pied de sirene et de taquet du RIVA
+5
gilou5456
albatros55
Blackbird
René
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: pied de sirene et de taquet du RIVA
Bonjour a tous,
suite et dernière fonte,
chaumards en cours de demoulage comme vous pouvez le voir le moule est detruit
voilà un apercu du chaumard fini en place
vue des pièces realisées,reste du ponçage et polissage
j'espère que certain vont se lancer dans l' aventure! avec cette technique vous pouvez faire beaucoup de choses!!
bonne construction a tous!
amitiés
amitiés
René- Age : 69
Merci René.
Beau boulot.
Je vais me lancer dans l'aventure. Il faut juste que je torde le cou à ma problématique de vernissage.
Beau boulot.
Blackbird- Age : 45
Aïe ! Je vois que tu as fait 4 chaumards identiques...
Le droit et le gauche doivent être symétriques.
M'enfin, c'est pas grave, un modéliste sympa nous a indiqué toute la procédure de fabrication
Bonsoir Lagaffe,
bien vu mais j' avais que la photo de gauche!!
j'espère que Albatros ne m' en tiendras pas rigueur!!
René- Age : 69
enfin droit si l'on regarde dans le sens de la marche
René- Age : 69
bonsoir a tous,
voici un mini four raku,pour fondre de l' alu!(fusion 700°) mais attention l' alu en fusion est plus epais que le bismuth en coulée! et là pas de moule en elastomère! que du sable de fondrie pour les moules!!
simple de fabrication et peu onéreux(17€ le ciment refractaire15kgs)
un vieux bidon de 5l en metal
un chalumeau de plombrie
recuperation d' un bout de tube acier et un carré de fer plat plus une tige de10mm pour le creuset
et surtout des gros gants on manipule 700° donc prudence!!
voila l'ensemble
pour le ciment refractaire prevoir 20 js de sechage pour la duretée maxi et eviter les fissures eventuelles le foyer doit avoir 2cm de plus que le diamètre du creuset et le trou pour le chalumeau2cm de plus que la buse
un apercu du creuset
les pièces demoulées
voila l'ensemble
René- Age : 69
les pièces presentées ci dessus sont les ebauches des aérateurs de pont av et le cylindre pour tourner les bouchons de reservoirs!
René- Age : 69
merci Albatros,
j' espère juste que ca serve a d'autres !!
René- Age : 69
Bonjour a tous,
desolé pour ce temps de scilence! j' eu quelques difficultées a souder les barres de l'aerateur que je n' arrive pas a souder surement un rapport de masse? autrement le tournage des pièces fondue avec le four est sans problème
aspect de la couronne d' aerateur mais qui ne va pas servir!!
je vais donc revenir au bon vieux moule elastomère et coulée en bismuth
voici la matrice de l'aerateur tournée en bois c'est du sycomore un bois au veinage tres fin,il reste a faire le moule en elastomère qui sera en deux partie comme pour le feu arrière!
a bientot pour la suite!
René- Age : 69
Bonjour a tous,
apres la coulée elastomère ,et polymerisation,ouverture du moule
vous pouvez remarquer que je n'ai pas rempli les petites barres de grille avec la vaseline la plastiline ne tiens pas,
il suffit de couper les barettes en elastomère et bien degager les passage des events et nourice
voici les events et nourice degagés
le moule refermé pret a la coulée en bismuth
avec ce tuto vous pouvez faire toutes sorte de pièces a vos besoins! pour un coup moindre!
bonne constructions!
René- Age : 69
De retour sur ton four . je vois que tu chauffes au butane le propane ne serait-il pas plus performant? Et je me pose 2 questions :
1 : l'arrivée de l'air frais se par le orifice du bruleur ?
2 : l'échappement des gaz brulés par où se fait-il? est-ce uniquement par l'espace entre le creuset et son logement ?
Ton idée me ramène quelques décénies en arrière au temps de mes années de collège technique .. houlala un sacré coup d'oeil dans le rétro là.
Mais bravo
et merci de ton aide .
Amitié modélistiques
Tasdebois
Mais bravo
Tasdebois
Tasdebois- Age : 84
Butane , propane, essence , à 10°C près ont la même température de combustion la seule différence , la bouteille de butane givre , ça diminue la pression , la puissance de chauffe . Solution la mettre dans de l'eau tiède ( pas plus de 20 ou 30 °c )
Pour le four la solution brique ou ciment réfractaire conduit à un temps de chauffe très long , surtout pour le bronze . Les isolants fibreux offrent une solution .
Pour une seule réalisation , un creuset en acier et un feu de forge font l'affaire ( j'ai débuté comme par nécessité de remplacer un engrenage brut de fonderie d'une vanne de moulin )
L 'alu pur remplit mal le moule j'ai obtenu de meilleurs résultats avec des morceaux de carter . de même le bronze est préférable au laiton mais il faut monter à 1100°C
Bobino- Age : 95
Bonjour a tous,
c'est vrai que c'est plus performant avec du propane! mais comme il me fallait que 700° le butane me suffisait,et mon propane est sur mon post de verre!!(la flemme de demonter!!)
pour info il m'a suffit d'un quart d'heure pour avoir le debut de fusion de l' alu!que j'ai mis au depart dans le creuset
ensuite j'alimente en chute par le trou de la deuxième partie du four,puis je remets le morceau dessus et je surveille de temps en temps.
dis moi Bobino 1100° pour le laiton? je pensais plus !donc je vais essayer avec du laiton vu que mon four peut aller jusque 1250° si ca va, ca pourrai servir a nos vaporiste!!
pour Tasdebois :
l'alimentation en air se fait autour du bruleur sans trop l' enfoncer!
et la chaleur est evacuée autour du creuset qui va dans le trou que j' alimente en chute,puis se disperce sous le drenier morceau! il y a un léger creux entre deux
le regret que j' ai c'est de n'avoir pas fait un creuset de 60mm 40 c'est juste!! si vous fabriquez ce four mettez 60mm en creuset ca ne changera pas en performances il suffira de passer au propane!
parcontre il faut que je recherche il y a une astuce pour faire du sable de fonderie a bas cout! des que j' ai retrouvé je vous fait un tuto!
pour Tasdebois :
René- Age : 69
» recherche taquet pour voilier
» Construction d'un Riva Aquarama 1/10° par un "Débutant"
» riva
» Sirène pour yacht
» Le riva de PIOUPIOU
» riva
» Sirène pour yacht
Page 2 sur 3
