traçage des anti-dérapants sur le pont
Salut les copains,
Je veux tracer sur du calque ou papier millimétré les différentes parties du pont de mon SAPHIR pour reproduire les anti-dérapants.
Les 4 couches de peinture ont partiellement recouvert le tracé original.
Il reste cepandant visible mais pas assez je ne sais pas avec quel style de "crayon" reproduire ce tracé pour le rendre plus visible.
J'ai essayé le crayon de bois que j'ai quelques (beaucoup) difficultés à faire partir après mon traçage sans abimer ma peinture.
Je viens donc vous demander conseil pour cette manoeuvre bien délicate à réaliser.
Merci de vos réponses avisées.
JOJO
JOJO
Re: traçage des anti-dérapants sur le pont
tu veux rendre le tracé visible au travers du calque ? c'est ça ?
de quel couleur est le fond ? il faut que ton tracé ressorte par une couleur opposée au fond ? je présume que le fond est sombre sinon tu verrais le crayon noir, essaie le crayon de couleur blanc ou gris. Tu nettoie à l'eau savonneuse.
Mon pont est peint en blanc et je veux découper l'anti dérapant en respectant le traçage original.
Comme j'avais fait sur le COMTESSE mais celui-ci n'avait jamais été peint alors que le SAPHIR a déjà eu plusieurs couches, de ce fait les tracés visibles dans l'ABS se sont estompés.
Je veux les retracer au "crayon" de mamière à les reproduire sur un calque pour pouvoir ensuite couper mon revêtement.
Voici quelques photos du pont en l'état actuel :
Sur la dernière on peut encore distinguer légèrement l'ancien tracé (en regardant bien).
Pour faire comme ceci :
Voilà j'espère avoir été plus clair dans mes explications.
Bonne soirée
JOJO
Tiens j'ai retrouvé celle-ci avant la peinture du pont, je sais j'aurai dû relever le tracé mais je ne l'ai pas fait
Si ton tracé est encore visible, pourquoi le repasser sur ton pont. Décalque le directement sur ton calque si c'est pour ensuite le découper dans du vinyl...
Salut ,
a ta place je commencerais par utiliser du ruban de masquage Tamya au lieu de crayon .
Une fois posé ton ruban il sera facile de dessiner les panneaux d'antidérapant , ou les peindre .
J'ai l'impression que la concurrence va être rude à Gazouland en voiliers !
--Message edité par jipiti29 le 2008-11-08 23:34:50
Merci de vos réponses.
Je vais essayé avec le ruban adhésif.
Et oui Jipiti. 3 bateaux pour moi mais certainement pas les plus beaux
Bonne journée.
JOJO
Bonne journée.
JOJO
le "retraçage" avec du ruban masque est une bonne idée.
Il permettrait d'ailleurs de refaire des zônes anti-dérapantes directement à la peinture.
Dans le cas où ce serait fait avec du pastique adhésif, arrondir les angles donne un aspect plus mieux pro.
Le plus mieux bien, c'est de coller du papier abrasif à l'eau.
est-ce que vous vous souvenez ? dans une autre vie et sur un autre forum j'avais expliqué comment imiter l'antidérapant avec du pq et du G4 ?
C'est ce que j'ai trouvé de mieux en terme de réalisme
jipiti
jipiti
je ne me souviens pas avoir vu ça.
Est-ce trop te demander s'il te plait?
Jipiti 29,
je me rappelle avoir vu ta façon de réaliser l'antidérapant avec du pq et G4.
Le réalisme était surprenant.
Gazou, c'est sur le forum ami, dans voilier, sujet Etap 28. Un "copier coller":
"J'ai souvent essayé le papier de verre (pas mal), le sable sur la peinture fraîche (??) , et là j'ai trouvé un truc !
Je punaise bien à plat une feuille de bristol, je décortique des feuilles de PQ , mais du haut de gamme (ben oui ! je le soigne !), je garde la feuille gauffrée que j'étale sur mon bristol et j'imbibe le tout de G4 , le lendemain c'est sec , il n'y a plus qu'à couper aux ciseaux ;
Effet garanti !
Un coupe de peinture la dessus , et voilà "
--Message edité par phil le 2008-11-09 16:58:47--
Effet garanti !
quel gâchis :affraid:
Bonsoir à tous,
Papier de verre, sable ou papier/G4... ? ? Tout ceci n'est qu'une question d'échelle mais donne de bons résultats !Perso sur la SNS 118 au 1/15 j'ai eu une très beau rendu avec du talc (de fesses à bébé!)saupoudré avec partimonie mais très régulièrement avec une passette à thé immédiatement après le passage de la peinture, ce qui lui permet de se lier"
Mais il faut dans tous les cas faire des "bouts d'essai"
Eric NL
Eric NL
je n'aime pas l'aspect de l'abrasif, ce n'est pas réaliste du tout, trop épais, trop noir, trop abrasif justement.
Quelle que soit l'échelle imaginez le gus qui prend une gamelle sur un vrai bateau, il n'a plus de peau.Sur un vrai bateau ce n'est pas abrasif, anti-glissant oui.
pour ceux qui sont trop loin de la mer, regardez un carrelage anti-dérapant ça vous donnera une idée.
hello !
Oui Gazou et c'est justement l'avantage de ma solution: le grain est hyper fine t) moitié "noyé" dans la peinture et c'est à peine granuleux
Amicalement
Amicalement
Effectivement ! Super rendu!
Amicalement
eric NL
Amicalement
eric NL
comme quoi avoir des goûts de chiotte n'est pas toujours mauvais!
Question: le papier, c'est de la récup?
droopy
droopy
Jean pierre, ta solution est parfaite.
serge
serge
Salut za tous,
Super ton truc Jipiti mais trop pour mon style de bateau.
Merci à Phil d'avoir "copier" le post de Jipiti qui est un super truc.
Merci à Petitgars d'avoir modulé les propos de certains.
L'humour est certes bien venu ici mais encore faut-il prendre garde aux genres d'humour que l'on expose à la lecture de tous.
Bonne soirée
JOJO
Bonne soirée
JOJO
Et pour des ponts en bois, comment on fait les anti dérapants?
A plus tard.
JM
A plus tard.
JM
pour les ponts en bois, il suffit de laisser pousser les échardes !!
m@
m@
Bonjours;
Il y à aussi la méthode du sucre ou du sel sur de la peinture fraîche
A+ Fr.
A+ Fr.
» Traçage de la ligne de flottaison
» Le Floréal au 1:50 (Frégate de Surveillance)
» Outil de traçage de plan par deluge
» ANTI ROULIS
» anti-parasite
» ANTI ROULIS
» anti-parasite
