Un souci de tambour
Jando
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un souci de tambour
Bin , tu me retiens si je dis une ânerie
tu dis avoir neuf mètres de câbles à enrouler , donc il faudra plusieurs tours de tambour le premier tour sera guidé , d'accord , mais ensuite . ce sera guidé comment ?
En fait il faut comprendre qu'il s'agit d'un gros pas de vis, sachant que le tambour fait 6 cm de diamètre, soit 18.8 cm par tour et que la longueur du tambour est calculé pour faire 50 tours,
cela fait 18.8x50=942 cm =9.42 mètres.
Il n'y aura donc qu'une seule couche de fil, ceci pour éviter de modifier la longueur de câble, sachant qu'il y a 2 câbles et 2 tambours séparés ...
Etonnant, non !!!
Mais il faudrait pas trop polluer ce post, donc on peut en reparler dans le post adéquate
Voili voilou
Etonnant, non !!!
Voili voilou
LUZOLO- Age : 69
GAZOU a écrit:Bin , tu me retiens si je dis une ânerie
Bon ben je te retiens, je te retiens....
Ce ne sont pas des anneaux que tu vois sur la photo, c'est comme un filetage, la rainure s'enroule tout le long du tambour. C'est bien ça ?
Bon ben j'ai posté trop tard... luzolo a été plus rapide.
Enfin un qui suit, ça fait plaisir
LUZOLO- Age : 69
bon ça fait deux fois que je refais le message , vous postez en même temps que moi
je disais donc que si il y a une deuxième couche de câble le câble s'enroule dans le sens contraire des rainures précédentes
faites un essai avec le touret d'une rallonge électrique .
Là il n'y a qu'une épaisseur , je l'ai appris entre temps
Eh ho ! , j'avais compris que c'était un filetage , j'suis p'têt Charentais mais j'ai pas un bonnet rouge
C'est bien pour cette raison qu'il n'y a qu'une couche qui doit s'enrouler bien proprement en suivant le filetage, de façon à enrouler le câble de chaque tambour exactement de la même longueur.
LUZOLO- Age : 69
ben oui quoi c'est vrai !
je ne dis pas que des âneries
En tous les cas, les imprimantes 3D font des merveilles !
oui, à condition d'avoir le gars qui sait la programmer , et là...............
Ce n'est pas la peine de m'en offrir une
Comme toute machine, si t'as pas le mec qui va bien derrière, t'auras pas du bon boulot !!!
LUZOLO- Age : 69
Je vais bien derrière.....merci
Hello tous
Je suppose que vous cousez vos voiles à la machine à coudre et que vous avez déjà été amené à réembobiner la canette (non, Gazou, pas la canette de bière !)
Le fil s'aligne bien bien comme il faut spire contre spire et couche après couche pour autant qu'il reste sous tension et soit guidé depuis le milieu du tambour de la bobine
Dans la pratique, il me semble que pour autant que la sortie du guidage de l'écoute soit centrée et à bonne distante du tambour, au pire l'écoute fera un tour en se superposant avant des tomber à côté et de reprendre son enroulement correct. Si la longueur enroulée est important au mm près pour une grue, ce n'est pas le cas pour une voile, et ça passe comme ça sans tracas.
Par contre, pour avoir un enroulement au mm près et sans risque, on utilise un treuil à vis et écrou baladeur plutôt qu'un tambour
Tout a fait exact Albertus .
D'ailleurs sur ton dessin on a un mouflage à 4 brins, ce qui veut dire que pour déplacer l'écoute de 1 mm, il faut déplacer l'écrou de 4 mm.
Si on utilise une tige filetée de diamètre 3, donc un pas de 0.5, il faudra 8 tours moteurs pour déplacer l'écoute de 1 mm.
LUZOLO- Age : 69
Je ne comprends pas pourquoi.
Si tu tire sur le brin au niveau de l'écrou, l'autre bout du brin se déplacera d'autant...
Oh, la boulette que j'ai fait,
milles pardons. effectivement, tu as raison Bertrand.
Faut me pardonner, je suis en plein dans mes calculs pour la grue et dans mon cas on a bien 4 longueurs à tirer pour monter d'une longueur.
Désolé
Désolé
LUZOLO- Age : 69
la reponse de graupner
Le Tambour du Treuil Réf 5217 est disponible au prix de 5,80€ TTC + 1,50€ de port
Gérard Altmayer
Gérard Altmayer
Je viens de recevoir les nouveaux tambours de treuil ( regatta speed ) par le SAV de Graupner, dans les temps, par courrier, tout va bien
Mais en ouvrant le sachet je m'aperçois que ce sont exactement les mêmes avec les mêmes manques de trous A moins que Graupner fasse n'importe quoi il s'agit d'un montage mystérieux que j'ignore...
Il n'y a bien qu'une seule gorge qui est percée :
Il y a un bien un second trou mais dans la flasque et donnant dans la même gorge ( flèches rouges ) avec une série de trois "trucs" qui pourraient être des avant trous à percer mais qui ne sont pas aux bons endroits par rapport au seul vrai trou qui existe.( flèches vertes )
Bref, tout ça pour ça ; j'avais les mêmes d'origine Comment utiliser la seconde gorge alors qu'elle n'est pas percée ?
je présume qu'il doit y avoir une raison pour que tu ne la perces pas toi même cette gorge , pourquoi ?
Gazou
C'est que j'ai fait sur les précédents tambours, mais il faut que les deux trous soient exactement l'un au dessus de l'autre et ce n'est pas "parfait". Tout est de biais, je te laisse le soin d'imaginer le perçage du second trou : le forêt exactement parallèle au premier trou mais suffisamment incliné mais pas trop pour arriver directement dans la deuxième gorge et au ras du moyeux.....
Mais surtout, maintenant, j'aimerais bien comprendre le pourquoi de l'affaire
Pourquoi vendre des tambours non percés et pourquoi un trou au milieu d'une flasque ??
re
tu n'as pas un mini tour , une petite perceuse à colonne ou une mini fraiseuse ?
Il y a quand même bien quelqu'un autour de nous qui peut te percer ça correctement ;
fais nous un croquis ça va être plus clair pour l'éventuel artisan
Pour l'outillage c'est bon ; je vais le refaire proprement mais avant, j'aimerais savoir pourquoi ces tambours sont fabriqués ainsi
Si quelqu'un à des lumières, je suis preneur...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
