Le Faou de KBIO.
Le Faou de KBIO.
Dans la bonne odeur des épandages paroxystiques de nos fameux élevages intensifs.
Qui dit élevage intensif, dit production intensive de mouscaille en tout genre et altération de l'air ambiant qui fait passer la pollution parisienne pour caprice de nantis.
Ce qui finit par agresser nos hures déjà bien altérées, j'ai malgré tout braver le bon air de chez nous pour aller essayer mon Faou.
Bonne allure , mais manque un peu de pèche.
De l'autonomie à ne savoir qu'en faire par contre. La chaudière A.Lecompte est performante.
Un bon moment les pieds dans l'eau, malgré tout. Et tout cela à coté des pécheurs!
Qui sont mes petits enfants et qui ne se sont pas "plein"! Il y a assez du Grand dab' pour faire le niveau!
Re: Le Faou de KBIO.
Bien l'bonjour;
Non d'un Os ! Beau remous à l'arrière
L 'ensemble a l'air d'être bien accordé
Tu n'a pas sortie l'échappement prés de la cheminée ?
Hell'0
C'est d'la vapeur avec panache
P!er33
P!er33
Bel ensemble ! Quelque chose me dit que ça a du sentir le poil roussi a un moment ça a du couvrir momentanément la " bonne odeur des épandages paroxystiques de nos fameux élevages intensifs.".
Après moi aussi quelques frayeurs je m'interdit toute intervention sur le gaz avec une flamme à proximité, comme on le voit même le branchement d'un raccord rapide peux parfois laisser échapper du gaz .
Sinon même question que pif ,pourquoi la sortie vapeur à cet endroit?
Le biniou gris derrière la machine c'est un déshuileur ?
Non! Non! Ce n'est pas le raccord. Tout va bien de ce coté. C'est le joint torique qui serre sur l'axe de la vanne. Alors quand j'ouvre il entraine l’écrou de serrage qui se dévisse , et comme on, est en phase liquide, la moindre bulle se détend.
Ne le répétez pas : mais avant d'allumer mon bruleur, je souffle dans la chaloupe pour évacuer une éventuelle nappe de gaz qui stagnerait au fond. Ensuite j'allume et je vérifie vite si il n'y a pas de fuite. Vous constatez le résultat.
C'est mon fils qui a pris la vidéo et je lui ai dit de ne pas montrer ce passage, parce que j'allais encore me faire remonter les bretelles par les Modos du Forums qui font comme Giovanni, quand il conduit.
"Faites ce que je dis, pas ce que je fais!" Mais je n'ai pas su l'éduquer comme il faut et voilà le résultat!
Par contre ne jamais présenter l'allume gaz sans s’être assuré qu'il n'y a pas de gaz au fond. C'est généralement la , que le système pileux en prend un coup.
Et quand on voit les bacchantes de notre ami Didier, on comprend vite qu'il est réfléchi et prudent!
Par contre quand on regarde le crane de Graine au vent, on comprend vite qu'il était chargé d'allumer la chaudière à bord!
Je vais changer de pseudo et je serai dorénavant "Garcimore"! Parce que ça ne marche jamais comme il faut dès qu'il y a du monde .
Hell'0
Des fois y dit pas que des bétises: Il est réaliste
Dimanche après midi! Tous les camping-cars et autres touristes sont sur la cote et se collent aux remorques de foin qui circulent à 40km/h sur la route.
Ça bouchonne!
Moi! Je reste au frais dans mon gourbi, avant d’aller faire une petite nav’ quand il sont tous rentrés!
Bon, on y va!
La machine précédente est retournée sur l'étagère en attendant un projet plus adapté à sa taille.
En attendant, j'ai fait le point sur Le Faou.
Chaloupe du Bois de Boulogne , avec ensemble A.Lecomte. (construit par lui-même)
La machine AL est bien trop puissante pour ce type d'hélice= 68 mm x 130 de pas.
L'hélice tourne trop vite et gaspille trop de vapeur. Il faudrait une hélice de 130 mm sur un gros remorqueur bien ventru et lourd! Mais il fallait y penser avant KBIO, et comme ça “glandait” sur une étagère, il valait mieux en faire quelque chose.
La puissance d'un Kenworth truck sur des roues de Mini! c'est pas raisonnable.
Chaudière de 280 x 100 avec foyer de 40. La production de vapeur avec un seul bruleur est bonne , sans plus. Faut pas pousser dans les tours.
Chauffage en phase butane liquide. Bruleur type Bobino = 3 bars en 8 min Ce qui est très honorable pour monter un 1/2 volume à cette pression.
Essais à vide = rien de casser.
Si je peux me permettre un conseil, il n’est pas recommandé de faire tourner ses machines à vide. C’est mauvais pour les crosses des pistons et autres visseries. Il vaut mieux faire les essais en charge = dans l’eau. Prudence.
D’ailleurs la prochaine étape pour cette chaloupe , c’est dans l’eau!
A cette saison et comme tous les ans, j’en profiterai pour un lavage des paturons et les ongles des nougats du bout!
Vous savez tout! Il n’est pas dit qu’il n’y ait pas une autre machine en place de celle-ci plus tard!
Comme Garcimore, je vous dis!
- "Ca va "chamais" comme "che" veux! Mais Cha occupe!"
Ça bouchonne!
Bon, on y va!
Salut à tous,
Voilà du bon boulot ! Le nez du brûleur a une jolie couleur qui rappelle celle du mien !
Et comme promis "dans le beau temps tout devant, et moi derrière"!
Avec l'aide d'un pécheur (modéliste avion) qui tenait la RC.
3 ronds dans l'eau et on passe à autre chose.
Bonne journée!
Bonne journée!
Bravo pour cette nouvelle production costarmoricaine
Certes, certes.... mais cela ne m'a pas empêché de me cramer les poils d'une main il y a trois semaines avec le goliathEt quand on voit les bacchantes de notre ami Didier, on comprend vite qu'il est réfléchi et prudent!
Une petite odeur de cochon grillé, et on est passé à autre chose !
