brûleur à alcool
brûleur à alcool
j'ouvre cette rubrique car je voudrai tester des moyens de chauffe différents sur mon moteur à air chaud et en particulier les bruleurs à alcool avec une possibilité de moduler la chauffe.
le but serait de faire des relevés de température et voir l'impact sur la puissance du moteur
toutes les idées et retours d'expérience seront les bienvenues
merci à tous
merci à tous
Re: brûleur à alcool
L'alcool pour brûler doit être sous forme gazeuse . Cette vaporisation peut se faire par le rayonnement de la flamme elle même sur une mèche ( bougie ) ou directement sur les gouttelettes ( brûleur de chauffage central ) .Mais on peut aussi concevoir un "vaporiseur / brûleur " .
Je n'ai pas réussi à réguler un brûleur à mèche et l'atomisation de l'alcool est difficilement transposable à notre échelle , aussi je suis parti du brûleur butane en lui adjoignant une double paroi . Cela apporte des avantages
- permettre une action rapide sur la puissance donc l'utilisation d'un régulateur de chauffe
- en faisant passer le gaz d'alcool à une altitude supérieure à celle du liquide d'avoir une sécurité absolue en cas d'extinction de la flamme
- En combinant avec la condensation de la vapeur de faire "comme les vrais " c'est à dire réalimenter en combustible que seule la chauffe au charbon permet .
En effet , sauf avec le charbon il n'y a pas de différence fondamentale avec le bateau à ressort de mon enfance : l'autonomie est limitée à ce qui a été embarqué
et il faut sortir le bateau de l'eau.
Bobino- Age : 95
» Brûleur à alcool.
» Brûleur à alcool de "Bobino"
» brûleur à alcool à brûler : vaporisation
» Mon micro brûleur à vapeurs d'alcool
» Tank à alcool ou à gaz?
