Variateur et moteur
Variateur et moteur
Bonjour.
Sur un variateur dont la "limite du moteur" est 27 tours, je ne peux brancher que des moteurs de 27 tours et + ?
Quelqu'un peut-il me confirmer ?
Re: Variateur et moteur
un variateur est limité par l'intensité max qui peut y circuler ; moins un moteur à de tours plus il est gourmand en intensité ; donc tu peux lui faire commander un moteur de plus de 27 tours
Jean-Charles
Jean-Charles
Bonne continuation,
Jean-Charles
depuis que l'on caractérise un moteur par des tours de bobinage, on a plus les caractéristiques intéressantes comme l'intensité max, puissance max, courant moyen,rendement, tension etc
ce qui rend difficile le choix du variateur.
fabco- Age : 70
Dans les caractéristique des variateurs on voit de plus en plus apparaître la plage du nombre de tours de bobinage. ICI
Ils disent "bobinage max utilisable" alors qu'il faut comprendre nombre de tours mini. Comme ICI
Il y a une info qui manque souvent aussi dans les caractéristiques moteur,c'est le couple.
tu as aussi le courant indiqué.
Les T c'est surtout employé en voiture pas en bateau.Ce sont les références pour soit disant simplifier.
fabco- Age : 70
» Variateur
» Moteur et Variateur
» Variateur RC pour moteur DC économique
» Moteur type 540 et variateur rokraft 15/20 A
» VARIATEUR.......
» VARIATEUR.......
