brûleur à céramique
brûleur à céramique
Quand on se mêle de construire des bateaux ou véhicules mus par la vapeur, on trouve facilement les conditions que doit remplir la chaudière par rapport aux résultats espérés du moteur.
Mais, même s’il est possible d’en calculer la puissance, il n’est pas toujours facile de trouver le brûleur qui va vraiment maintenir une pression constante. Le brûleur céramique semble le mieux adapté, mais encore faut-il qu’il fonctionne correctement.
Pour la mini-chaudière à picots, avec un brûleur classique (anneau), monter à 1 bar demandait de 5 à 6 minutes et le passage de 2 à 3 bars demandait de 70 à 80 secondes. Pas mal, et on arrivait à maintenir la pression pendant … un certain temps.
Avec ce premier brûleur (rectangle de 30 x 20 mm), on arrive à 1 bar en moins de 4 minutes, les 3 bars sont ensuite atteint en moins de 60 secondes et … la pression tient pendant le temps qu’il faut.
J’ai longtemps cherché à obtenir ce résultat et, un énième essai, avec un autre porte-gicleur (gicleur du commerce de 0.2) a amené ce résultat inespéré il y a peu.
Dans la foulée, j’en ai ressorti 2 autres qui chauffaient mais sans jamais rougir.
Celui-ci, céramique de duamètre 32 mm dans un raccord de plomberie, sera probablement trop puissant :
Celui-là, rectangulaire également, servira à reprendre un projet en panne depuis bien longtemps. Je saurai enfin si c’est affaire de brûleur ou de conception de chaudière.
Un essai recommencé plusieurs fois, pour le plaisir …
https://www.youtube.com/watch?v=uSflzBacMD8
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
Re: brûleur à céramique
Es-que le réglage de la puissance du bruleur peut-être réglée comme avec un bruleur torche ( chauffe maxi / veilleuse )
@+ pif
@+ pif
C'est tout à fait possible, il faudra une vanne très sensible car la différence de chauffe est rapide et préparer les réglages à l'extérieur.
Jacques
» Bruleur céramique
» Brûleur céramique
» Brûleur céramique
» bruleur ceramique
» Bruleur céramique et régulateur!
» Brûleur céramique
» Brûleur céramique
» bruleur ceramique
