antiparasitage par OVZ
Pour équiper mon speed 500E, on m'a dit de prendre 3 condensateurs de 100 nanofarad.
Ors je vois que pas mal de gens mettent 2 condo de 47nf et un de 470nf.
Quel est le risque de mettre 3 identiques de 100nf?
Re: antiparasitage par OVZ
Hello Jolibob...( et les autres)
Robert, tu réponds "aucun risque à installer trois condensateurs de 100 nf en place de 2x47 entre bornes et cage et une fois 470 entre + et -"
Ok, je te crois volontier, aucun risque !
mais cela déparasite t-il aussi efficacement ??
Salut albertus,
Biensûr que oui car c'est le principe qui compte avant tout. J'ajouterai même que la carcasse du moteur doit être en contact électrique avec l'eau qui entoure le bateau.
Si tu as des doutes, tu peux mettre en plus des selfs de choc en série avec tes conducteurs ...
Jolibob
Jolibob
autant que la valeur des condensateurs, leur type est important.
Il faut utiiser de préférence des céramiques multicouches ( Cerfeuil ou Milfeuil).
D'autres types comme les mylar métallisés ont une composante selfique qui les rend moins performants.
Dans mes souvenirs brumeux d'école les bons filtres sont constitués de condensateurs ET de selfs.
Les filtres que nous utilisons en RC sont des filtres dits "passe bas". Le plus rustique est constitué d'un condensateur entre le + et le - de l'élément source de parasites.
Pour un filtre plus précis ça se gâte, car il y a du calcul en fonction de la fréquence qu'on veut bloquer.
Et pour le calcul, matriciel je crois me souvenir (ainsi que le schéma d'un vrai filtre) je laisse la parole aux pros ...
A suivre
A suivre
de mémoire ( donc sujet à caution, comme dirait Lemmy ):
Fc= 1 / 2 . pi . racine(LC)
Ce qui fait bien, mais n'améne pas grand chose car la charge (le moteur ) est lui-même un systéme complexe , résistant et selfique dont les valeurs proches de celles du filtre interférent fortement sur le résultat.
Le mieux, on laisse tomber la calculatrice et on prend le schema et les valeurs qui dans la quasi totalité des cas donne un bon résultat.
Comme disait Gazou, on finit par ne plus comprendre sa propre question
finalement, 2x 47nf et 1x470nf c'est bon ?? (j'ai toujours mia ça !)
ou alors on met quoi et comment exactement ??
Qui va m'écrrie un article "déparasitage facile" ?????
et si on ne déparasite pas ? il se passerait quoi ??
Salut Albertus,
La conclusion de tout celà est que tu mets ce que tu as sous la main !!!
Jolibob
Jolibob
tu vois OVZ c'est mecs là , pose leur une question simple,
et puis...................................;;
Tienbé raid, pas moli
oui je trouve qu'on oublie trop souvent de consulter cette bible.
Citation :
l y en a déjà 5 pages complètes dans
1) " Radiocommande Pratique "
exact, même 6 pages (tout le chapitre X)
Par contre, lui, il parle de 0,1 microfarad
Finalement, je vais continuer à utiliser mes 47 et 470
à propos du hachage 50z ou 1000HzJe n'ose pas te demander de quoi il s'agit !
Pericone n'en parle pas, c'est vrai que lui faisait usage d'un reostat !
si les parasites étaient provoqués par le hachage du variateur, cela signifierait qu'à pleine tension, il n'y aurait plus de parasites.
Je n'ai jamais remarqué que ce fût le cas, bien au contraire.
Il est vraissemblable que la source principale de parasites soit la commutation au niveau du collecteur.
Le filtre doit permettre d'atténuer ces surtensions et ainsi de diminuer l'étincelage ( d'où une vie accrue du collecteur ).
Le second rôle du filtre sera de limiter la remontée de ces parasites vers le reste de l'électronique.
Il me semblais avoir vu certains variateurs faire aussi office d'antiparasite.
j'dis peut être un bétise...
P
P
Albertus
comme de toutes façons je suis largué ça va.
Y a mon pote Lagaffe qui va faire le ménage dans le supply vendredi juste avant Chateaulin.
» antiparasitage pompe a eau ?
» antiparasitage moteur
» antiparasitage classique des moteurs à courant continu
