antiparasitage pompe a eau ?
j'ai acheté une pompe a eau pour installer sur mon SK 15, pompe Graupner en 12 V, 85 g, chez Cap, en remplacement de celles trouvées pour quelques roros, 3 ou 4 piece, sans frais de port sur EBAY qui au bout de 10 mn ne pompent plus rien et en plus ne sont pas auto amorcante
dois je l'antiparasiter, et avec quels composants
par avance merci
par avance merci
Re: antiparasitage pompe a eau ?
Si ton installation est bien faite tu ne devrais pas avoir besoin d'antiparasites.
Dans le doute mets un condensateur de 0,01µF entre les bornes du moteur.
Si ce n'est déjà fait relie la carcasse du moteur au (-) de la batterie
merci pour le renseignement, je teste d'abord sans, les accus sont a quelques centimètres du moteur, sinon je ferais mes courses
je dois installer des leds sur mon Tuiga pour représenter les feux, les ampoules claquent, j'en profiterais pour acheter un condensateur et quelques diodes pour mettre sur mes circuit électriques, histoire de minimiser les couts, pas de magasin ici, reste le net
Petit rappel qui ne fera pas de mal, pour les commandes passées le WE, la livraison est gratuite sur ce site:
http://www.rs-particuliers.com/
Bertrand : comment tu sais que le port est gratuit le WE, parce que ce n'est écrit nulle part
J'ai seulement vu que la livraison est offerte pour la première commande.
LUZOLO- Age : 68
Jusqu'à présent mes commandes passées étaient gratuites de port.
Ils ont peut-être changer mais pour le savoir il faut faire un essais un WE.
Dans la vapeur, on n'a pas besoin d'anti-parasiter nos pompes à eau!
Encore cette terrible supériorité de la vapeur sur l'électrique !
Avec des moteurs brushless, plus de parasites
Oh si Albertus !
Le découpage peut produire pas mal de perturbations. Tu ne te souviens pas de l'effet des premiers variateurs de lumière sur la réception radio ou télé ?
ben non, je n'ai ni la TV ni des dimmers sur l'éclairage
En tous cas, dans mes bateaux, j'ai aucun parasite sur le 2,4Ghz
Moi non plus, tout dépend dans quel environnement tu vas jouer.
J'ai eu des soucis sur un plan d'eau longé par une ligne TGV
Faut croire que ces cons de la SNCB ne déparasitent pas leurs moteurs
En fait je crois que cela venait des étincelles au caténaire
» pompe à eau
» antiparasitage moteur
» antiparasitage classique des moteurs à courant continu
» Pompe DU4
» pompe à eau
» Pompe DU4
» pompe à eau
