question électrique
question électrique
Bonjour a tous. J'aurait une petite question concernent sur bateau a voile ,la partie électrique , est il possible de brancher deux servos sur une fiche de mon récepteur .je pense que cela n'est pas possible ,mais je pose la question quand même merci et bon dimanche .
seb33- Age : 37
Re: question électrique
Bonjour seb33,
Il existe des cordons en Y qui permettent de faire fonctionner 2 servos simultanément.
Hell'0
Si si c'est possible.
Sur un de mes modèles, j'ai 3 servos sur une seule sortie.
Il y a certainement une puissance de conso a ne pas dépasser et là je laisse la place aux spécialistes.
Bonne journée
P!er33
Bonne journée
P!er33
Hello Seb
Si tu nous disais pour commander quoi tu as besoin de ça !
parles tu de servos de commande, de treuils à bras, ou de servos treuil ?
merci ça m'enlève un problème épineux , j'ai un socle avec quatre pile lr6 j'espère que sa sera suffisant merci
seb33- Age : 37
je parle des servos de commande des ecoutesalbertus a écrit:Hello Seb
seb33- Age : 37
On est bien d'accord : si tu branches deux servo sur la même sortie avec un câble en Y, ils vont fonctionner en identique en même temps
Pour commander des voiles, on peut utiliser un servo avec un long palonnier, mais il faut se rappeler qu'un servo de par exemple 4 kg ne développe 4 kg qu'à 1 cm de l'axe de rotation du palonnier : plus on s'éloigne de l'axe de rotation, plus la puissance du servo diminue
En plus, il faut savoir que la puissance indiquée pour un servo est la force qu'il a pour maintenir un poids suspendu. Pas pour le soulever, ce qui demande un effort plus grand
En résumé, si on envisage d'utiliser un servo à bras, il faut l'acheter en tant que tel. Ces servo ont une très grande force et coûtent cher. Inutile d'espérer commander une voile avec un servo standard comme celui du gouvernail
Si le bateau est un peu grand, ou plus exactement si la surface de voile à commander est un peu grande, le servo a bras sera insuffisant : il faut envisager un servo treuil
Le système le plus simple est celui où le servo treuil fait tourner une boucle entre des poulies situées à l'avant et à l'arrière dans la coque du bateau. Les écoutes des voiles sont fixées à cette boucle. Un seul servo-treuil peut ainsi actionner plusieurs voiles
merci Albertus , j'ai deux servos en 14kg tres performant il proviennent d'une voiture rc ,oui j'aurait pu faire qu'avec un mais je compte faire une goélette ,donc deux mat et plus de tringlerie ,mais elle ne sera pas très grande .
seb33- Age : 37
une goélette ? tu ne mets pas la barre un peu haut ?
bonjour Gazou ,si un peut mais j'aime tellement ces navire a l'eau alors je vais essayer d'en faire uneGAZOU a écrit:Bonjour
seb33- Age : 37
» Le Calypso ma construction
» Propulsion électrique
» la lime electrique
» Moteur électrique
» Chalumeau GAZ - Electrique
» Moteur électrique
