gaz en bouteille
+9
Robin Richard
hautier47
SISUS
13 participants
gaz en bouteille
Bonjour juste une info pour ceux qui utilise des bouteilles de gaz dit butane /propane
je me suis aperçu qu'il y en avait chez LIDL qui ne sont pas bleue bien sur et c est peut etre pour cela que je n'y avait
prété attention , mais ce sont bien des 30/70 BUTANE PROPANE qui sont aussi bien que la marque campi.......
D accord elles font 20mg de moins mais elles coutent 4 roro's au lieu de 7,05 vu hier chez lero..
j en suis a ma deuxieme sans soucis ; alors les amoureux de la cartouche............ ah !!!! la couleur est blanche cherchez bien
bye jojo
bye jojo
SISUS- Age : 79
Re: gaz en bouteille
Merci Sisus de cette information;
Je prends moi-aussi ces cartouches: Rothenberger, Druckgasdose ou Universalgas chez Lidl ou en Allemagne.
J'en ai assez de me faire racketter par des magasins qui ne proposent aucun choix sinon Camping Gaz ou Camping Gaz qui coute le double.
Il y a des concurrences qui dérangent !
J'ai fait provision et j'en suis même rendu à les acheter chez Regner quand je fais une commande de matos.
oui je les vu aussi, elles sont venduent pour utiliser avec un desherbeur thermique, et j'ai approvisionné aussi 5
Bonjour à vous;
Kif kif chez Brico Dépôt !
Pas la même couleur mais la même chaleur !!!!
Il y à bien longtemps que "le petit Suisse" utilise ces cartouches !!!
Campig Gaz ?? Aux oubliettes depuis belle lurette !!
Moi aussi marre de me faire empapaouter par la petite bouteille bleu
Et j'ai un lidl pas loin, mais aussi des bouteilles de marques diverses au leroy pinpin du coin à moitié prix.
Je ne sais pas si c'est faisable mais pour encore plus d'économie, les pros du brasage pourraient se fabriquer un récipient que l'on recharge chez sois avec les grosse bouteilles de plusieurs litre. On emmènerait ainsi dans les navigations juste le récipient rempli de "gaz" (liquide!).
Par contre il faudra faire un choix entre butane et propane. Mais es-ce bien gênant...
Robin Richard- Age : 25
Salut Robin.
N'utilise surtout pas le Propane avant de bien connaitre la différence entre les deux gaz.
Pour les connections sur bonbonne de 13 kg, il y a déjà des infos la-dessus, mais je ne sais pas où.
Quelqu'un va bien t'expliquer tout ça.
Bonjour.
"Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille." Bonaparte
Ils le font déjàRobin Richard a écrit: les pros du brasage pourraient se fabriquer un récipient que l'on recharge chez sois avec les grosse bouteilles de plusieurs litres
Et même avec la grosse 13kg, ils remplissent à la maison la petite genre campingaz et avec, sur le terrain, ils remplissent le réservoir du bateau.
Salut Robin.
Vas faire un tout sur ce post et regarde bien les courbes de pression/température entre le Propane et le Butane/
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10837-chauffe-par-melange-de-gaz
Si tu laisses ton tank de Propane au soleil, la pression va monter trop haut pour que tu puisses la gérer en sortie.
A notre échelle, il n''existe pas de détendeur capable de réduire une telle pression.
Pour le reste, Malevthi t'a répondu.
Bonne journée.
Bonne journée.
En général, ceux qui utilisent le système grosses bombonnes pour remplir une moins grosse pour finir par remplir le réservoir gaz du bateau sont facilement reconnaissables dans une réunion. En effet c'est souvent ceux qui démontent leur brûleur parce que le gicleur est bouché ! Comment ? J'entends pas ? Vous avez dit filtre ????
Oui, il faut installer des filtres, non il ne faut pas renverser la grosse bouteille complètement pour ne pas ramasser le fond.
Si tous ceux qui ont des gicleurs bouchés font partie des transvaseurs de bouteilles, tous les transvaseurs n'ont pas tous des gicleurs bouchés
Comme une bouteille de vin, si tu ne veux pas boire la lie tu ne retournes pas la bouteille.
Jipiti a compris pourquoi j'hésite à me mettre à la vapeur !
Quand on transvase du Butane liquide dans un tank, il peut entrainer avec lui des impuretés qui devraient logiquement tomber et rester au fond de ce tank.
Comme la plus-part d'entre nous soutirons en phase gazeuse, ces mêmes impuretés devraient très logiquement ne pas remonter vers la vanne de sortie du gaz.
Sauf si elles sont de même densité ou inférieure à celle du gaz et même beaucoup plus légères. C'est possible mais ce ne serait vraiment pas de chance compte tenu du débit demandé.
Il y a aussi et plus probablement les débris de brasure des viroles du tank sur lesquelles se vissent les vannes qui peuvent laisser des "croutes de brasure".
Le problème est plus critique quand on soutire en phase liquide, puisque le soutirage se fait par le fond du tank.
Mais combien utilisent la phase liquide??
Je crois que les gicleurs qui se bouchent sont plus dus à la croute des soudures qui sont faites sur la ligne de gaz qu'à un transvasement mal fait.
Cela ne l'exclue pas, mais il faut garder en tête que nos lignes ne sont pas toujours très propres.
En règle générale, les gicleurs se bouchent en début d’utilisation. Ensuite, je n'ai pas remarqué de problèmes particuliers et récurrents.
Il n’empêche qu'un filtre et un transvasement fait dans les règles ne pourra nuire et c'est même vivement recommandé.
Mais pensez aussi que les lignes de gaz qui sont faites avec des cônes métalliques ne doivent pas être défaites à tout bout de champs pour sortir le tank et le remplir. Comme sur une bouteille de Propane ou de Butane pour ceux qui les utilisent, il est préférable d'avoir un joint d'écrasement dans ce cas là.
C'était mon point de vue, comme ça en passant.
Bonne journée!
Bonne journée!
Bonjour à vous;
KBIO, résume parfaitement le problème du transfert de gaz .
Anja navigue depuis 14 ans et une seule foi le filtre boucher . ( le filtre ? un tout petit bout de coton hydrophile dans le cul du gicleur ) transfert en phase gazeuse .
Bonjour tous!
Bon ben voilà une info qu'elle vaut son pesant de cacahuettes!
Me voilà parti chez l'idole faire le plein de petites bouteilles ... et comme je ne transfère pas ... no pb!
Merci Sisus, grâce à toi ça va gazer dans les chaudières!
... Allez j'y vais, chauffe Marcel!
Tintin
Tintin33- Age : 81
Tintin
c'était le 14 novembre , c'est pas la peine de courir pour y aller
C'est vrai Gazou, mais tu sais que je suis un peu lourd à la détente ... Ca met du temps à monter en pression ...
Tintin33- Age : 81
Tu aurais pu y aller avec ton vélo , tu remplissais les sacoches et tu étais tranquille pour un moment . Au moins jusqu'à GAZOULAND
Moi j'utilise un filtre pour essence moteurs thermiques, en série dans le conduit de remplissage. Fonctionne bien et pas cher!
Frank
Frank- Age : 69
» bouteille camping gaz
» Bouteille ou réservoir de gaz?
» Voilier du film "une bouteille à la mer"
» Jonction bouteille gaz 600ml LIDL construire le raccord vers le tank à gaz
