LE CHAR A VOILE DE ROSELINE..
Roseline33
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: LE CHAR A VOILE DE ROSELINE..
Flûte je viens de comprendre que le mouflage c'est pour augmenter la force.
Rien à voir avec la diminution de mon bras de levier pour avoir le même débattement ...
Je continue de chercher ...
Édit : ha si ! Il faut que mon servo tire sur la poulie, c'est ça ?
Et là je multiplie par 2 le débattement de la voile ...
J'ai bon ?
Ho la la c'est pas intuitif pour moi
J'ai bon ?
Oui et non, ça dépend !!
Si tu attache ton bout au bras de levier, la poulie sert de renvois, si tu attache le bout au char, tu mets la poulie sur le bras.
Je rentre d'une compete de char a voile "grandeur", classe 8, des chars a cerf-volants, je suis un peu sur les rotules, ce soir repas club, et demain, on remet ça avec les chars "classiques", et je commence à etre sur les rotules
Je ferais des crobards lundi !!!
En gros plus il a de retours sur un palan moins le défilement de l'écoute est plus lent.
Inversement, plus il y a moins de retours sur un palan moins le défilement de l'écoute est plus rapide.
J'ai bon ?
J'ai bon ?
Changement de tactique : j'ai abandonné le tube carbone pour un carré alu. Ras le bol des haubans !
J'espère que ça va tenir ...
J'ai mis un peu d'inclinaison vers l'arrière pour le mât.
Bref j'ai pompé et suivi certains de vos précieux conseils.
J'ai toutefois gardé l'essieu en T.
Et je repars vers mon idée d'isolation
La prochaine bouteille test gardera son fond ... Peut-être ...
L'idée est de l'ouvrir sur sa longueur et ensuite de couvrir les elements radio. Ensuite l'effet ressort devrait suffire à tenir la bouteille en place.
Il faut faire un trou sur le dessus pour la sortie de l'écoute de la voile ...
ta radio n'est pas suffisamment protégée de l'eau . Mets tes batteries et ton récepteur dans un ballon de baudruche ou mieux dans un préservatif non lubrifié le tout bien fermé avec des élastique .
Bien sur il faut faire un trou sur le dessus de la coque, pour sortir l'ecoute. Mais il faut que tu pense à faire un guide pour l'écoute, un bout de scion de canne à péche, par exemple, pour que l'ecoute ne force pas sur ta carrosserie. Bien sur il faut penser à isoler les composants electronique de l'atmosphère "saline".
T'es sur la bonne voie !!!!!
Bonsoir à tous,
Voila quelques news de mon char ... (si ça vous intéresse ...)
Une version quasi finale pour ce modèle là :
La bouteille bleue c'est mieux : bulles plus fines pour le mojito ET surtout assortie à la voile.
Pour le guide de l'écoute, jonc carbone 2mm.
Bientôt la plage j'espère !!!
Bien joli et bien fait .
pour les essais attends un peu car là il sera^lus souvent sur le dos que sur ses roues .
Regardes le post dans manifestations , saloon de Bordeaux
Le saloon, c'est en rapport avec les Mojitos ?
Pat_2 b
Pat_2 b
Je suis une fidèle du salon !
Je prends note de la date, merci !
Quel sera mon prochain modèle ???
Pas mal, pour une fille (je rigole bien sur !!!!)
Blague à part il serait judicieux que la voile descende un peu, que la bôme soit au ras de la bouteille, ou du bout du scion, pour plus de stabilité. Et pas la peine de faire une bôme articulée, un simple anneau autour du mat suffit.
Dans ton cas, je ferais un mat en tube carbone (un bout de +/- 25 cm de diametre 6 et le reste en diamétre 4) manchonnés dans le tube alu du pied de mat, coupé à +/-8 cm.
j'ai du mal à comprendre le pourquoi du titre
je vais le changer avec l'accord de Roselyne pour
Le char à voile de Roselyne
Merci OldSail pour tes précieux conseils.
En fait, je ne voulais pas toucher au mât car c'est celui du Micro Magic d'origine, ce qui me permet de "partager" la voile selon que je veux rouler ou naviguer ... Et il est vrai que dans la coque, le pied de mât est plus profond.
Pour le moment, mon dernier soucis (j'espère) est que mon fil nylon (écoute) s'use et s'entortille, ce qui fait que la voile ne se choque pas franchement bien. Pour les guides, j'ai utilisé des trombones mis en forme. Je vais essayer de les changer pour de vrais poulies (mais toutes petites).
Gazou, le titre du post au départ était pour me demander des idées pour protéger la radio du sable et des embruns de la plage.
Il est vrai de beaucoup d'autres thèmes ont été abordés ici ...
Donc si tu le renommes, tant qu'à faire, merci d'écrire "Roseline" avec un "i" ;-)
Voilà qui est fait
Seras tu avec nous sur le stand à Bordeaux , cela nous ferait une belle promo
Hell'0
Et un 33 de plus ? qui plus est dans une catégorie pas très présente peut-être
Une voile de bateau, c'est pas une voile de char à voile !!!!!!!
En char à voile RC, perso, mais ça n'engage que moi, je prefère faire mes voiles "plates" et les monter sur un fourreau "banané", et avec une "bordure" libre (la bôme n'est pas tenue sur le mat).
Avec "mon" système, quand tu relaches la traction sur l'ecoute, le mat se redresse, et forme un creux idéal pour la relance. Et quand tu tends l'écoute le mat se cintre, tend le fourreau et aplatit la voile pour avoir le meilleur écoulement de l'air sur la voile.
En char "grandeur" et en char RC, c'est "bordé" à donf !!! Celui qui freine, ou qui "choque" est un làche
Gazou, je ne serai sûrement pas SUR le stand avec vous, mais je passerai sans faute vous faire un petit coucou !
Oldsail, je sais que ce sont des voiles différentes (je t'ai déjà beaucoup lu !!! ;-) )
J'ai même déjà téléchargé des plans pour la voile.
Mais pour le moment, mon but est de tirer des bords sur la plage.
J'ai un autre projet en cours qui me tient à coeur pour l'été prochain.
Je vous en parlerai sûrement ici sur le forum ;-)
À suivre ...
À suivre ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Char à voile par oldsail
» Le "vintage" en char à voile
» Réalisation d'un Char à voile
» La découverte du char à voile
» Une carrosserie pour votre char par oldsail
Page 2 sur 2
