Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
GABY57
Je suis en train de construire l' Abeille Languedoc au 1/50. J'envisage de motoriser avec deux moto réducteurs récupérer sur des perceuses 12 volts.
Le diamètres des hélices est 80 mm
La vitesse de rotation des perceuses est de 500 trs/mn, qu'en pensez vous ? Est ce suffisant ?
Bonne soirée
Bonne soirée
GABY57- Age : 68
Re: Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
tu gardes les réductions ou tu te sers uniquement des moteurs .
j'ai un doute quand même , si tu veux faire des manœuvres il te faut du couple
Patdxfr devrait te conseiller de bons moteurs modernes qui peuvent tourner lentement et en force
Donc tu vas pouvoir travailler en force
500tr/min me parait trop lent, j'ajouterais bien un 0 avec un peu moins de tours.
fabco- Age : 70
500 tours/ minute c'est trop lent. Les hélices typées remorqueur ont en général un pas proche de 1 c'est a dire que pour des hélices de 80mm le pas est de 80mm.80mm de pas à 500 tour/m donne sans glissement une vitesse de 2.4km/h.
Je veux bien qu'un remorqueur ne soit pas un offshore,mais la cela me semble vraiment trop lent.
Après sur le forum il y a pas mal de constructeur de remorqueur ,ils sauront surement te conseiller.
sur mon Jean-Bart au 1/50e, j'ai un hectoperm avec réducteur de 3000t/min
fabco- Age : 70
Je pense aussi que 500 trs c'est trop peu, c'est pour cela que je pose la question.
J'ai également récupérer deux moteurs de ventilateur de "Citroen Saxo", je pensai éventuellement à ces moteurs
mais sans réducteur.
GABY57- Age : 68
les moteurs de SAXO c'est bien , ça a du couple , ça consomme très peu .
Mais ça prend de la place.
Avec deux variateurs électronize tu vas pouvoir les faire tourner à 60 tours minute si tu as envie , en plus ces variateurs sont silencieux , ils ne sifflent pas
Si tu connais le pas de tes hélices et la vitesse souhaitée, tu calcules le régime que doivent avoir tes moteurs.
Ensuite tu peux voir avec ce que tu as sous la main si des adaptations sont possibles.
Ca me parait plus rationnel comme solution.
scyllias91 a écrit:Hello,
Comment arrives tu à 2.4 km/h, peux tu m'expliquer ta formule de calcul ??
GABY57- Age : 68
je crois:
80mm au tour soit 8 cmx500=4000 cm =40m x60min(1 heure)=2400m soit 2.4km/heure
jungo1- Age : 77
c'est pas un peu bizarre de multiplier le diamètre par le nombre de tour
fabco- Age : 70
fabco a écrit:c'est pas un peu bizarre de multiplier le diamètre par le nombre de tour
80mm c'est le pas de l'hélice car bien souvent le pas de l'helice est égal au diametre.Si le pas est different il suffit de le changer dans la formule envoyé par Jungo.
scyllias91 a écrit:fabco a écrit:c'est pas un peu bizarre de multiplier le diamètre par le nombre de tour
Là, je crois comprendre, en théorie si il n' y pas de glissement l'hélice avance de 80 mm par tour. Je suppose que l'inclinaison des pâles influent sur le pas et le nombre de pâle sur le glissement.
Est ce que je me trompe, corrige moi si c'est le cas.
Quelle vitesse doit t'on rechercher sur une maquette. Est ce la vitesse du vrai divisé par l'échelle ?
Car le vrai est donné pour 17 nœuds donc environ 32 km/h, si je divise par 50 qui est l'échelle de la maquette cela donne à peine 640 m/h , c'est vraiment peu....
GABY57- Age : 68
Bonjour GABY 57
Je crois qu'il y a un problème de virgule.640 m/h , c'est vraiment peu...
Bonjour.
Un peu de lecture:
http://www.techboat.com/composants/CalculsP.asp?page=La%2BPropulsion
Et un petit logiciel qui te calcule tout par rapport au réel et à ton échelle:
http://f5jmh.free.fr/index.php?page=telechargements
Un peu de lecture:
PIOUPIOU a écrit:Bonjour GABY 57Je crois qu'il y a un problème de virgule.640 m/h , c'est vraiment peu...
Non je ne crois pas, à l'échelle c'est bien 640 mètres à l'heure
GABY57- Age : 68
Re.
Vitesse de la maquette 4.5Km/h.
Vitesse de rotation du (moteur) hélice diamètre 80 = 1120 tr/min
OUPS
Avec toutes mes excuses j'avais mal regardé
Eternelle discussion sur les calculs de vitesse à l'échelle.
Je préfère nettement les bateaux qui évoluent comme si le décor était à l'échelle. Les autres ont une belle vague d'étrave, comme des offshore.
L'idéal est d'avoir la vague d'étrave et de passer le film au ralenti.
Astuce: Pour avoir un bon rendu de l'écume, mettre un peu de liquide vaisselle dans l'eau du bain. Je ne sais pas si ça se vend en bidon de 50 l...
PIOUPIOU a écrit:OUPS
Pas de problème, tu es déjà pardonné
Gaby
GABY57- Age : 68
bertrand78 a écrit:Bonjour.
Un peu de lecture:
je n'arrive pas à faire fonctionner le petit logiciel sous seven pro
Après avoir cliqué sur l'exécutable, il ne se passe rien
c'est pareil chez vous ?
fabco- Age : 70
» l'Abeille LANGUEDOC de Namornik
» abeille languedoc de stephane.
» l'ABEILLE LANGUEDOC de PHILBOBO
» ABEILLE LANGUEDOC DE GABY57
