NAISSANCE ET VIE D’UN MODELE « HORS DU COMMUN » le ponton grue ENAK
+45
misaine
Marco77
Tasdebois
Boulon
René
gilou5456
Restater
mito
Michel 28
cenous 971
marjoli
michel52
sinouhet
jungo1
Tibo07
ORCA
a.piot
DahliaBleue
claudius
dominique7604
Patrick 67 dit "Nounours"
49 participants
Page 19 sur 40
Page 19 sur 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: NAISSANCE ET VIE D’UN MODELE « HORS DU COMMUN » le ponton grue ENAK
Pour ce genre de travail je me suis payé ça...
http://www.france-maquette.fr/accessoires-de-modelisme-fr/outils-fr/lunettes-loupe-avec-lampe-led-artesania-27054-1.html
... et je ne le regrette pas , on peut superposer 2 loupes sur les 4 livrées.
Pour souder une led je ne pose pas le fer dessus.
Je maintien un fil sur un morceau de carrelage avec du scotch.
Il faut qu'il soit dénudé un peu plus que la longueur nécessaire. Je chauffe le fil pour l'étamer et je pose la partie à souder de la led sur t'étain chaud avec des précelles.
Après je coupe le fil qui dépasse de la led (l'endroit que j'ai chauffé avec le fer).
Ce n'est peut-être pas la meilleur méthode mais je ne crame plus 9 leds sur 10 comme ça.
Je trempe ensuite la led soudée dans du "micro cristal klear".
Salut bertrand
J'ai un peu le même genre de lunette loupe, je dirais que c'est quasiment indispensable en modélisme,
surtout pour nous les "vieux" qui commençons à avoir la vue qui baisse ( malheureusement y'a pas que la vue).
Merci pour ton explication, elle va bien me servir, car je n'ai jamais soudé ce genre de petites bébettes et cela m'inquiète un peu
LUZOLO- Age : 69
Y'a malheureusement pas que les vieux qui peuvent avoir des problèmes de vue.
Moi qui suis jeune entre l'astigmatisme, l’hypermétropie et la
Dans ce poste, des photos et explications (en allemand), mais avec les images, la traduction et ce qui déjà été dit, ça devrait aller:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t1816-un-abeille-bourbon-allemand?highlight=Abeille+Bourbon
Bonne continuation.
Michel
Bonne continuation.
Michel
Michel 28- Age : 81
Comme j'ai un peu plus de temps en ce moment, j'en profite pour avancer sur la cabine.
La réalisation de la porte qui est fonctionnelle, à noter le marche pied, celui ci est réalisé avec les bandes plastiques qui entourent généralement les colis.
Réalisation des protections latérales, ces protections permettent au câble A (levage principal) de ne pas venir endommager la cabine et de ne pas courir sur le pont.
Elles sont réalisées en fil de laiton de 2.5 mm, soudé à l'étain.
Réalisation de différentes trappes d'accès, elles ne sont pas fonctionnelles, juste un bout de plasticard collé et de fil laiton de 0.6 mm plié pour faire les poignées et de fil de 1.5 mm pour imiter les charnières.
Réalisation d'une échelle :
Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais si on fait le total des différentes échelles qu'il y a sur le modèle, j'arrive à plus de 4 mètres à réaliser, soit plus de 600 barreaux d'échelle à souder (donc 1200 soudures).
Il fallait donc optimiser la réalisation de celles ci.
J'ai commencé par fabriquer un gabarit de soudure, il est réalisé en CTP sur lequel j'ai collé 2 bandes de bois de placage de 0.6 mm écartées de 9 mm, ensuite j'ai découpé des petits carrés de 7 x 7 mm que j'ai collé au milieu, les courants sont en fil laiton de 1 mm et les barreaux en 0.8 mm, voici une photo de ce gabarit.
Restait à régler le problème de la découpe des barreaux à longueur constante et ceci 600 fois ...
Là, du coup j'ai fait mon Mick Gyver, c'est tout "con", mais fallait y penser.
