Bruleur Bobino
Bruleur Bobino
bonjour,
je ne sais pas quand je vais attaquer une chaudière,"peut être une Scott" ????
mais j'ai déjà le bruleur. commencé hier et testé ce matin.
matière 1ère, tube inox phi ext 21 et int 18
bronze diamètre (phi) 22 morceau d'arbre d'hélice de bateau, 6 pans de 6, et 6 pans de 12, 2 vis tête fraisée M 2.5
Plan de M Tournereau fait suivant les dessins de Bobino, et croquis de GAV en fonction des matières premières et de mes moyens mécaniques.
voila c'est terminé et ça fonctionne à merveille, merci Bobino.
Graine au vent
Graine au vent
Re: Bruleur Bobino
Hell'0
Beau boulot et rapide
Le plus difficile c'est de percer à 0.4 ?
@+P!er33
@+P!er33
Re: Bruleur Bobino
je descends jusqu'à 0.28, mais avant je perce à 1.3 à peu près, et les 2 ou 3 m/m qui reste, vitesse maxi et avance prudente avec le forêt de 0.4. sur le 1er plan il y a une autre façon de faire.
GAV
GAV
Re: Bruleur Bobino
Un bien beau bruleur!
L’essayer, c'est l'adopter! Tu ne pourras plus t'en passer, c'est sans comparaison avec les bruleurs de chalumeau du commerce.
En plus tu peux régler la force de la flamme comme tu veux en jouant sur le robinet de gaz.
Pour répondre à Pierr33, on a déjà fait un post sur la fabrication des gicleurs avec une corde de guitare de MI aigu = 0.2mm.
Je te conseille d'en prendre une en acier, parce qu'en nylon, ça fait pas pareil!
Quelle synergie des talents sur ce Forum! Mâtin........................je sais, je sais, je radote! Mais ça fait tellement plaisir!
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Re: Bruleur Bobino
Il faut dire que ce forum est plein d'astuces des uns et des autres
Difficile de se souvenir de toutes (Mâtin quel forum)
@+Pier33
@+Pier33
Re: Bruleur Bobino
bonsoir.
Petite piqure de rappel pour notre ami Pier33 qui cherche encore le moteur de recherche!
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t10729-gicleur-type-bobino?highlight=gicleur+gaz#148291
Tu as raison Pierre. Sans toi, les Modos n'auraient rien à faire, et nous serions au chômage!!
Re: Bruleur Bobino
Hell'0
C'est super !!
Sur le même sujet deux méthodes de fabrications de gicleurs
Merci M'sieur
@+Pier33
C'est super !!
Merci M'sieur
@+Pier33
» Brûleur Bobino
» Bruleur type "BOBINO".
» Brûleur à alcool de "Bobino"
» Le brûleur de type "Bobino"
» Brûleur de type "Bobino" - Théorie
