Jonction bouteille gaz 600ml LIDL construire le raccord vers le tank à gaz
J'utilise des cartouches de gaz de 190gr hélas je ne trouve plus de mélange gaz butane propane (meilleure combustion par temps froid)
J'ai décidé de passer aux bouteille de 600ml.
je suis à la recherche de la dimension du pas des bouteilles de gaz de 600ml que nous trouvons actuellement chez LIDL pour le prix de 3.99€ (le prix moyen est de 6€ chez les distributeurs)
Mon besoin se résume à trois questions :
Quel est le pas du filetage de cette bouteille de gaz de 600ml ?
Existe-il des raccords vendus dans le commerce pour pluger sur le tank à gaz?
Avez-vous un schéma de construction ou une astuce pour réaliser ce montage ?
Je vous remercie de votre collaboration car je suis disponible pour réaliser ce raccord gaz.
J'ai fait une recherche sur internet et rien pas d'information sur le filetage
vap38- Age : 74
Re: Jonction bouteille gaz 600ml LIDL construire le raccord vers le tank à gaz
Bonjour VAP
J'utilise les mêmes bouteilles pour ravitailler mon goliath Gismo.
La page 53 du catalogue Regner donne l'explication. Sauf erreur de ma part, le filet utilisé est du M10 X 1.
Ce système de remplissage a été construit par Léonard Suykens.
Comme quelques photos valent mieux qu'explications :
La tête à visser sur la bonbonne.
Elle est munie d'un robinet ouvert sur le tube de raccordement.
Ce tube introduit à force est assujetti avec un lien colson.
Idem pour le raccordement au réservoir (tête utilisée M 6 X 0.75 )
Le tube de raccordement transparent (ce n'est pas un flexible en plastique qui se fige et peu casser au passage du gaz)
permet de voir le transfert du gaz liquide
J'ai retrouvé le nom du produit dont est fait le tuyau ( Polyethylenschlauch ) acquis chez http://www.dampfmodellbau-keifler.de/
Artikelnummer: 14-2036/3
Polyethylenschlauch (LD-PE)
Schlauch 5mm außen / 3mm innen
Farbe: natur (milchig)
Temperaturbereich -10°C bis +60°C
Betriebsdruck bei 23°C max. 16 bar
Preis bezieht sich auf 1 m Länge
Bon dimanche
A ta dispo, très cordialement
Yves
Bon dimanche
Yves
Bonjour à vous;
Vap38, tes bouteilles Lidl , ont le même filetage que les bouteilles Campingaz CG 1750 de 170gr de Propane / Butane (30% / 70% )
Je ne connais pas le filetage, mais j'ai ça :
Et ça :
Et ça :
Merci à tous pour vos informations.
Malevtihi peux tu me donner l'origine de l'achat de la première photo ?
J'ai trouvé enfin quelques indications concernant la jonction pour les bouteilles de gaz 600Ml.
Le filetage est du type LINDAL norme UNEF (Unifief National Extra Fin)
dimension 7/16 pitch 28 diamètre du filetage extérieur 10.70 pas de 0.90 mm
pour les fondus de l'usinage les cotes.
calcul filetage
diamètre nominal 11,11
le pas 0,90
hauteur théorique du filet 0,58
diamètre du flanc 10,53
diamètre intérieur écrou 10,14
diamètre du noyau de la vis 10,01
hauteur du filet en contact 0,49
fauteur du filet de la vis 0,55
diamètre perçage taraudage 10,21
calcul filetage
le pas 0,90
vap38- Age : 74
Francis , je m'aperçois que je ne t'ai pas répondu !
Le raccord vient d'un réchaud commandé chez Amazon:
http://www.amazon.fr/gp/product/B00EL0G7KM/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Merci de nous avoir fait partager tes recherches sur les filetages.
Merci Malevthi pour le lien.
J'ai fait des recherches complémentaires et j'ai acheté sur Ebay un adaptateur http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Valve-Tube-Gaz-Recharge-en-Acier-Inox-Plastique-pour-Camping-/121277643486?_trksid=p3984.m1423.l2649&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Adaptateur Valve Tube Gaz Recharge en Acier Inox Plastique pour Camping
Dès la réception je vous ferai un retour sur l'usage de l'adaptateur. Prix 7.79 € port gratuit
vap38- Age : 74
» gaz en bouteille
» bouteille camping gaz
» Bouteille ou réservoir de gaz?
» raccord en laiton
» Un long raccord de gaz
» raccord en laiton