J'ai pris une pince tenaille à laquelle j'ai collé une cale en bois, ainsi j'ai toujours la même longueur.
Test sur un petit bout d'échelle de 6 cm
Et voila le résultat, encore un petit ébavurage et se sera bon.
Une fois en place sur la cabine.
Et une vue générale pour finir.
Y'a encore beaucoup de chose à faire sur cette cabine, mais on avance.
LUZOLO- Age : 69
Joli boulot et comme toujours le plus long à faire ce sont les "détails"... Mais c'est ce qui donne l'impression générale...
Belles réalisations !!
on regarde avec admiration , du sacré boulot , ce modèle ne passera pas inaperçu .
la route est encore longue
tous nos encouragements
Merci à tous pour vos encouragements.
C'est vrai qu'il reste encore beaucoup de boulot
LUZOLO- Age : 69
Depuis quelques jours, je me suis attaqué à différentes pièces de la cabine :
Les rambardes:
Elles sont réalisées en fil de laiton de 1 mm pour les poteaux ainsi que la lisse du haut, les 2 autres lisses sont en fil de laiton de 0.8, le tout est soudé à l'étain.
Pour m'aider, j'ai adopté le même principe que pour les échelles, j'ai donc réalisé un gabarit de soudure.
Pour commencer je soude la lisse du haut avec les différents poteaux à intervalle régulier et ensuite je soude les lisses de 0.8 qui doivent être ajustées à la bonne longueur.
Vous pouvez remarquer sur la photo qu'il y a une petite virole de soudée en pied de poteau, elle sont réalisées dans du tube de 2 mm extérieur et ensuite soudées.
Une fois en place pour essai, noter les petits plus avec les chaines de protections.
Même chose pour la partie supérieure de la cabine, vous remarquerez que le mât porte radar est également réalisé, il est en tube laiton de 4 mm extérieur, le radar sera bien évidement fonctionnel (j'en reparlerais plus tard).
Je dois maintenant m'attaquer aux ouvertures,
l'entourage des 32 ouvertures étant en surépaisseur, je devais trouver un système relativement simple pour mener à bien cette tâche :
Voici donc ma solution : j'ai pris du fil d'étain de 0.6 mm que je roule sous un bout de bois de façon à ce qu'il soit bien droit
Ensuite avec une petite cale de bois et un petit filet de colle cyano, je colle la première moitie du bas de l'ouverture
Une fois collé, je plie le fil d'étain et je colle le côté et ainsi de suite
Une fois le tour fait un coup de cutter pour faire le raccord
Et voilà le travail
Reste à faire cette opération 32 fois
Il restera à passer un coup de papier de verre sur le fil de façon à créer un petit plat.
Bon c'est pas le tout, mais j'ai encore beaucoup de boulot sur cette cabine.
Voili voilou
Les rambardes:
Et voilà le travail
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
Magnifique travail et que d'idées. J'adore suivre ce fil, c'est beau et j'apprends plein d'astuces, bravo.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
Ouille ouille, je galère avec ces saloperies de CMS,
en v'la déjà 4 de foutues, heureusement j'avais prévu large ( enfin j'espère ).
C'est vraiment minuscule (c'est une pièce de 2 cts à côté) :
Après quelques essais je vais bien finir par y arriver, heureusement j'en ai que 8 à souder !!!
Je vous tient au courant dès que j'y suis arrivé.
LUZOLO- Age : 69
Eh oui pas facile les cms de cette taille. Je te recommande de la pâte à souder en seringue, le dosage est précis.
Un peu de pâte sur la led ensuite tu places le fil étamé de préférence et tu approches la panne de ton fer le plus près possible dès que la pâte fond.
L'idéal est d'avoir un petit fer à air chaud, mais l'investissement est plus lourd, il faut avoir beaucoup de soudure de ce type pour que cela vaille le cout.
Claudius
Claudius
claudius- Age : 70
N' étant pas très doué pour le brasage et n'ayant pas de station de soudage correcte, j'avais rencontré le même problème de câblage pour mon WS60...
