Calfatage en papier
Calfatage en papier
Je suis actuellement dans la réalisation d'un pont de voilier classique type 8mJI Fulmar au 1/10.
Les lattes de pont sont en tilleul 6 mm x 2 mm. J'aimerai réaliser le calfatage avec du papier canson noir.
J'ai donc mis un petit fagot de lattes ( 4 pour l'essai ) sur la tranche et collé le papier dessus. Pour éviter toute coulure entre les lattes, ce qui serait désastreux sur le rendu final, j'ai utilisé un bâton de colle blanche "d'écolier" Uhu . Aucune coulure, mais le papier est collé irrégulièrement et ne tient pas.
Quelle colle faut-il donc utiliser ? Colle blanche habituelle ? mais elle risque de s'infiltrer entre les lattes... colle en spray ?
Merci d'avance.
Didier 94- Age : 69
Re: Calfatage en papier
une dizaine de lattes serrées ensemble et maintenues par un étau et des pinces, j'encolle la tranche à la colle blanche D3 avec un pinceau (brosse en poils de porc assez raides)
après séchage, je retourne le "bloc" sur un tapis de découpe et je sépare les lattes au cutter
Pas de soucis
Pas de soucis
Pour ma part, je découpe des lamelles de papier Canson de l'épaisseur du plancher , j'insère entre les lattes, et je colle le tout à la colle blanche standard.
Le ponçage met tout à niveau et c'est net. Au départ, le Canson bave un peu mais ça passe vite.Faut faire ça quand tout est bien sec, bien sur!
Un vernis en bombe par la dessus et ça ne craint plus l'eau.
Merci pour vos conseils !
J'étais donc un peu timoré par l'emploi de la colle blanche D3
Didier 94- Age : 69
» remorqueur Amsterdam d Artesania...
» Colle(s) et papier(s)
» collage papier sur dépron ?
» Maquettes en carton , papier
» Jouets en papier pour les enfants du monde
