Page 12 sur 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: Le Saint Yves d'ovz par ovz
Bon j'ai bien bossé aujourd'hui (c'est toujours important d'être content de son travail ... rires).
J'ai donc attaqué le ponçage et le mastiquage de mon plat bord. J'estime le temps restant à 2 jours pour faire int/ext/dessus. J'ai un coté qui est pratiquement fini.
Par contre j'en suis tjours au même point concernant la forme de mes bittes. Je pense que si je ne trouve pas quelque chose de mieux, je les laisserai comme ça.
Uploaded with ImageShack.us
ovz- Age : 52
:comprend pas
c'est quoi ton enduit ?
ton bateau va naviguer ?
Pour l'enduit j'utilise le soloplast. celui la c'est pour les parties hors d'eau (je m'en suis servi pour faire une finition entre mon pavois et mon plat bord). Il est plus facile à travailler que le soloplast et met 2h à sécher. Par contre je n'essayerai pas avec les parties en eau même si il est marqué comme étanche après peinture.
Si tu regarde bien la première photo, on voit bien le couvercle ainsi que le durcisseur du soloplast (en bas de la photo)
J'utilise à 99% le soloplast.
ovz- Age : 52
Carlos Mariano a écrit:Salut OVZ, Bien jolie çe chalutier ; j´aime beaucoup
A bientôt
Merci Carlos
ovz- Age : 52
Je vais attaquer mes défenses. Puis je coller des baguettes de 5mm (au 1/20 ça me ferai 10cm)? Est ce que c'est trop large à l'échelle réelle?
ovz- Age : 52
en réel cela fait 4/5 cm tout au plus et c'est en espèce de demi rond.un peu applati.
Bonjour Olivier,
Si je peux me permettre j'aimerai dire qu'il faut partir du réel, le multiplier par l'échelle ce qui donne la taille pour la maquette et se débrouiller ensuite pour être au plus près.
On ne peut pas partir du bout de bois que l'on a et espérer que ce sera bon! pour a les photos de bateaux analogues aident bien
Amicalement Eric
Amicalement Eric
RE
c'est plus comme sur le deuxième tout en étant un peu incliné vers l'arrière ( le bas)
sur la première photo c'est du n'importe quoi et ça m'étonnerait qu'un plan indique cela. :cheers: :cheers: :cheers:
Re, Bon troisième tentative !
oui! Gazou a tout dit avant moi: photo et plan sont effectivement spécialement simplistes et tu as raison de chercher mieux. J'ai le même problème sur mon "hollandais" qui en est pourri de renforts de ce genre
Et au 1/40 ce n'est pas plus facile et j'ai calculé qu'il m'en faudrait plus de 6 mètres
Amicalement
Amicalement
Re Eric,
Cet intermède d'un an à confirmé ce que je pensais au début. Sans l'appuit d'un club, impossible de faire du bon boulot quand on débute seulement avec un plan. Mais bon comme j'ai pu le dire à Pierre, là ça m'était vraiment impossible. Le petit m'a prit trop de temps, plus les préparatifs du mariage, j'étais complétement hors circuit.
Je commence tout juste à avoir un peu de temps et encore ... de temps en temps je le mets dans sa chambre à jouer ou alors je lui bloque l'escalier mais il trouve tjs des endroits pour tenter les explorateurs.
Je viendrai à la prochaine AG du club pour me réinscrire mais je serai quand même bloqué un week end sur 2. Donc j'avance un maximum sans le club afin de pouvoir attaquer le lattage du pont et la cabine avec le club.
Pour le moment je suis assez satisfait de mon bateau mais ça m'oblige à poser beaucoup de questions malgré mes recherches sur le forum.
J'en suis tjs avec mes bittes. J'ai fait un essai qui me semble être pas mal. Je mettrai une photo plus tard.
ovz- Age : 52
GAZOU a écrit:RE
Gazou tu inclinerais vers l'arrière les défenses av et ar ou juste les avant?
ovz- Age : 52
re
en général c'est incliné, légèrement au deux, regardes le bateau hollandais d'Eric, c'est comme ça.
on peut travailler sans un club, mais il faut beaucoup de documentation. Avec internet c'est possible
Mais c'est tellement mieux avec un club si les gars sont bons. Celui dans lequel tu es tombé a très bonne réputation
PS Eric, le chèque tu peux mettre 150, c'est un chiffre à la mode
n'oublie pas les zéros
Merci Gazou,
En effet, j'ai fait parti du club pendant 1 an et il y a vraiment des gars en or là bas. Trés bonne ambiance et les gars ne sont pas avare pour donner des explications ou filer un coup de main. Je regrette seulement de ne pas avoir été plus présent ... c'est une chose qu'il faudra que j'améliore l'année prochaine
ovz- Age : 52
voilà, c'est comme ça.
c'est plus joli non !
Juste une question parce que la photo ne le dit pas/ les baguettes qui font les défenses sot-elles "arrondies" Ce devrait être des demis ronds aplatis
Mais beau boulot
Amicalement
Mais beau boulot
Amicalement
Héhé Eric (Au fait bon anniversaire). Non les baguettes ne sont pas ronde. Je vais essayer de casser les angles pour voir ce que ça peut donner. Là c'était juste un test. Elles tiennent en place grace à de la colle repositionnable.
ovz- Age : 52
Bon j'ai fini de poser les défenses ar coté babord. Là je m'attaque aux défenses av tjs sur babord et ensuite je ponce. Demain je fais le tribord.
Il faut également que je m'occupe des daviers. Savez vous où je peux en trouver au 1/20 pour ce type de chalutier car je ne connais que Arcane loisir
Il me tarde d'attaquer la peinture car là ça fait trés fouilli.
ovz- Age : 52
Ta coque comence a prendre l'allure d'un vrai modèle avec ces nouvelles protections bien différantes de celles de la photo qui est je pense aussi la représentation mal comprise du plan.
Sur mon Toirette, j'ai changé pas mal de choses moi aussi afin d'en faire un modèle plus 'vivant' et plus réliste...
Les miennes sont en demi-ronds poncées sur le dessus à plat.
Et celle de l'arrière
Mais sur ce modèle, je m'accorde beaucoup de liberté
Bonne reprise de construction
» Présentation Jean-Yves
» PORTE-AVION FOCH de YVES
» Porte avion FOCH de YVES MAQUETTES
Page 12 sur 16