Finalement j'avais trouvé ce qu'il me fallait tout câblé et pour un prix très raisonnable. Par exemple:
http://www.limousinmodelismetrain.kingeshop.com/10-led-CMS-0805-cablees-blanc-ton-froid-cbaaaadwa.asp
Ou ça:
http://www.limousinmodelismetrain.kingeshop.com/10-led-CMS-0603-cablees-blanches-doree-cbaaaauca.asp
Et il y en a d'autres...
Ca évite la crise de nerf...
A+, Marcel.
Ou ça:
A+, Marcel.
dans les liens intéressants il y a ça
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t8050-un-commercant-sympatique-qui-vends-des-leds-cablees?highlight=leds
il a un site maintenant
En fin d'après midi j'ai réussi à en souder une, je vais la tester demain une fois que j'aurais la bonne résistance.
Je verrais bien si c'est bon ou pas, sinon je pense que je finirais par en commander des toutes prêtent.
Merci Rookie pour tes liens.
Gazou, tu as le nom de son site à ce brave garçon ?
LUZOLO- Age : 69
je le lui ai demandé tout à l'heure, les leds qu'il te livre sont câblées pour du 3volts à 12 volts , tu ne peux pas les griller
des leds comme les tiennes j'en ai soudé 300 pour mes projecteurs et mes néons , j'avais fait un gabarit ; je n'en ai flingué qu'une dizaine mais j'en ai au moins une trentaine qui a sauté dans l'atelier .......
OK, mais ça me donne pas le nom du site
Elles étaient pré-câblées tes leds, je suppose ????
LUZOLO- Age : 69
oh que non , elle étaient coincées dans une bande plastique , le plus difficile étant de repérer le point vert indiquant le pole , je testais mes néons au fur et à mesure , 80 néons de 4 leds plus les 30 projecteurs qui restent à terminer mais là je pense que je vais changer pour une led unique par projecteur .
il y a eu l'hélideck aussi .
et cet hiver la nouvelle passerelle
c'est assez facile à faire si tu coince la micro led
Tu dois avoir de meilleurs yeux que les miens
Mais par contre : tu vas nous le donner le nom du site ou tu veux le garder pour toi tout seul
LUZOLO- Age : 69
Salut Patrick,
Si tu veux, je te les soude. Donne moi les ref. de tes Leds... C'est pourtant gros... ;-)
pour le nom du site j'attends qu'il me l'envoie mais tu as son mail , demande lui son catalogue en ligne
fabrice.debas@wanadoo.fr
PS. tu lis un message sur trois ?
Patrick 82 :
Ah, c'est beau d'être jeune !!! Je te contacte dans la journée.
Gazou :
J'avais bien vu l'adresse mail, mais je pensais qu'il avait un site, je lui ai envoyé un mail.
Patrick 82 :
Gazou :
LUZOLO- Age : 69
je lui ai demandé le lien de son site , j'attends
Des nouvelles de la construction :
J'ai une partie des poulies, diamètre extérieur 24 mm 6 intérieur pour mettre le roulement, certaines sont en laiton, d'autres en alu, les laitons pour alourdir au maximum les crochets.
Avec un coup de peinture et son support à côté.
Une fois tout l'ensemble monté.
Je suis en train de monter un des câbles de levage (à 10 moufflages) pour faire des essais, mais je peux vous dire que je galère
J'y suis depuis ce matin et impossible de passer le câble dans toutes les poulies sans qu'il ne se déboite d'une.
Alors, j'ai peut être trouvé une solution, ça à l'air de fonctionner, je vous mets d'autres photos demain.
LUZOLO- Age : 69
» ENAK NAISSANCE ET VIE D’UN MODELE « HORS DU COMMUN »
» Remorqueur Neptun 9 et un ponton grue 250 T
» L'histoire des treuils de Enak
» un + commun
» Barge , Chaland , Plate , Ponton et Lasse ostréicole.
» un + commun
Page 19 sur 40
