Moteur et Variateur
Moteur et Variateur
Bonjour, J’aurais une question au sujet d'un variateur ! Je voudrais commander ce genre là (voir photo), et ce que quelqu'un connais ? Théoriquement c'est pour aller avec ce moteur, trouver chez technimodel . Merci de vos réponses @+
Moteur TM120 de classe 540, 5 pôles, anti-parasité et à rotor équilibré pour éliminer les vibrations de fonctionnement.
Tension nominale: 12v
Vitesse de rotation au rendement max: 5000 tr/mn
Arbre: Ø3.2mm x 5.5 mm de long
Variateur 16A 16v THOR15HC
Variateur pour moteur à balais et accus Nimh / Pb avec marche avant/arrière
Tension: 7.2v - 12 v. (accus de 6 à 10 éléments Nimh ou batterie plomb 12v)
Résistance interne: 25 milliohms.
Le courant maximum est de 18 ampères.
Courant admissible temporairement: jusqu'à 50 ampères.
Des câbles en silicone 1mm² sont fournis pour le raccordement de la batterie et la connexion du moteur.
Dimensions: 24 * 20 * 6 mm
Système BEC pour le récepteur et les servos
La fonction BEC de 5 V et 1A comporte une protection thermique et contre les courts-circuits.
Re: Moteur et Variateur
Attention au BEC. Avec 1A max tu ne peux pas alimenter grand chose... 1 ou 2 servos au maximum...
Un autre point: comme on peut le voir sur la photo, l'arbre de sortie est trés court et ne fait que 5mm... Limite pour y raccorder un cardan standard du commerce...
Bonjour.
Ce moteur est certainement destiné à recevoir directement un engrenage en bout d'arbre.
JAC 66- Age : 75
ou une poulie crantée
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2014
pour moi c'est un excellent petit moteur , pas très rapide mais assez coupleux car il est équipé de son blindage et donc qui peut servir à tout ; de plus il est fiable et pas trop énergivore.
Bonne continuation,
Jean-Charles
Bonjour à tous, désolé mais j'ai encore des questions ! Pour alimenter le moteur et le variateur, il faut mettre quoi une batterie plomb ? Ou un pack accu ? En 6v mais combien d'ampères ? Le variateur c'est celui là ! Variateur Speed Profi 40R Tension d'alimentation : 7,2 ... 12 V nombre d'éléments : 6 ... 10 NiCd, Nimh, et le moteur ! Moteur au fonctionnement lent (régime à vide 6500 tr/mn sous 7.2v) moteur Truck , il n'y a pas d'autre info. Et pour le bateau le lest, vous trouver votre plomb ou ? Merci encore pour vos réponses, amitié Bergamote. @+
Il faut que ton alimentation soit de 7.2 V soit en NI-MH soit en LIPO.
Pour la capacité (ampérage) tout dépend de l’autonomie souhaité.
Un exemple: sur ma vedette j'ai 2 moteurs soit une puissance de 110W maxi et un accus NIMH de 4000 mAh pour une autonomie de 20 min car je suis rarement plein gaz.
Avec le Rhode, même batterie 1 moteur de 65W pour une autonomie de 10 min, plein gaz en permanence.
Une chose est sure, avec ce variateur, tu ne peux pas alimenter en 6V mais uniquement entre 7.2 et 12V.
le plomb tu vois avec un ..........plombier
ou avec le garagiste qui te donnera des plombs d'équilibrage
ou auprès d'un chasseur qui te dira où trouver du plomb de chasse.
du plomb chez Dec.....on rayon plongée , les plombs qui lestent les ceintures .
Bonjour et merci pour vos réponses, je n'en suis encore pas au lest ou autre, pour le moment, mais donc je glane des infos par ci par là . Merci @+
» VARIATEUR.......
» Variateur et moteur
» Variateur RC pour moteur DC économique
» Moteur type 540 et variateur rokraft 15/20 A
» Variateur
» Variateur
