Colle(s) et papier(s)
Coller des bandes de papier type papier craft sur du bois « nu » peut se faire avec de la colle à bois en appliquant la colle au pinceau.
Mais, comment coller le même papier sur un bois peint ou ayant reçu une couche de vernis?
La colle à bois ne va pas imprégner le support puisque relativement imperméable.
Que puis-je utiliser?
J'ai pensé à la cyano mais sur du craft qui est fin et en bande...
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Re: Colle(s) et papier(s)
c'est pour faire quoi ? quelle surface ? ça va aller dans l'eau ?
Salut Gazou,
Oui ça va aller dans l'eau, est c'est une tentative de platting.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Bonjour Sebick,
Personnellement j'essaierai avec de la colle néoprène en bombe.
Cotrdialement
Cotrdialement
Jolibob
jolibob- Age : 75
Je te dirais bien : éternel G4 !
Puis par dessus une couche de résine epoxi .
C'est ce que je ferais , mais.....je ne l'ai jamais fait sur du papier .
Je l'ai fait par dessus des autocollants .
Mais j'ai fait un pont de bateau en PQ imprégné de G4 , surprenant de réalisme !
C:\Users\Jean-Pierre\Documents\picasa\$My Pictures\TOUTES MES IMAGES\PHOTOS MAQUETTES\ETAP 28 - Jean François\ETAP 28\ETAP la maquette\101_0121.JPG
Excuses : j'ai un problème avec mes images , picasa m'a tout bouffé et je ne peux ou ne sais plus poster une photo !
jipiti29 a écrit: ... Excuses : j'ai un problème avec mes images , picasa m'a tout bouffé et je ne peux ou ne sais plus poster une photo !
Utilises l'hébergeur d'images intégré au forum (https://servimg.com/) : boutons "Héberger une image" et "Image"
Jolibob
jolibob- Age : 75
je testerais avec quand même de la colle à bois, puis couche de G4. le mieux est de faire un essai sur une petite plaque de bois, que l'on immergera par la suite. Pour le "Dana" en carton, j'ai réalisé une tranche , qui a ensuite subi des tests avant de me lancer dans la construction.
il faut vraiment faire des essais
par exemple du G4 sur un rouleau de papier Q ne traverse pas !
Sur un calendrier de la banque ça ne traverse même pas la pellicule glacée !
Je vais faire des essais déjà avec ce que j'ai : colle à bois.
Le soleil arrive et l'humidité baisse, je vais reprendre mon vernis allongé!
Il est vrai que le G4 ne pénètre pas autant que l'on pourrait le croire, sur le fond de bidon que j'avais j'ai fais des essais et le traitement reste superficiel sur un support même poreux de +/- 2mm de carton.
Seb(ick)
Seb(ick)
sebick- Age : 50
Jipiti parle de PQ, pas de rouleau de PQ
Si mes souvenir sont bons, il a reproduit l'aspect antidérapant d'un pont (aspect losange)
sinouhet- Age : 45
moi je parle de rouleau
que j'ai utilisé pour un essai, pour voir la pénétration du produit.
mais tout à fait mon cher Gazou :(
je faisais juste la remarque pour éviter les confusions.
De mémoire, tu avais fais le test avec un rouleau carton type âme de rouleau de moquette aussi, non? avec une pénétration très faible également.
sinouhet- Age : 45
Même constatation concernant la faible pénétration du G4, pour cette raison j'utilise du diluant. Ceci dit, un bois peint dans les règles résiste très bien, ou plutôt résiste bien pour le faible temps qu'il reste dans l'eau, car nos maquettes ne font pas trempette longtemps. Pour en revenir au platting en papier sur coque déjà peinte, la colle à bois sera suffisante et facile d'application, pour cela je ne ferais même pas d'essai.
Pour le platting, sur la peniche, j'ai collé du fil de couturière au G4, et quand c'est sec, j'ai peint en "chargeant" en peinture sur les fils.
Ah Sinouhet quelle mémoire !
exact et j'ai bien fait de faire des test.
Si on veut que le G4 pénètre, il faut le diluer avec un thinner polyuréthane : 200 de thinner pour 100 de G4. On passe une couche, puis on rajoute du G4 dans le mélange, on passe une couche, on rajoute du G4, on passe une couche etc jusqu'à avoir un G4 pratiquement pur
Attention, il ne faut surtout pas attendre entre les couches, le G4 ne dois pas avoir commencé à polymériser
» colle chaude au pistolet à colle
» remorqueur Amsterdam d Artesania...
» Calfatage en papier
» collage papier sur dépron ?
» Maquettes en carton , papier
