Bouteille ou réservoir de gaz?
“…..Will the boat have room for a disposable gas canister or will it have
a tank? If you use a disposable butane/propane canister you will get
much greater gas pressureand more heat:
The burner will give around 15 minutes heat at full open from a
2" x 4" copper gas tank but will provide a much more powerful flame
for longer if used with a disposable cartridge...”
Ayant reçu cette email par un bien connu “boiler maker” anglais, je me suis demandé s'il y a du vrai dans cette affirmation, c'est à dire:
un brûleur fontionne mieux avec une cartouche de gaz jetable qu'avec un tank à gaz rempli avec du gaz du même type.
La pression du gaz devrait être la même ou non?
Giovanni
STEAMPROPULSION- Age : 83
Re: Bouteille ou réservoir de gaz?
Hello Handsome!
Je présume que ton "boiler maker " est ¨ PENDLETON (repreneur de Mac Steam??
Et bien il a raison dans l'exemple que tu nous donnes.
-D'un coté , tu as un tank à gaz de 2" X 4" ( 50 mm X 100 mm) = 200 ml (il faut encore déduire l'épaisseur du métal +/- 2mm) .
Un tank à gaz est , par principe et par précaution, rempli à 80% . Donc au départ, tu vas soutirer du gaz dans un "ciel" dont le volume est de :20 ml X 20% = <40 ml.
-De l'autre, tu as une cartouche (jetable) de gaz standard = 360 ml. Donc le ciel de gaz sera de 360 ml - 20% = 72 ml
(je crois mème que les cartouches anglaises sont plus grosses)
On a donc un volume de ciel ,pratiquement du double dans la cartouche jetable.
Tu vois tout de suite, qu'avec un mème gicleur, la pression dans cette cartouche diminuera deux fois moins vite. Ca laisse de temps au gaz de récupérer un peu de chaleur.
Par conséquent, la pression/température diminuera d'autant moins vite, et le débit sera beaucoup plus constant.
Comme en plus, la cartouche faite en aluminium a une épaisseur de .5mm comparée à une épaisseur de 2mm avec un tank (en cuivre) fait maison. (et même plus chez les anglais avec leurs unité à la c..), l'échange thermique sera beaucoup plus rapide dans la cartouche, et maintiendra une pression plus stable, plus longtemps.
En conclusion: pression maintenue , échange thermique plus rapide = volume de gaz plus important au bruleur et plus de chaleur délivrée.
Je ne sais pas si j'ai raison, mais je ne dois pas être loin de la vérité et tu me dois une bolée!
Mais si tu veux vraiment avoir un résultat, vis dans ton siècle, fais comme on fait sur ce Forum (Mâtin! Quel Forum!) : tu soutires en phase liquide et avec un bruleur BOBINO, tu chauffes toutes l'usine!!!!
Bon Dimanche.
Bon Dimanche.
Je pense plutôt que la différence tient au fait que les cartouches du commerce contiennent un mélange BU/PRO (butane + propane), alors que nos tank à gaz sont remplis uniquement de butane dont la pression est inférieure, pour une même température.
moi je rempli au BU/PRO et je n'ai jamais vu la différence quand je fais des test directement au c.. de la cartouche
bonne journée
bonne journée
Voilà un titre facile à trouver avec le moteur de recherche .
Re!
Je fais une comparaison avec le même gaz bien sur.
De toutes façons, peu nombreux sont ceux qui transvasent du Butane pur.
La plupart des modélistes transvasent du BuPro. Je le sais, je les ai vus!
De ce temps là, si je ne suis pas en phase liquide, j'utilise le BuPro.
D'ailleurs de ce temps là, j'évite de sortir.
Sauf si un copain,......
Ben c'est pas compliqué il suffit de faire un essai, un coup avec du bupro et un coup avec du butane pur avec le même tank et le même brûleur avec une température extérieure de 10°C. Vous verrez tout de suite la différence !
» gaz en bouteille
» bouteille camping gaz
» Réservoir Gaz et valves voiture
» Réservoir de gaz pour mon Glasgow
» Voilier du film "une bouteille à la mer"
