Fabrication d'une étuve pour petite pièces
saez
voila la réalisation d'une étuve pour peindre ce que l'on veux en éssayer de faire une qualité usine.Pour l'instant elle n'et pas totalement términer il reste encore a pofiner le truc.J'y reviendrai donc par la suite.La boite et en mélaminé blanc le dessus et en double vitrag.Deux ventilo inverser pour qu'ils aspire,des ampoules blanche assez puissante pour y voir et chauffer l'enssemble.On pourrais meme rajouter une petite éponge humide.
saez- Age : 38
Re: Fabrication d'une étuve pour petite pièces
le prématuré tu le couches où
l'avantage c'est que quand tu as fini ta peinture tu peux mettre des œufs à couver .
Quelle en est la température interne et combien de temps tu y laisse ta pièce chauffer avant d'en peindre une autre ?
N'es tu pas géné pour manipuler les bombes de peinture ?
@Pier33
@Pier33
N'es tu pas géné pour manipuler les bombes ?
malheureux !
la DGSE va débouler chez lui , faut pas dire ça dans le poste
OUPS !!!
Pour peindre avec les aérosols il est souvent demandé une distance entre 20 et 30cm d'avec la pièce
P
Ps; J'y ai rajouté 'de peinture'
P
Ce n'est pas moi qui et fabriquer cette cuve m'est mon frère.Sa réalisation me plais bien j'avais moi meme réaliser un système similaire avec du poliane et un radiateur grille peint mes la je trouve qu'il a bien assuré le frero!Je me suis dit que ça serai bien de le montrer sur le forum.Si tu regarde bien Pier par rapport au gant,donc a ta main que tu a largement les 20 30cm.Surtout que la piece n'et pas obligé d'etre au centre.Il ne peint pas a la bombe mais a l'aerographe.Je vais voir avec lui si il veux bien prendre la suite du post ce sera plus simple.
saez- Age : 38
Vraiment pas mal...
Et en ajoutant un filtre à la sortie du ventilo, ne doit-il pas être possible de retenir tous les rejets indésirables ?
Yves
Yves
Bonsoir Braibant.Si je ne me trompe tu me demande si on peux l'utiliser en interieur?tu peux rajouter ce que tu veux après le ventilo une mousse genre aspirateur.Sinon ce que l'on recherche c'est la qualité du produit fini donc le ventilo expulse dehors ou dans le garage du frangin.Mon frere a reflechis une semaine et la construit en 3 heures avec tout sous la main c'est pas sorcier m'est il faut avoir envie de le faire.Lui ne pratique pas le modelisme naval mais plutot la collection de miniature automobile.Et il a une sacrée collection!Et puis il réstaure c'est miniature qui le mérite.
saez- Age : 38
Dans les années 90, dans MRB j'avais présenté la même chose mais c'était la version sableuse. Pour la peinture avec de gros gants je ne sais pas si c'est pratique pour de petites pièces. L'idée est excellente
Bonsoir tout le monde
Deux petites remarques
Pour avoir une bonne visibilité de travail dans cette mini cabine de peinture ,il serai
préférable d' avoir le ventilateur d'extraction dans la partie basse , de mettre un filtre
a l'intérieur qui pourra protéger le ventilo .
L' apport d'air "propre" filtré se fera dans la partie haute de la cabine .
Berry
Berry
Berry- Age : 70
» Pièces pour XBOW
» Fabrication outil à tronçonner pour tour
» FABRICATION des PANIERS pour lover les cordes par Gégé ( HAUTIER 47 )
» recherche méthode SIMPLE pour fabrication voile gros temps
» Brasure pour petite piece ....
