Bruleur céramique
Bruleur céramique
Pour le futur projet de chaudière Yarrow que j'ai déjà commencé je voudrais réaliser un brûleur céramique mais bien sur plusieurs petites questions me viennent à l'esprit ( et oui désolé ) !
Donc y a t il une hauteur à respecter pour le boitier de ce bruleur ? La matière bien sur pour le réaliser ?
Egalement la hauteur du trou d'accueil de la torche par rapport à la face de la céramique ?
Et pour la torche comment est elle réalisé peut on faire un U sous la céramique percé de petit trous ?
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Re: Bruleur céramique
Tu auras toutes les réponses aux questions que tu te poses sur ce Forum:
http://bloooo.fr/forums/viewforum.php?f=50&sid=5d43b80192c361fc6dd3c1ff8501270b
Tu en auras encore plus sur le site de Jacques 987, où tout est détaillé et bien expliqué
Ces deux sites sont beaucoup plus pédagogiques et mieux détaillés que sur le notre qui est un peu brouillon!
Merci KBIO je vais consulter ces sites ..
Bonne journée
@+ Bruno
Bonne journée
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Hell'0
J'en ai fais un dans un cendrier en inox en 95 de diam.
Le plus dur a était de trouver comment bien distribuer le gaz.
J'ai fait un té en cuivre percé de petits trous
Je sais plus dans quel sujet il est
@+P!er33
@+P!er33
A priori pour une Yarrow, le brûleur ne sera pas très large, dons un simple tube central devrait suffire.
La meilleure solution que j'adopte maintenant pour ces brûleurs, c'est un tube bouché au bout qui va jusqu'à la paroi opposée avec une série de petits trous sur toute la longueur et qui soufflent le gaz vers le bas. Cela donne une bonne répartition de la flamme sur la surface.
Le laiton est bien adapté à la fabrication du boitier (hauteur 30 à 40 mm). Je ne fais pas dépasser la céramique, ça protège mieux.
Malevthi a écrit:Bonjour,
Ok Thierry merci ...
Je ferais les premiers essais avec ce tube central puis si j'ai l'occasion d'avoir de la céramique et bien pourquoi pas tester avec un autre type de bruleur !
Sur cette chaudiere vue sur le net l'on vois le tube qui va servir de bruleur et là se sont des traits de coupe et aussi des trous qui font l'alimention gaz !
Bonne journée
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Celle là est à Bernhard, kbio nous en a parlé.
Je n'ai pas l'impression que ce tube soit destiné à un brûleur c'éramique mais plutôt servir tel quel, avec 8 fentes correspondant aux 8 tubes de chauffe. Les trous intermédiaires sont un apport supplémentaire, histoire de chauffer l'ambiance.
Oui tu as raison cela est bien pour l'alimentation en gaz d'une Yarow !
Par contre j' ai ici du tube inox penses tu que cela puisse convenir ?
Egalement puis je me permettre de te demander la longueur de ta chaudière car il me semble avoir compter 18 tubes de chauffe d'eau ? Je n'ai pas compté les deux tubes de descente !
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Oui tu peux utiliser l'inox. Il juste plus difficile à percer. On peut le braser sur du laiton.
Ma Yarrow fait 195 en tout et 150 entre les deux façades. Elle a en effet 18 tubes de chaque côté.
OK Thierry
Je te remercie pour ta collaboration et te montrerais l’évolution de ma " YarowOpale " que je vais essayer de réaliser avec mes petits moyens et connaissances donc SVP un peu de compréhension car il y a ce dicton qui précise que " c'est en forgeant que l'on devient forgeron " mais ce n'est pas une partie gagnée !
OK pour l'inox sinon j'ai du tube acier normal car oui il est vrai que le perçage de l'inox n'est pas toujours chose facile !!
Oh 150 entre les deux façades et bien tes tubes sont vraiment rapproché car pour ma part je compte 2 mm entre chaque tubes et je suis à 180 mm du premier tube au dernier donc déjà plus long que toi !!!
@+ Bruno
@+ Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Le plan de ta Yarrow n'est pas celui de la mienne !
J'ai des tubes de 6 et 2mm de vide et 4mm en bouts. Donc ((18x6 = 108) + (17x2) = 34 + (2x 4) = 8) = 150
Sur Bloooo on nous renvoie sur le plan très intéressant de JP Duval et JC Lelièvre : http://jpduval.free.fr/Plans/LV%20020%20DE%2045%2003%2010%20B.pdf
Belle coopération inter-sites
Malevthi a écrit:Le plan de ta Yarrow n'est pas celui de la mienne !
OK Thierry pas de soucis donc se sera la ''YarrOpale '' tout simplement ...
Ah j'ai bien connu à une époque JP.Duval et aussi Poupa 1 er ou plutôt JC Lelièvre avec qui j'avais pas mal de contact mais depuis plus de nouvelles ? Sais tu comment ils vont ?
Merci Thierry .
Bruno
Le Yéti du Nord ...
Opale62- Age : 67
Je n'ai jamais rencontré ni l'un ni l'autre.
» Brûleur céramique
» bruleur ceramique
» Brûleur céramique
» brûleur à céramique
» Brûleur céramique et résonance!
» bruleur ceramique
» Brûleur céramique
