Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
GABY57
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Motorisation ABEILLE LANGUEDOC
Si tu as bien pris la version 0.2.1b regarde si tu l'exécute bien en tant qu'administrateur.
Clique droit sur le fichier "exécuter en tant qu'administrateur".
Il me semble avoir lu dans un magazine il y fort longtemps que la vitesse du modèle doit être la vitesse du bateau réel divisé par la racine carrée de l'echelle.
Dans notre cas 32kt/racine carrée de 50=4.5 kt soit 8,2km/h
Ca me semble réaliste ,quand pensez vous?
Un OffShore, un peu gros comme bateau pour faire du ski nautique.
Tableau Excel pour le calcul en espérant que ça marche...
bertrand78 a écrit:Si tu as bien pris la version 0.2.1b regarde si tu l'exécute bien en tant qu'administrateur.
j'ai fait cela aussi, sans succès
le logiciel est bloqué en mémoire car je ne peut pas le supprimer sauf si je reboote la machine.
fabco- Age : 70
bertrand78 a écrit:Re
il fonctionne mais il n'y a pas le nombre de tour du moteur maquette
fabco- Age : 70
Et as tu essayé un mode de compatibilité XP par exemple ?
scyllias91 a écrit:Hello,
Si on regarde la formule de calcul a Bertrand, c'est bien la vitesse du réel divisée par la racine carrée de l'échelle, mais la vitesse est en nœud et non pas en km/h.
Ce qui donne 4.45 km/h
GABY57- Age : 68
bertrand78 a écrit:Re.
Vitesse de la maquette 4.5Km/h.
Vitesse de rotation du (moteur) hélice diamètre 80 = 1120 tr/min
Bon, il me manque 620 trs/mn, il faut que je trouve une autre solution, les moteurs de ventilo de Saxo sont gros, cela ne me convient pas.
GABY57- Age : 68
Chez moi ça marche et en prenant échelle 1/45 la vitesse est 4.69 km/h donc mon calcul en prenant la racine carré de l'echelle a l'air d'être bon.
Gaby tu as raison j'ai fait une erreur de lecture entre les kt et le km/h
bertrand78 a écrit:Et as tu essayé un mode de compatibilité XP par exemple ?
oui
fabco- Age : 70
j'ai certainement un utilitaire qui gène ce logiciel.
fabco- Age : 70
Attention ces valeurs sont données à vide.
Comme dit plus haut des 5000 ou 6000 tr/min sous 12V devraient convenir.
Rien ne justifie totalement ce calcul, pas plus que de diviser la vitesse par l'échelle. Il y a deux écoles à choisir selon l'usage que l'on veut faire du bateau.
Une vitesse entre les deux résultats me semble la mieux adaptée.
Finalement, j' ai motorisé avec les deux moteurs de Citroen Saxo, il y suffisamment de place dans la coque. La vitesse atteinte est bonne. J'arrive à environ 1 heure d'autonomie avec une batterie de 12 A/h. Les variateurs sont de chez Graupner. J'ai mixé les deux variateurs avec les gouvernails, cela fonctionne parfaitement bien, le bateau tourne quasiment sur place sans même utiliser le propulseur d'étrave.
GABY57- Age : 68
la bonne vitesse c'est quand tu as une belle vague d'étrave mais que ton remorqueur n'a pas l'air d'un hors bord .
De toutes façons tu as des variateurs pour régler ta vitesse .
Et puis tu as Marcel dans le coin
[quote="GAZOU"]
Tout juste, une belle vague d'étrave, c'est bien la vitesse que j'espérai. Et puis tu as raison, les variateurs sont là pour ça.
Je ne connais pas Marcel, c'est qui, peux tu m'éclairer ?
GABY57- Age : 68
Marcel
si tu es du 57 forcement tu le connais , il a une multitude de bateaux tous plus beaux les uns que les autres dont un très beau Abeille Languedoc et un beau Abeille Bourbon
Page 2 sur 2 • 1, 2
» l'Abeille LANGUEDOC de Namornik
» abeille languedoc de stephane.
» l'ABEILLE LANGUEDOC de PHILBOBO
» ABEILLE LANGUEDOC DE GABY57
Page 2 sur 2
