Brûleur céramique
Brûleur céramique
Je vous présente ici le petit brûleur céramique qui ira réchauffer les tubes de la Yarrow présentée ICI
Thierry
Thierry
Brûleur céramique
bonsoir Thierry
du beau boulot comme on en à l'habitude avec ce que tu nous présente.
amitié
Jean-Paul
amitié
Jean-Paul
Re: Brûleur céramique
Bonjour!
Voilà un beau brûleur qui inspire confiance Malevthi! :D
Qu'as-tu mis comme gicleur pour l'alimenter? quelle surface de céramique et surface des orifices?
On veut tout savoir!
Il semble bien rougir et devrait chauffer comme il faut. Est-ce ton premier?
Toujours est-il qu'il est magnifique!
Ca va bouillir!
Ca va bouillir!
Voici les caractéristiques du brûleur:
Longueur du boîtier :105mm
Largeur: 58mm
Hauteur: 40mm
J'ai utilisé un vieux réchaud Camping Gaz Bleuet où j'ai scié le champignon à la base, j'ai soudé le tube avec les trous d'évent et la buse d' origine sans modification directement sur le boîtier. Malgré que j'ai placé un petit pion à l'intérieur devant l'arrivée du mélange air-gaz, la flamme est légèrement plus intense à l'autre extrémité. Mais ça ne pose pas de problème, on ressent le rayonnement même loin du brûleur.
Il y a plusieurs avantages avec la céramique: moins sensible aux coups de vent. Moins de consommation de gaz pour une même production de vapeur. Moins de risque de givrer le réservoir. Un autre avantage: ma femme apprécie beaucoup ce mini réchaud d'appoint quand elle a froid aux pieds
Pour une fois qu'une de mes fabrications l'intéresse
Largeur: 58mm
Hauteur: 40mm
Jolie réalisation, Malevthi!!
Et çà a l'air efficace, si on juge par le panache qui sort de ta Yarrow...
J'espère arriver à un résultat proche, après modification du mien : je vais essayer de copier ce que je viens de voir!
Même expérience que toi : avec un support approprié, çà fait un réchaud de camping très efficace, et très stable puisqu'il est à ras du sol.
On pourrait peut-être ouvrir une rubrique "détournement de notre activité à des fins utilitaires" (et commerciales?) :cheers:
Tintin33- Age : 81
Mon atelier n'étant pas chauffé, j'utilise très souvent ce brûleur orienté sur le côté pour continuer à travailler, son rayonnement est très agréable.
Cà ouvre des horizons ....
Quand je dis qu'il y a de l'argent à se faire!!!
:trin:
:trin:
Tintin33- Age : 81
j'ai acheté une plque comme ça en allemagne
je mets des épingles dans les trous et ça me sert de support de montage pour mes garde-corps, c'est vachement pratique.
Tout juste, Gazou!
J'ai déja vu sur internet des plaques comme çà, destinées à supporter des pièces à souder, par exemple.
D'ailleurs, Malevthi, d'où vient ta céramique? L'Octant?
Autre question : connais-tu le calibre de ton gicleur?
Pour ne rien vous cacher, j'ai essayé de démonter ma céramique pour modifier le volume de chambre de mon brûleur, mais comme on pouvait s'en douter je suis en train de tout détruire! ... :affraid: :pleur
Tintin33- Age : 81
Salut! :(
Quand j'ai besoin de matériel pour mes machines, je consulte un excellent forum qui se nomme :
"Les Copains d'Abord".
Je vais dans la rubrique adéquate et , Oh miracle ! ..................................................je trouve:
https://modelismenavalradioc.forumactif.com/t2377-ou-trouver-de-la-ceramique-pour-votre-bruleur
Plus besoin d'aller à la Samaritaine, puisqu'il y a tout chez nous!
OK Kbio!!
Et merci pour l'info,
Mais tu le sais je suis encore tout jeunot sur le forum, je n'ai pas toutes les clés!
Et puis c'est tellement facile de demander et de recevoir tout de suite la bonne réponse ... :cheers:
Alors c'est dit, je vais à la Samaritaine ...
Tintin33- Age : 81
Je sais , je fais pareil! :mon dieu
Je ne connais pas le calibre du gicleur mais comme dit au début du post, il vient d'un bleuet Camping gaz. La céramique vient de chutes d'une usine où l'on fait de la soudure.
Ma céramique n'est pas collée mais ajustée serrée dans la boîtier.
moi je les récupère dans les chauffage de chantier , ils ont tous des céramiques de bonnes qualité, comme ICI
http://www.leboncoin.fr/bricolage/245699105.htm?ca=12_s
ou LA
http://www.leboncoin.fr/bricolage/240699714.htm?ca=12_s
J'en avais acheté un comme ça pour une chaudière. Je l'ai finalement gardé entier, quand il fait vraiment très froid c'est lui qui prend le relais dans l'atelier et il fait 4kW.
» bruleur ceramique
» Bruleur céramique
» Brûleur céramique
» brûleur à céramique
» Bruleur céramique Pier33
» Bruleur céramique
» Brûleur céramique
