brûleur à alcool à brûler : vaporisation
Comme beaucoup j’ai commencé à chauffer mes chaudières à l’alcool et bien que passé au gaz, cette technique continue à m’intéresser : j’ai un carton plein de trucs … qui ont plus ou moins bien fonctionnés.
Petite synthèse en image des derniers « travaux » avec des résultats qui deviennent satisfaisants :
. construction d’un banc pour les essais
. un brûleur à 4 tubes avec des « mèches » en alu de canettes
. le célèbre brûleur de Gems SUZOR
. un prototype dont la « veilleuse » sera changée sur une idée de Georges
. un tube à vaporisation avec nouvelle « veilleuse » presque invisible
. et de quoi faire des essais de puissance réelle qu’on peut comparer à la puissance théorique avec un tableur de Patrick
Il est probable que ça finira par chauffer une chaudière sur … un truc qui se prépare lentement.
Si ces brûleurs vous intéressent, rendez-vous sur :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/alcoolabruler/index.html
Une bonne occasion de corriger les erreurs d’un éternel débutant et de compléter de vos remarques
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: brûleur à alcool à brûler : vaporisation
Bonjour Jacques
Comme toi j'ai pratiqué la chauffe à alcool et envisage d'y revenir.
Un schéma serait le bienvenu,
Peut -on - utiliser un régulateur de chauffe ?,que se passe-t-il en cas d'extinction? Quid du remplissage?
Bobino- Age : 95
J'apprécie ton intervention et je cite d'ailleurs dans mon album ce que tu avais écrit sur le sujet sur ce forum. Une page très intéressante que j'ai lue et relue.
Pour les croquis, ils sont vraiment nombreux et disponibles sur la page que je donne précédemment.
Voici cependant le tout dernier qui pourrait servir pour une verticale ou encore, en réduisant le diamètre du tube (6 x 8 et ça fonctionne, en fait c'était un prototype fabriqué il y a longtemps), pour une rampe sous une horizontale.
Pour le régulateur je n'ai pas encore de solution.
Pas d'extinction grâce à une veilleuse.
Pour le remplissage, tout dépend de la place disponible : réservoir normal à plat ou système du chicken-feed.
Au plaisir.
Au plaisir.
Jacques
Toujours de petites recherches pour trouver un brûleur à alcool à brûler (gaz) capable d’entraîner la Bugavap.
Cette dernière, équipée d’un moteur oscillant simple effet de 1.4 cm3, fonctionne bien avec un brûleur à gaz d’environ 350 W/h.
Finalement (4ème essai), c’est ce brûleur qui donne les bons résultats : 30 mm au carré ce qui fait qu’il se glisse sous la chaudière, et 300 w/h réels.
Alimentation par le système du checken feed burner ; les bouchons aux extrémités sont en fait inutiles (ils devaient permettre de mener d’autres expériences si ça ne fonctionnait pas).
Je n’y croyais pas tellement ce qui explique l’impréparation et la rapidité de ce film. Ouverture de la vanne-vapeur à 3 bars atteints en 7 minutes) et la Bugavap s’est mise à tourner jusqu’à épuisement de l’alcool pendant 4 minutes à une pression soutenue de 1 bar.
Soit, ce n'est pas un bateau mais le brûleur pourrait probablement en équiper un ...
https://www.youtube.com/watch?v=cnp6-_Jwl7I
Jacques
Bonjour Jacques 987!
Je suis nouveau dans ce forum et votre post m ´a beaucoup intéréssé. En fait je n ai AUCUNE experience avec l alcool, si ce nést que c´est trés dangereux quand ça s´éparpille!
Mon experience se porte plutot à la chauffe au charbon; j ái donc une chaudiere dans ma cahloupe, facilement convertible quand on a plus de charbon ou bien quand on ne veut pas se salir les mains!
Je vais y réfléchir sérieusement...
amicalement
Jg
amicalement
Jg
Mimile- Age : 76
bonjour Mimile
en regardant ton profil je vois que tu es de Sao paulo, tu es notre deuxième Brésilien, l'autre habite à PINHIERO plus au nord
Sois gentil de te présenter en deux mots sur ce lien
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/f5-presentations-des-nouveaux-membres
Tu vas voir ici nous avons une rubrique vapeur très vivante.
Bienvenue chez nous
Bienvenue chez nous
Bonjour Mimile,
Ton expérience de la chauffe au charbon doit être bien plus passionnante que celle à l'alcool. Une technique difficile à laquelle je ne me suis pas encore intéressé faute ... de charbon !
Il faudrait que j'en ramène une fois lors d'un passage en France. Je vois d'ici la tête des douaniers ...
N'hésite pa à me contacter si tu fais des expériences avec l'alcool.
Jacques
tu veux qu'on t'en envoie ? on mettra ça dans une boite de chocolat
et là j'aimerais voir la tête de celui qui ayant subtilisé la dite boîte découvre le contenu ... du chocolat noir ?
Miam ... crac ... une dent en moins :cheers:
Cela me vengerait de petites choses disparues ...
Jacques
Bonjour Jacques987!
Bravo pour le post! Il ya a un bon bout de temps que je me tate pour chauffer à l´alcool. Ma chaudiere roule au charbon, ça marche au poil, mais l ´lalcool peut devenir une option plus aisée ( ou plus propre) les jours de flemme .
amicalement
Mimile
amicalement
Mimile
Mimile- Age : 76
» brûleur à alcool
» Brûleur à alcool.
» Brûleur à alcool de "Bobino"
» Mon micro brûleur à vapeurs d'alcool
» Vaporisation instantanée
» Brûleur à alcool.
