outillage maison
FORUM MODELISME NAVAL RADIOCOMMANDE :: MODELISME NAVAL :: MODELISME BATEAUX A VAPEUR :: USINAGE ,BRASURE ET TOURS DE MAINS
outillage maison
Il arrive souvent que le matériel dont nous disposons ne soit pas parfaitement adapté à nos besoins.
Pour ceux qui n’ont pas de soucis financiers (hé oui çà existe) il suffit d’acheter ou de faire fabriquer à la demande, pour les autres le système débrouille permet de résoudre beaucoup de problèmes à moindre coût.
Je vous propose de vous montrer certains de mes bidouillages et je commencerai par une rallonge porte foret ultra simple mais bien utile pour les perçages ou le diamètre du mandrin de la perceuse devient un obstacle et vient buter sur une partie de la pièce empêchant l’accès au perçage.
Quel que soit le diamètre désiré il suffit d’adapter, la photo est plus parlante que les discours.
Le principal est de percer le logement du forêt progressivement pour une précision maximum, dans mon exemple pour un forêt de 2.5 j’ai percé à 2 puis 2.3 et ensuite 2.5 mm
Une petite vis de blocage pour immobiliser le tout et ça marche.
En 10 minutes vous avez un porte forêt qui pourra être réadapté au besoin pour une autre dimension.
A suivre
A suivre
Re: outillage maison
Bien l'bonjour Jacky ;
Une bonne idée ( pour les fauchés mais pas pour eux seul ) et elle pourrait servir pour faire une rallonge pour les petits taraudages délicats
J'aime bien certains forumeurs qu'y réalise des choses magnifique mais vous explique comment et avec quoi il les réalisent !
Mercis à eux ( ils vont certainement ce reconnaître même les discrets )
Hell'0
Ce forum regorge de Pépites
@+P33
@+P33
Bonsoir!
Voilà une rubrique sympa qui va nous ouvrir l'esprit.
Pratique cette rallonge.
On en redemande encore!
La première grosse difficulté rencontrée par les apprentis usineurs modélistes qui n’ont pas de formation spécifique sur machine-outil est le filetage.
Faire un filetage à l’outil n’est pas chose facile car il faut maitriser les profondeurs de passe, la vitesse de rotation et l’arrêt précis de la machine.
Pour simplifier et rendre moins dangereux la réalisation d’un filetage extérieur, j’ai réalisé un porte filière facile à réaliser et monté sur la contre pointe du tour.
Le corps est usiné suivant la filière (beaucoup ont le même diamètre) pour les dimensions moyennes standards.
Un axe en acier coulisse à l’intérieur du prolongement du corps et un ressort permet d’exercé une pression de la filière sure la partie à fileter
Une petite astuce consiste à faire une petite entrée du diamètre intérieur de la filière sur la pièce à fileter pour améliorer le guidage exemple pour fileté un axe de 3mm faire un petit épaulement de diamètre 2.5 sur quelques mm pour pénétrer à l’intérieur de la filière avant d’attaquer la partie à fileter.
Après quoi il suffira d’araser l’épaulement.
Pour résumer la procédure, amener la contre pointe munie du porte filière en pression contre la pièce à fileter, le ressort est en compression maximum ensuite bloquer la contre pointe sur le banc.
Il faudra évidemment faire tourner le mandrin à la main et pour çà il existe un moyen beaucoup plus pratique dont je vous parlerai prochainement .
la réalisation de ce porte filière est aussi un excellent moyen de ce familiariser aux opérations de tournage pour le débutant.
Hell'0 Jacky
J'ai à peu de chose le même mais sans le ressort que je vais m'empresser de rajouter
Question organisation...
Est ce qu'on ne pourrait pas déplacer cette rubrique dans 'truc et astuces' et est ce qu'il faut ouvrir chacun un sujet ou chacun on prend la suite avec un nouvel outillage ?
oui tu as raison pier33,
ce sujet serait mieux placé dans trucs et astuces
C'est fait.
Je mettrai de l'ordre demain.
N'hésitez pas, ça intéresse tout le monde.
bien cordialement.
C'est fait.
bien cordialement.
on ouvre une rubrique pour ça , visible par tout le monde , avec des titres bien précis pour les retrouver bien facilement
Je suis partisan d'un seul fil 'fourre tout' où chacun prendrait la suite avec ses outils.
L'outillage c'est un peu particulier à mon avis
Si tu as plein de bonnes idées , et les autres aussi ça deviendra vite le souk , il faut des titres précis genre
RALLONGE DE MECHE
FILETAGE A L'OUTIL
ça aidera le moteur de recherche
RALLONGE DE MECHE
FILETAGE A L'OUTIL
pier33 a écrit:Je suis partisan d'un seul fil 'fourre tout' ...
Non car si, au bout d'un moment, l'utilisateur est obligé de parcourir N pages avant de trouver ce qui l'intéresse, le sujet ne sera purement et simplement qu'ignoré ...
Un sujet par astuce sera bien plus profitable.
Jolibob
jolibob- Age : 75
Bonjour,jolibob a écrit:pier33 a écrit:Je suis partisan d'un seul fil 'fourre tout' ...
Non car si, au bout d'un moment, l'utilisateur est obligé de parcourir N pages avant de trouver ce qui l'intéresse, le sujet ne sera purement et simplement ignoré ...
Je viens de reprendre le post a Jacky que j'ai scinder en 2 pour créer 2 sujets ,un sujet porte filiere et un sujet rallonge de foret.
Dans le meme ordre d'idée j'ai aussi fait un sujet sur la cintreuse de Pier33.
J'espere que cela aidera tout le monde a s'y retrouver plus facilement.
Tout est dans la rubrique Outillage
» Outillage maison
» OUTILLAGE & USINAGE.
» Outillage nécessaire pour commencer le modélisme naval
» Fournisseur Visserie - Outillage - mano - vannes - tuyaux - roulements - engrenages - courroies
» diviseur maison
» diviseur maison
